Кто ставил дополнительные тумблеры против угона?
Решил поставить тумблер(часто стали угонять Lanos в Киеве) :twisted: , только не знаю куда. Советовали поставить на генератор или топливный насос! У кого какие мнения …
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/
3,3 тис   1
Тот кто нашел как обезвредить сигналку, уж поверьте, с тумблером справится. :(
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-14418
Но тумблер найти надо....
... а это время...
если хочеш отнять у угонщика время
поставь например замок на рулевой вал, капот...
бензоклапан
и кучу реле
а еще закрой всю проводку под капотом
или хотябы отботай скотчем - так надо будет больше времени чтобы разобраться что к чему...
и реле главное ставить НЕ на виду
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-14435
Согласен!
хорошая идея - уложить всю проводку в обшие гофры или смотать до кучи скотчем или изолентой: и красиво и повысит надежность!
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-14439
Сигналку могут и не обезвреживать, а в тупую разбить стекло, открыть капор и вырвать с мясом "спикер" и уж далее занятся процесом угона.
А вот есть где то спрятать(например под сидением или в бардачке) тумблерок цепи(к примеру зажигания или еще чего то), то таким способом можно запутать(озадачить) угонщика. И замедлить сам процесс угона.
Конечно это относится к угонщикам не професионалам. Но как мне кажется настоящие професионалы угоняют машыни другого ценового диапазана. У них "рука набита" на все стандартные методы(сигналка. блокератор и процее прочее), работают практичеки на полу-атомате(конечно же хорошо все подготовив и спланировав) и нестандыртный "прием" может сбить с толку, в то время когда дорога каждая секунда. Приходится быстро думать и делать в эктренной ситтуации и как вы знаете это может не каждый.
Конечно это мое мнение, но еще один дополнительный "прием" противоугона все же хорошо чем без него.
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15703
А змотування дротів докупи не може зашкодити?
Наприклад, в тому плані, що вони будуть занадто тісними сусідами і взаємний вплив поля буде заважати?
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15716
А професіонали можуть заміняти дороговизну машин високими оборотами свого бізнесу - 1 беха = 5 ланосів :)
Тут, звичайно, згоден. Сам планую нафарширувати всяких протиугонних фішок... хоч би самому все пам"ятати і змогти завести ;)
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15719
такой тумблерочек при открытом капоте вычисляется запросто!
темболее что в таких случаях просто подают питание напрямую от акума на стартер и Ваш тумблерочек уезжает вместе с Вашей машиной...
тут только замок на капот
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15720
3,3 тис   1
Сигнализация блокирует двигатель своим реле, причем большинство сигналок имеют выход на две блокировки, с разным режимом работы. Человек ищущий реле блокировки профессионально установленной сигналки - кустарные тумблеры увидит просто по ходу, а если блокировка снимается путем накидывания краба поверх проводов - тумблер тем более не поможет. Господа, перестаньте вы верить мифам, что любая сигнализация открывается за 10 секунд. Код Килок еще никто в мире не вскрыл. За 10 секунд находится реле блокировки, валяющееся под ногами водителя, куда его любезно кладут спецы из Петровки- авто и им подобные. Лучше об этом подумайте. Нужно брать не количеством тумблеров, а качеством установки. И хоть немного понимать принцип передачи плавающего кода через радиоэфир, тогда у вас не смогут перехватить код даже однокнопочной сигналки, считающейся в наше времяпотенциально опастной.
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15722
Какие провода сматывать? Что в салоне слева? Или под капотом?
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15727
Вопрос к знатокам - у меня стоит сигналка. Так вот под капотом установлен сигнал от нее. от сигнала идет провод к концевику капота. другие провода от нее не идут ( по крайней мере этого не видно) - так и должно быть или к динамику подключается несколько проводов. Логика подсказывает что должно быть как минимут один провод - собственно напряжение сигнала, а минус это корпус.
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15733
3,3 тис   1
Значит хорошо установлено, раз не рассмотрел :D .
К сирене подходит + и - , но минус обычно прикручивают тут же, под винт крепления сирены. А от сигналки идет два провода под капот, один + сирены и второй к концевику капота. Вот этот жгутик значит очень хорошо замаскировали. Респект!
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-15749
уганяют. и именно с кейлоком, есть дыры, но не в нем, а в логике пользования сигналкой. Дополнительной выключ. очень помогвет, прячут в гофр ручки переключения передачами, типа П2К, а подключить его правильно это знать нужно как и что, и чтоб не видно было, можно на зажигание, можно на доп. клапан в бенз.
Суть в другом, если сильно захотят -угонят, но пионеры, даже имеющие сканер на кейлок и умеющие им пользоваться - не угонят (я не беру варианты с крабом и т.д. экзотическими прибамбасами) ведь угонщику нужно сесть в машину, с предварительно отключеной сигналкой (или отключить под капотом) вставить в замок зажигания каленый свертыш и уехать... на все 1-2 мин. Если стоит доп выключатель, грамотно установленый, потребуется до 20-30 мин, чтобы найти и устранить, плюс хорошее знание проводки данной машины, вор в этом случае предпочтет бросить машину, лучше угонит другую девятку или ланос...
ЗЫ. ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИГНАЛКОЙ С КЕЙЛОКОМ, И ТОГДА НЕ НУЖНЫ БУДУТ ДОП ТУМБЛЕРЫ.
дА, еще - самыми секретными охранными устройствами считаются те, что изготовлены нестандартно, не массово, их работу никто не знает, даже если это простой тумблер (нужно знать где он стоит и как обезвредить)
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-19196
  • 8 місяців потому...
Предложили мне тут давеча такую тему..
Умными словами не скажу, но все же...
Ставят типа нефиксирующуюся скрытую кнопку, и типа конденсатора и еще чото в цепь стратера..
В обычном положении цепь разомкнута и завести машину низзя...
При необходимости нажимаем сектертную кнопку и считаем до 3 (до 5), заряжается конденсатор, отпускаем кнопку, заряженый кондер удерживает релюху в замкнутом положении какоет-о время, в это время заводим машину...
И так перед каждым запуском...
Вроде идея такова...
Стоит ли делать?
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52077
у меня видел что под капотом? всё в гофры спрятано :)
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52079
выключатель чего? чтобы угнать машину не нужно вообще использовать штатную проводку кроме датчика коленвала....
кидаем две катушки от 2109 + капельница с грелкой в которой бенз
иглу от капельницы втыкаем после возд фильтра (перед дроселем)
грелку под задницу чтобы давление создавалось
питание на катушки от акума а управление от датчика коленвала
толкнули чуть машинку и поехали....
вместе с Вашим выключателем на поиски которого по Вашему мнению должно уйти 20-30 минут... Гггггг :D
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52080
молодой человек, а о Вашем хобби можно поподробнее? 8)
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52161
То не хобби, то професия :lol:
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52164
зачем сразу хобби? просто когда хочеш защитить нормально свою машинку и есть немного свободного времени - то в интернете можно найти моного полезной информации и о том как угоняют машины и о том как сделать чтоб машина твоя никуда не уехала без твоего согласия :)
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52166
Тот же метод и Оленевод в пример ставит, НО есть вопрос - так ли прост описанный метод, чтоб просто сел и поехал, может ведь и незавестись, ввиду сильно неоптимальных режимов работы. Поэтому - массово ли при угоне используется именно эта методика? Если массово, то есть ли способы (уже при открытом капоте) противостоять этому? Если способ не массовый, то смысл в остальных блокировках все-таки есть...
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52220
3,3 тис   1
Способ достаточно массовый. Так выводились из под обстрела машины с поврежденными движками в Афгане. Заведется оно. А блокировки искать 100% никто не будет. Достаточно одной, но грамотно поставленной. При уже открытом капоте здорово помагает КАСКО :lol:
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-52295
Ставить тумблер на электрический бензонасос глупо.
Перед пуском он шумит, нагнетая давление в системе. Это хорошо слышно. По отсутствию характерного звука не трудно догадаться, что
тумблер "на бензонасосе". Для этого достаточно бросить питание на насос с того же плафона освещения, например. 1,5 м провода. При сноровке времени это не займет.
та же бадяга с мультилоками. Какой идиот будет их ножовкой резать, что толку от супер метала ? Скорости втыкают в рукопашном режиме.
А вообще все эти "глобальные" противоугонные системы от честных людей.
Да и самовнушение - великая вешь.
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-58660
Сколько читаю подобные темы столько и убеждаюсь: ставьте мультилок на рулевой вал, оптимальней наверное ничего не придумаешь.
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-58668
Поставил замок на рулевой вал. Закрывать-открывать привыкаеш быстро (особенно при моем росте 165), думаю для Ланоса самый приемлемый вариант механической защиты. Но качество самого замка напрягает (латунная личинка). Из плюсов - не самое удобное место для взлома, дублирует родной запор рулевой колонки.
+ Две блокировки не связанными между собой системами.
https://lanos.com.ua/topic/813-kto-stavil-dopolnitelnye-tumblery-protiv-ugona/#findComment-58985
