Долгий пуск мемз 307
 Проблема с пуском, долго пускается двигатель. включаю зажигание жду пока накачает насос стартую а он вжи вжи вжи потом запускается(у соседа такойже сенс у него вжи и запуск).что имеем: стартер крутит быстро, новый акум,новые свечи,клапана регулировал,метки грм наместе, рхх и дросель чистел,филтра ВСЕ и в баку поменял,давление в рампе на сто сказали в норме, при нажатии на газ заводится также не каких изминений. что может быть???
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/
Может ВВ провода барахлят или свечи новые плохие попались.. Также от качества бензина многое может зависеть..
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702945
вообще то земой на всех мелитопольских моторах нужна выдержка зимой, чтобы прокачал насос.
По вашему багу - нажатие педали - смотрите дпдз и неплохо бы помыть ( почистить)  блок заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702952
свечи проверяли на стенде,провода подбрасывали заведома робочие, а бенз так с соседом на одной заправке заправляемся у него огонь а у меня вжи вжи вжи
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702954
при нажатии на педаль газа быстрее незаводится, дпдз менял,заслонку чистил, поповоду заводки мемз-у соседа то с пол тыка
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702958
Добрый день! А какой зазор свечей стоит? Может надо его проверить?
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702960
НЕ понял про вжи вжи вжи, у вас должен запустится насос и отработать без запуска около 10сек, потом (учитывая нынешние морозы) слегка добавляете газ и мотор должен запустится с 2-3 оборота...А так форсы чистить нужно...
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702962
свечи NGK 0.8
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702963
форсы чистел неделю назад,при заводке жду пока накачает насос (читать первый пост)
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702965
Если все исправно, то мемз в такую погоду должен заводиться без газа с первого раза.
Вот  в морозы -25-33 тут уже можно помочь ему газом немного.
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702966
Могут ли не совпадать заводские метки ГРМ
Змінено користувачем semerka777
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1702968
Врядле, даже если на зубец ошибешся то эбу чуть подправит фазой впрыска форсунки. у него ведь есть обратная связь
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703134
Для МеМЗ зазор свечей 1,0.
Смотря какая катушка стоит.. У меня на мемзе свечи с зазором 0.8мм отлично работают
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703230
Какой пробег у вас и у соседа? У меня на снесе после 100 тыс. Тоже хуже стал заводиться,помогало легкое надпиие на педаль газа
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703254
Если помогает газ, то немного глючит РХХ ( у меня так, хотя на горячую и теплую все -ок).
Поддерживаю, 1.0мм+-0.15 мм..
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703360
У меня с таким зазором в свечах не езда,а издевательство,машина дёргается очень,особенно когда надо потихоньку ехать. А вот при 0,7 мм,как кстати и указано в моём мануале,машина идёт плавно и разгоняется с минимальных оборотов уверенно и без рывков.
Я даже свечи просто так никогда и не выкручиваю,а только тогда,когда машина начинает посмыкиваться при медленной езде,значит электроды чуток подгорели и надо выкручивать,чтоб уменьшить зазоры :wink:  + 0,15 мм уже хорошо чувствуется в поведении авто. Кста,один комплект свечей выхаживает у меня не менее 70 тык...
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703569
В чера вечером снял свой стартер. Разобрал почистел смазал,под бендексом и намека на смазку не было,потер якорь наждачкой, какойто  он был шороховатый. Чето я думал что он редукторный?а он прямой и на постоянных магнитах. После зборки и установки машинка завелась легко и непренужденно. Пошол позлить соседа, и когда заглянул к ниму под капот наступило прозрение : у него другой стартер!!!
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703880
выходит, что стартер туго крутился и просаживал напругу?
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703951
На Сенсы завод ставил стартера двух видов,херсонский либо корейский. У мну корейский,маленький такой,золотистый)))
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703964
У меня корейский, правда современем стал ржавый а не золотой, а у соседа херсонский.
https://lanos.com.ua/topic/81281-dolgiy-pusk-memz-307/#findComment-1703969
