Борт ЗАЗ SENS 1.3S (г. Глухов)
Тоесть, попробовать затянуть туже гайку? Попробую, спасибо.
Правильнее будет-чуть отпустить(потому-что закернена) а потом снова затянуть (хорошо затянуть) и смотреть по месту кернения насколько усилилась затяжка.
ПС.Сижу голову ломаю-как ты меняя картриджи стоек-не откручивал гайки ступиц?Это что за способ такой?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2018438
Вот по этому фотоотчету
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2018441
Даже не подозревал что можно заниматься такими извращениями-вместо того чтобы снять стойку в сборе. :D
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2018447
Можно. Более того, это там всё так гладко написано. А на самом деле менял дня 4.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2018449
Да я себе представляю этот гемор :D
Кстати,без хорошего ключа,при таком способе и гайку картриджа затянуть проблематично(я обычно при снятой в тисках затягиваю),может и картридж болтаться.Это я о стуках.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2018450
Во-во! Именно эти стуки меня и приследовали с правой стороны во время каждого поворота руля влево. Такие одноразовые щелчки. Я уже по совету "бывалых" поменял гранату на правой сторне, выбросил за гранату и работу 450 грн. Щелчки остались! Как я только матерился. Зато теперь у меня есть запасная граната. В итоге поехал опять на то же сто, они мне сняли стойку правую вместе со ступицей и дали заключение - щелчки из-за незатянутой нормально гайки картриджа, как Вы и написали. Отдал ещё 120 грн. В итоге самостоятельная замена передних амиков мне боком вышла ещё на 550 грн.)))
Змінено користувачем DiMas86
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031734
Снова появилась малая проблема. На днях начал замечать, что Сенька стал "рычать" не как Сенс, а как Запорожец! Гудит как трактор и всё тут. Снова расстройство, снова искать причину! знакомые сказали, что прогорела прокладка коллектора. А разбирать и менять её - это такой гемор! Поехал на яму, залез под машину и вроде нашёл причину. Вроде не коллектор. Оказывается, гонит воздух сверху катализатора, который идёт следом за коллектором. Новый стоит порядка 1500 грн. Я ужаснулся. Вот теперь хочу спросить совета, что мне делать?
1. Заварить старый? (Долго ли он протянет?)
2. Выбросить и поставить проставку? (Как это отразиться на работе машины?)
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031736
Заварить старый.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031740
Может поставить заменитель? Нашёл в инете вот такой недорого!
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031741
Та зачем? Если кат не забитый. Заварить да и всё.
Тем более если машина Евро 3 и имеет две лямбды,то без вмешательства в прошивку так просто кат не выкинешь. Насколько я знаю.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031743
А как узнать, две лямбды или одна?)))
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031745
Заехать на яму и посмотреть))
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031746
У меня вроде только сверху бочки датчик один стоит.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031747
У меня тоже как-то приёмная труба (штаны) возле флянца треснула,начало дырчать и тарахтеть. Снял,отвёз сварщику,уже года три или четыре,не помню,всё нормально. Мог купить и новую трубу,но зачем?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031748
Значит Евро 2. У Евро 3 одна лямбда до бочки,другая после. Посмотри внимательней.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031749
У меня машина тоже конца 2011 года и стоит там одна лямбда
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2031755
Не стал заморачиваться с покупкой проставок, заменителей и т.д. Поехал к толковому сварщику. Он мне снял, заварил по кругу, и поставил обратно. За всё про всё - 200 грн. Сказал, что бочёнок тупо отпал по кругу, точно так же, как на этом фото:
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032291
Подскажите, может кто сталкивался. Снимали левую накладку стойки лобового стекла, и сломали две защёлки. Как можно устранить эту беду, не покупая новую накладку? Двухсторонний скотч - не всчёт!))) Может на клей как-то клипсы посадить? Я то посадил на на скотч, но она толком не держится.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032293
Если я понял правильно, эта накладку внутри на стойке? Так там просто клипсы заменить...
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032312
Да, эта самая накладка. К сожалению, там не сами клипсы сломались, а пазы, куда она вставляется. В том то и дело(((
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032313
Может клипсу приклеить, или пазы попробовать починить?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032315
Починить не вариант, там оба бортика откололись. А вот приклеить - единственное что приходит на ум. Вопрос в том, будет ли оно все держаться, и не оторвется ли в момент, когда я буду защёлкивать их в посадочные места в стойке.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032316
Смотря каким клеем приклеишь  :)
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032337
Припаять. Обычно так решали вопрос, когда ломался кронштейн клипсы.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2032404
Хочу ставить БК Multitronics SL 50V в свой Сенс. Подскажите, подключить его непосредственно и все его прибамбасы типа датчика температуры и т.д. сможет хороший электрик? Или нужно гнать на какое-то СТО? Не повлияет на работу авто самовольная установка? Может кто-то ставил его уже, и поделится секретами и советами. Буду признателен.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/8/#findComment-2046521
