Борт ЗАЗ SENS 1.3S (г. Глухов)
Проблему з дьорганням машини на 1-2 передачі вирішив прошивкою,ніяких датчиків, регуляторів не міняв,Сенс 10р.Зараз холості стабільні,рушати стало набагато приємніше.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1925905
У меня как раз на 1-2 едет нормально, а вот, когда набираю скорость на 3-й, тогда и начинается движение рывками, не плавно как-то обороты повышаются. И когда, останавливаюсть с гарячим движком, тоже плавают на нейтралке.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1926261
Купил себе такую полезную вещь наконец-то, как видеорегистратор. Долго шарился по инету, в итоге выбрал недорогой и более-менее нормальный  по отзывам - Aspiring R25.
Сразу решил его подключить от замка зажигания, ну или от питания магнитолы. Так как на штатный разьём прикуривателя есть уже свои планы. Вот хочу теперь узнать, может у кого он так подключён? Поделитесь секретами, как подключить к замку зажигания его? Буду благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1926347
Дождался с Китайя вот такую финтиклюшку. Включилась сразу, честно говоря был слегка удивлён. Ведь это Китай из Китая))) Немного не тот цвет, что ждал. Хотел термометр — красный, вольтметр — синий (под цвет подсветки салона). А приехал вольтметр — зелёный. Ну ничё, теперь идёт под цвет магнитолы и подсветки приборов))) В темноте смотрится круто, непривычно даже.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1935959
минус киньте на массу где нибудь, а плюс я брал на проводе к предохранителю на прикуриватель у ног водителя. Главное: вилка видеореэстратора (та что вставляется в прикуриватель) чаще всего являеться блоком питания, понижающим напряжение до 5 вольт. Тоесть её обрезать нельзя, а подключаться  только проводами к её выводам
Провод отлично прачеться под потолок и спускается по левой передней стойке лобового стекла
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1936101
минус кинь на масу где нибудь, а плюс я брал на проводе к предохранителю на прикуриватель. Главное: вилка видеореэстратора (та что вставляется в прикуриватель) чаще всего являеться блоком питания, понижающим напряжение до 5 вольт. Тоесть её обрезать нельзя, а подключаться  только проводами к её выводам
Я приделал тройник прикуривателя за тонелем, а его самого подпаял к проводам прикуривателя. Теперь у меня тройник спрятан, в который уже подключён видеорегистратор и ещё два свободных гнезда. И в то же время основной прикуриватель свободен..ну уже не свободен как бы))
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1936107
Я питание регистратора сделал под панелью.Плюс взят с прикуривателя,минус с торпеды.Просто поставил допгнездо и все.Прикуривателем не пользуюсь но если и включить то предохранитель не сгорает,все отлично.Бюджет-10 гривен.Провод к регистратору спрятан под правой стойкой лобового.Питание подается когда ключ в замке в положении АСС и дальше.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1936219
Сегодня обновил чехол КПП. Старый ещё был порват первым хозяином. Купил тут, на форуме у хорошего человека. И вот, результат. Качество выше заводского однозначно! Сел без проблем. Смотрится отлично, даже богаче. Единственное, что ступил, так это не там, где надо затянул стяжку возле рукоятки КПП. Оно, даже не ступил, а замёрз))) На улице то зима) Первый раз затянул на кольце задней передачи! Психанул, срезал стяжку. А такой длинной стяжки как раз и не оказалось у меня((( Пришлось короткую туда продевать. Ну и намучился же я…В итоге опять не там где надо затянул! Там есть отдельный паз для этого ниже кольца. Так что, кто будет менять, будте внимательными))) Вобщем, окончательно замёрзшим, я решил, что пока оставлю так, а весною переделаю)
Ну и, заодно, немного облагородил саму рукоятку КПП. А то смотрелась она как-то мрачно, невесело. А теперь с белыми обводами стала смотреться ярче. Даж машина стала быстрее ехать ))))
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1936711
Утренняя фотосессия. 22 тыс. Полёт нормальный, окромя этих проклятущих "плавающих" оборотов))))
Ну, и первые огрехи начинающего водителя))
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1942935
Всем добрый день!
Появилась у меня одна проблема, поэтому прошу помощи у знающих людей.
Вот в чём дело. Ехал вчера с работы домой и, буквально, за 10 метров от дома внезапно заглох двигатель. Ну, думаю, мало ли...стал заводить...а не тут то было!!! Не заводится и всё! Стартер крутит, насос качает, чек горит....а не заводится. Стартер как-то в лёгкую крутит. Я водила не опытный, даже не знаю куда лезть. Полез под капот, подёргал всё, покрутил, всё на месте вроде, все соединения в норме. Защита сухая, ничего не потекло. Даже не знаю куда лезть. Слыхал от людей, что ремень...но проверил, ремень на месте. Помогите добрым советом. Сейчас как-раз нужна машина, а она умерла((( Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965274
проверь искру!!для начала,выкрути свечу и посмотри сухая или мокрая??
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965277
если нет искры на подкидной свече то скорее всего не справен датчик коленвала на КПП
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965287
Может втягивающему на стартеру копец и крутит в холостую.
PS:Цвет авто очень красивый
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965393
Спасибо, завтра полезу посмотрю свечи, маховик с ремнём проверю. Вроде прочёл где-то, что ещё могут какие-то предохранители перегореть...
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965496
А какой ремень смотрел?Мне так слышится что генератора.А надо ГРМ смотреть,снять коробку воздухана,2 болтика и одна гаечка,плюс хомут гофры и потом открутить 2 болтика пластмассовой защиты ремня и смотреть.
По твоему описанию  проблемы это он оборвался,или намного проскочил.Именно тогда двигатель стартером крутиться как веялка.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965504
Ну вот...о чём и говорит моя бестолковость в авто))) Спасибо, я действительно не тот смотрел, что надо!
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965506
Добре, що в нас не гне клапана :)
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965538
Вобщем, полез всё проверять. Проверил свечу, мокрая, искра такая, хоть коня бей! Снял крышку ремня и вот! Точно, порвался ремень ГРМ...вото только почему он порвался на 20 тыс. пробега - это вопрос. Сказали, что рвётся в основном, если что-то клинит. Проверил помпу, нет, крутит нормально, она новая у меня. Что за причина, понять не могу.
Купил вот такой, буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965744
У меня недавно та же история была. Сеня пробегал 30тыс , а ремень ГРМ лопнул (хотя в эксплуатации уже 4 года). Поменял и ремень генератора и ролик. Покупал ремни фирмы Contitech.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965873
Да у нас ремней выбор не велик. Один такой был в магазине и всё.
 А почему ролик меняли? Тоже накрылся?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965878
На таврии и сенсы лучше всего ремни ГРМ БРТ. Они и не дорогие и ходят нормально, и не перескакивают. Это совет на будущее...
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965926
Но иногда внезапно рвутся, :) ,я тоже удивлялся-а такой еще хороший :D .
Хорошо в багажнике старенький конти валялся,и временно еще тыс 30 протянул. :D
На всякий случай в багажнике желательно возить,пару раз уже менял в дороге-пол часа и на коне.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965942
НУ вроде если меняется, то желательно заменить и натяжной ролик............просто у меня самого помпа целая, на ремне сильного износа не было.......потому решил, что дешевле будет все поменять
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965984
У меня стоковый БРТ стоял - 30тыс. отходил, но как говорит инструкция: нужно менять каждые 60тыс. или 4 года эксплуатации........... вот у меня он и 4 года походил:)
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965986
У меня тоже БРТ оказалось стоял, вот прошел 22 тыс. Причем разрыв в двух местах на растоянии 2 см друг от друга.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/5/#findComment-1965999
