Борт ЗАЗ SENS 1.3S (г. Глухов)
Скажите, обьязательно ли делать развал после замены амиков?
Развал НЕ делается, только схождение. Не обязательно, но для самоуспокоения можно.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2000938
Якщо до установки нових аміків, резину не їло і в сторони авто не вело, то не треба нічого робити!!
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2000966
Пришло время менять масло в коробке. Уже 24 тыс. Было залито предыдущим хозяином оригинальное Shell для сложных условий эксплуатаци. У нас сейчас такое наверно трудно найти. Так вот, посоветуйте пожалуйста, какое лучше всего масло подойдёт на мой Сенс в коробку, и сколько его туда нужно лить в литрах?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005734
Хорошую минералку (Elf,Castrol) gl-4 80w90
По книге 2.4 литра( по жизни 2.6-2.8, 5-я передача при этом спасибо скажет)
Залил полный уровень, пробку закрыл, остальное через сапун сверху коробки и будет порядок!
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005757
Переливать уровень масла не стоит...
Лейте столько сколько указано в мануале.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005762
, У Вас была таврия или славута или сенс?
Если да, то суть Вашего высказывания не понятна! Есть отдельная тема на форуме, где четко расписано что к чему, это я не сам придумал.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005763
Вірно. У секас 2,8 літра у коробку. Простіше всього заливати через датчик швидкості. Викручуєте його і все - найвищий рівень мастила можна лити.
Питаня - навіщо мінят його на 25 т.км? Норм заміна 60 т.км
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005767
2,8 тис   24
Я міняв масло в коробці на 23т., але то було залите з заводу ТАД-17. Тепер буду міняти через 60т. Заливав через заливний отвір в коробці. Влізло десь 2,8-2,7 л.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005772
ИМХО завод дает пробег на замену масла типа ТАД-17,если залито хорошее,то и пробег на нем можно увеличивать без ущерба для здоровья КПП.
Ну то такое,просто мысли вслух.
А по поводу рекомендаций то лучше чем JB German Oil 75W-90 GL-4 пока не встречал,были ликви моли,ЗИК,все с идентичной вязкостью,.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2005831
А де його продають?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2006039
Менял картриджи стоек, вытекло через сальник грамм 200-300 по неаккуратности. А долить такого же нету. Вот и хочу заменить всё.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2006040
Ты полуось с коробки выдергивал?
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007061
Когда шрус со ступцы выводил или засовывал обратно, справа,наверно. (у меня просто тоже так  же получилось -  разлить немного)
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007064
Совершенно верно. По неаккуратности, на радостях, что так легко всё доступно, выпустил из рук ступицу, и шрус вышел с коробки, и пролилось масло. Хорошо хоть на место всё встало и подтёков нету. Поэтому решил не рисковать и заменить полностью масло в коробке. Буду заливать ЗИК 80W90. 95 грн за литр в наших магазинах.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007069
ЗИК я пользовал,показался нестабильным-при разогреве как жидковат,под рукой при переключении прям как шестеренки чувствуешь.
Был правда 75в90,но при разогреве он должен стабильнее быть.
Попробуй, поделишься впечатлениями.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007082
Если купил-то лей не бойся-это масло,оно должно работать.И отрабатывать потраченные деньги.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007087
Да не купил ещё, просто заехал к знакомому в автомагазин. Говорит, бери ЗИК корейский типа для корейских авто в самый раз) Говорит, я в свою Киа лью, товарищи в Шкоды берут и т.д. Вот и подумал, что в Сенс тоже подойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007089
60 т.км прошел на таком
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2007645
Залил на 25 тыс. в мотор Shell, в коробку ZIC. В итоге, толи мотор тише стал работать, толи вибрация поуменшилась. Вобщем, в салоне шум мотора стал намного тише. После замены в коробке вторая передача стала включаться без хруста практически, и задняя тоже. Изменений на 5-й не заметил. Заливал в коробку при поднятой левой стороне, пока не полилось масло. Заменой масел доволен, результат есть на лицо.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2018411
Недавно появилась проблемка. Не знаю, связана ли с заменой стоек или нет, но дело вот в чем.
Появился однократный вроде как металлический щелчёк с правой стороны. Появляется, когда немного выворачиваешь к примеру колёса и начинаешь трогаться. Либо же когда на совсем малой скорости колеса идут в упор, к примеру с места трогаешься и упираешся в яму или бугорчик на земле, как то так.
Полазил под днищем, покачал машину. На месте никаких явных стуков, хрустов нету, всё тихо.
Подёргал вот этот рычаг ввер-вниз и влево-вправо:
В итоге, вверх-вниз идёт незначительный люфт. А вот в направлении к колесу и обратно его дёргал, тоесть, влево-вправо, появляется стук ощутимый в районе колеса. Может это оно и есть???
Или есть другие предположения? Подскажите, пожалуйста. Чтобы мне на СТО не посоветовали менять всю подвеску, они могут.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2018413
Возможно недотянул ступичную гайку,попробуй перетяни,стук от этого бывает.Еще проверяешь-сначала трогаешься (довольно резко) назад-а потом вперед.Щелкает ступичка на шлицах полуоси.(это если из простого)
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2018425
Ступицу не снимал. Поэтому врятле гайка.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2018427
А у сенса это впоряде (почему-то) ослабевает.Особенно часто было на стоковых подшипниках.Не знаю почему.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2018431
Тоесть, попробовать затянуть туже гайку? Попробую, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/81275-bort-zaz-sens-13s-g-gluhov/page/7/#findComment-2018432
