Установка противотуманок с подрулевым.
У меня и лампочка была и патрон соответственно :rolleyes:
Не было только провода в колодке, пришлось дотянуть, а вот контакт, что в разъеме переставил от АБС! Ведь его у меня тоже нет и не предвидится :joking:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-530422
У меня тоже были все лампы кроме АБС и аварийной температуры двигла(теперь есть),купил на разборе фишки с кусками провода и из них переставил контакты-колхоз не наш профиль. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-530458
Короче говоря я так думаю, что никто особо и не сомневался в том, что в наших машинках с одинаковыми комплектациями можно найти (или наоборот - не найти)) очень-очень много всяких мелочей (т.е. разница будет), по этому считаю описанные каждым из Вас свои варианты - не будут лишними для людей, которые в будущем обратятся к этой теме и в итоге каждый найдет решение для своего "варианта" :quotation: комплектации :beer:!
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-530467
Так...єта....уже купил подрулевик....а раз купил - надо его и ставить
Ни че там сложного нет. Для подключения тебе нужно: сами ПТФ, 10м провода гибкого многожильного, подрулевой переключатель, релюха и предохранитель. Я себе релюху поставил в ее штатное место (в блок с реле и предохранителями) под капотом в черной коробочке как у люкса, а не по сельски. А предохранитель в салоне, в блоке предохранителей. Индекатор на панели тоже подключил. Времени заняло часа 4. ПТФ таботают только при включенном зажигании и габаритах, как того и требуют ПДД :lol:
Если надо распешу все по пунктам вплоть до номера ноги на реле :wink:
ну так распеши
Змінено користувачем sava762
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-538579
ну так распиши
А что мешает прочесть тему сначала... или хотя бы поставить правильный вопрос???
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-538583
ну так распиши
да уже прочел,в общем все понятно
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-538630
:verysad:
Пришло тепло долгожданное! Думаю - пойду в гараж! Проводки поподключаю всякие! Начитаный же я однако уже!
...Фиг.
Блин. Вчера пол дня танцевал вокруг моей колесницы и, будете смеяться надо мной, но ничего у меня не получилось с этим дурацким длинным зеленым проводом :shecry:. Так и не смог я его переселить из подкапотного в салон. Как я только не пытался, перепробовал почти все рекомендуемые варианты...тросик не хочет лезть через жгут проводов от коробки с предохранителми в подкапотном, поворотник снять не смог (не знал как, а в гараже инета нету чтоб спросить у Гугла))), со стороны бардачка - тоже не понятно - бардачек снял, а за ним еще целый пластиковый закрытый отсек с фильтром, еще какими-то ерундовинами - не смог короче до дырки заветной добраться :wall:...короче расстроен я. Снимать подкрылок самостоятельно не буду - я сам точно на место его не поставлю, там кроме саморезов еще и заклепки какие-то - буду точно ездить без подкрылка :D
МУЖИКИ, кто из Киева и кто ставил себе или знает, как это делается - помогите, ПЛЗ, хотя бы этот сра..зеленый провод провести :oops:! Остальное как-нить сам уже доваяю :).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556034
Со стороны барбачка в моторном отсеке выходит жгут проводов. Берешь спицу порядка 30...50 см и продеваешь ее параллельно жгуту. В салоне, предварительно сняв бардачек, ловишь спицу. Приматываешь к спице изолентой провод. Старайся так чтобы переходной диаметр был как можно меньше. я с провода растягивал изоляцию и спицу вставлял в изоляцию провода и приматывал изолентой. Затем легонько вытягиваешь спицу в моторный отсек, что прикрепленный провод не соскочил.
Таким образом получаешь провод в подкапотном пространстве.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556331
Я так и думал делать, когда шел к решению этой проблемы с вариантом бардачка, но спиткала нэвдача - за бардачком не пустота с металлической перегородкой салона и подкапотного, а еще какой-то пластиковый отсек, из-за которого я не могу достать со стороны салона до дырки с жгутом проводов даже при условии спицы (я пробовал вчера проволокой), бо я не вижу куда оно выходит в салоне....явно куда-то не туда, т.к. засунул добрых полметра проволоки и нигде в салоне ее не обнаружил :wacko:. Торба какая-то :(.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556346
Да серьезно засел,а резинку на приводе вакуумного усилителя тормозов не пробовал сдвинуть?Я уже с десяток раз так ставил,можно на провод термоусадку одеть если боишься перетираний,или как вариант еще проткнуть спицей резинку тросика газа(у меня так колокол сигналки прежний хозяин подключил).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556348
Думал и об этом, но не решился, т.к. не знаю на самом деле какой толщины та резинка, и резинка ли ваапсче...подбираться к ней не удобно, по этому пробовал более распространенные способы, но чувствую, что буду уже "тыкать абы всунуть"....если никто из добрых одноклубников не поможет :oops:.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556367
Уходит спица в сторону крыла, если светить переноской - все видно. А если еще и шевелить спицу - то можно ориентироваться по звуку. Спица должна быть жесткой. я брал стальку не менее 3 мм диаметром - она не гнется и хорошо лезет.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556373
Там даже не резинка .а просто пыльник,тоненький,закрывает только шток,тянешь его по направленнию к двигателю,на кузове сделана отбортовка под него затягиваешь зеленый провод изогнув его под отбортовку и натягиваешь назад пыльник(резинку)и все,у меня установка ПТФ с перерывами на пиво занимает час от силы,это со снятием фар и установкой самих ПТФ.a541898535f2.jpg
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556380
Спасибо, мужики, за советы! Буду еще пробовать :).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556409
В моем варианте провода выглядят так:
а вот просовывать провода через проходы для педалей я бы не рекомендовал, потом возникают проблемы в случае демонтажа.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556442
, почему бы не сделать Неужели так трудно снять подкрылок? Можно не полностью снимать, главное открыть доступ к жгуту под крылом и перегородке между крылом и салоном. Я тянул под крылом, все получилось. Правда у меня стоит защита арок, а не родные подкрылки. Может в этом вся заковыка?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-556471
Я так и подумал про эту дырку... но че-то как-то проволока не вылазила нигде в салоне :).
Воопсчем, мужики, я таки плюнул и вчерась, после работы, в последние пол часа до потемнения и еще трохи после потемнения и с переноской отодрал подкрылок...с горем пополам...(2ве из 3ёх отодранных пластиковых заклёпок пошли померу))) и победил зеленый провод! :energy: УРААА, таваресчи:pelotka:!! Так что всё остальное уже думаю осилю в выходные или по немногу после работы...посмотрим. Пациент (подкрылок) выжил - сидит на саморезах и оставшейся залёпке вполне нормально :joking:.
Кстати, должен сказать, что увидев под подкрылком эти "внутренности" я понял, что кем-то предложенный вариант просунуть тросиком внутри жгута с проводами (из под блока с предохр-ми в подкапотном прямо в салон) - не прокатил бы однозначно! Пластиковая круглая гофра жгута с проводами не входит аж в салон :(. Она заканчивается перед входом в салон и хорошенько обмотана типа тканевой изолентой. :think: Такая шняга.
Воот. Ну думал - если с подкрылком всё же не выйдет - буду таки мучать дырко за бардачком (оставил этот вариант напоследок, т.к. померял провод и знал точно, что его не хватило бы до приборки и пришлось бы наращивать...а лень)), но обошлось...фух ^_^
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-557099
У меня родные передние стоят...ну таки справился :) Но провод запустил мимо жгута - описал перед этим почему в жгуте не получилось бы :).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-557101
tango_3 - "...и не забудь о сосцах..."(Хотт@быч) - сосок в резинке над жгутом не заметил ;) ? или через него и пускал?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-557118
, видимо не заметил такового :). Пустил мимо жгута. Установщики сигналку мне тоже так пустили, как я уже увидел. Ну да пофик. Не думаю, что это критично :).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-557126
:yahoo: Всё, мужики! АЛЛИЛУЯ!! Свершилось! Сегодня всё доделал! Всё работает! Примите мои благодарности за советы! :beer::beer::beer: Особая благодарность камраду
Доделывал уже как стемнело, опять с переноской, но тем не менее - предчувствуя недалече завершение - не мог бросить на завтра :). Кстати, туманки сами совал просто отцепив основные фары. Вполне удобно. И не надо особо изощряться, как я боялся - думал без ямы/эстакады не обойтись. Ан-нет! Всё ОК! И с правой стороны этот дурацкий пластиковый защитный "подкрылок", который под туманкой - не пришлось трогать вообще. А то настращали! ...правда не в этой ветке, но читал не раз, что без его снятия никак.
Осталось теперь еще оформить индикацию на приборке, но это уже на выходных и там пока мне всё понятно и вопросов возникнуть не должно.
Короче говоря - всё зашибиззь! Еще раз всем СПАСИБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-559119
Поздравляю, молодца :yes:
Я за тебя даже напереживался :)
Хотя жаль что тебе никто из киевлян не помог, не по братски :mda:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-567881
СПС! Ты знаешь - самому очень приятно сделать! Просто по неопытности "играло" то самое, абы нигде ничего лишнего не набокопорить :). Тебе так же отдельно спасибо за уделенное мне внимание :):beer:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-569014
Недели 2 назад сделал и индикацию ПТФ на приборке (по фотоотчету с российскогофорума. Ссылку уже давал на этот отчет), единственное, что светофильтр ППТФ у меня в приборке у же был, а у россиян не было. Теперь всё, как надо :).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-599518
Подскажите пожалуйста, сегодня на станции сервисной мне подключили противотуманки с подрулевым, все работает, только вот индикации нету, в какие мне места смотреть в первую очередь чтоб лампочка наконец зажглась?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/4/#findComment-650005
