Установка противотуманок с подрулевым.
Чёрт побери! Может кто сможет выделить время и поможет (за символическое вознаграждение там, ну или типа ящика пивандовского)) нетямущему одноклубнику завершить удачно эту операцию по установке ПТФ? rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-525082
Та белая байда это и есть гнездо для релюхи, толька тебя напарили, обычно реле уже в комплекте идет :mellow:
Релюха такая как те что в коробке, на 15А или 30А по памяти не помню.
Спаренные провода это по худу минус для ПТФ, чтоб наверняка, сфотай другой конец гофры
Змінено користувачем Driver.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-525295
Ну может надурили с релюхой...хотя мне кажется сколько видел в нескольких магазах такие комплекты - релюхи в них не наблюдал unsure.gif
...на 15А или 30А... ну походу та, которая подойдет по ногам в пазики в это белое гнездо для релюхи :).
Спаренные провода - наверное таки и есть минус для ПТФ, т.к. каждый из них является одним из двух на каждую фару. Тока чего ж у камрада V@nia я не заметил на фотке этого минуса...
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-525328
В родной мамке от подрулевика тоже 3 контакта-то! Даже если я переставлю 4 из нового подрулевика и один оставлю болтаться, то не пойму - где взять еще один контакт со стороны мамки. Получается со стороны мамки 3 родных и один идет с проводкой (если я правильно понял - длинный зеленый провод с продолговатой клеммой на новой проводке?) = 4. А в новом подрулевике 5 :(.
Вот вроде понял для чего 5й контахт в подрулевике))) Типа для подключения индикатора на приборке, так ведь? :)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-525719
Купил релюху. Такая?
По ногам вроде катит. ...а шо там с другими нюансами...
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-525899
Что как всегда на пальцах :D
Берешь свою релюху
и запихиваешь его в белую штучку:
На самом реле есть номера контактов: 85, 86, 87, 30
От Тебя сейчас требуется описать провода, подключенные к соответствующим контактам или более развернутое фото, на предыдущих не совсем понятно.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-528528
Исходя с данного фото:
видно:
На 30 контакт реле идет красный провод с предохранителем.
На 87 - идет два бело синих провода и уходят в гофру, Кроме этого с гофры выходит два других провода - коричневый и серый и соединены вместе. Полагаю что с другой стороны гофры - разъемы для ПТФ :D
На 85 - идет зеленый провод.
На 86 - короткий серый провод.
С этим вроде разобрались :)
Далее подключение: С подруливика у Тебя осталось два провода: красный и зеленый.
1.1. Если хочешь чтобы ППТФ включались с габаритами и с ближним, то красный провод подруливика подключаешь к белому проводу подруливика.
1.2. Если хочешь чтобы ППТФ включались с ближним, то красный провод подруливика подключаешь к синему проводу подруливика.
1.3. Если хочешь чтобы ППТФ включались после включения зажигания, не зависимо от габаритов и ближнего - то красный провод подруливика подключаешь к коричневому проводу подруливика.
2. 85 контакт реле - зеленый провод, подключаешь к зеленому проводу подруливика.
3. 86 контакт реле - серый провод, подключаешь на -12В (на кузов авто или к минусу АКБ)
4. 30 контакт реле через предохранитель - точнее провод после предохранителя - подключаешь к +12В (можно к "+" АКБ)
5. коричневый с серым провода, выходящие с гофры - подключаешь на -12В (на кузов авто или к минусу АКБ)
Не забудь подсоединить фары ППТФ :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-528599
Ну, как говорил классик - "Темы меняются, а чайники остаюцца" :D
Берешь свою релюху...
...и запихиваешь его в белую штучку:
Ну, благо, до этого я додумался :D
Ну, походу провода коричневый и серый и соединены вместе, как мы тут уже думали с товарищем Driver. - это видимо масса (с клеммой на гайку на кузове).
...а, ну да, далее ты так и написал :D
Ну вроде как всё понятно! Пока что :wacko::joking:
Теперь найду время и поставлю ПТФ на места и самое беспокоящее меня действие - это провести зеленый длинный провод из подкапотного пространства в салон...читал здесь где-то, как типа с помощью струны или тросика затаскивают через гофру :wacko: ...попробую. Не охота снимать колесо, подкрылок :mellow: .
Когда с этим справлюсь - обовьйазково отпышусь! 8-)
Далі буде...
СПС :beer::beer::beer:
ЗЫ. ффчера вечером гости у меня были, так что вникать в эти тонкие вопросы под газом что-то не очень охота было :joking:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529279
Зеленый провод можно протянуть через резинку педального узла(за вакуумнным увидишь).
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529340
...это провести зеленый длинный провод из подкапотного пространства в салон...читал здесь где-то, как типа с помощью струны или тросика затаскивают через гофру :wacko: ...попробую. Не охота снимать колесо, подкрылок :mellow: .
Попробуй протянуть его через правую сторону. Там есть сквозной проход. Я брал длинную спицу, приматывал к нему провод и выдвигал в багажное пространство. Только не через заглушки для конденционера :D
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529368
СПС за совет!
Как обычно - я с первого раза не понял :D Сквозной проход на правой стороне наблюдал... эээ...этсамое...не понял про багажное пространство :bI:
А кондера у меня нет :).
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529385
Под капотное пространство - как видишь и я педали путаю :)
Там под кондер стоят резиновые заглушки - через них не тяни. Надумаешь ставить кондер - будет потом геморно перетягивать. Там рядом еще есть места.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529400
:D
Я просто увидев ту дырку подумал, что не очень удобно через нее совать, т.к. через пол капота сначала тянем, потом еще в салоне с одной стороны на другую (до подрулевика), да хватит ли длинны провода и при этом наверное надо пол торпедо разобрать, не?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529406
Не знаю о какой дырке Ты ведешь речь, но я снимал бардачек и пропихивал со стороны капота проволку. Ловил ее в салоне и т.д. Не хватит провода - нарастишь.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529457
Просто я еще не рассматривал этот вариант и не знал, как провести в салоне...раз достаточно снять только бардачок - будем иметь ввиду :)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529464
Сними левый поворотник, всунь проволку в отверстие куда заходит гофра (за коробкой с предохранителями под капотом), поймай ее в отверстие где был поворотник, а потом просто всунь в салон, там за предохранителями в салоне есть огромное отверстие в него кстати и входит гофра :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529883
Шпасибо! Будемо мати наувазі +еще один вариантеГ :)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-529941
Как по мне, то самый легкий и быстрый вариант, это снять подкрылок! Колесо там не мешает и снимать его не надо :rolleyes:
А если подкрылок родной, то вообще лафа :wink:
Кстати, вроде бы еще никто не ответил, для индикации на приборке, берешь + с того же переключателя, и тянешь на лампочку в приборке.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530255
Да,я так и сделал взял +12 с выключателя дотянул до приборки и подключил к лампе,масса на лампе есть.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530336
Воощем-то родной, его тоже ж надо снять, да? Просто не охота сниманиями заниматься :). Поколдую с отверстиями из предидущих рекомендаций для начала :).
На счёт подключения к приборке я читал на дружественном рос.форуме. Там еще писали, что в случаях базовых комплектух надо немного побаловаться с контактами и лампочки д/ПТФ нет в приборке - снимают с эйрбэга, если не ошибаюсь.
Если интересно - могу оставить сцылко. Правда наверное не сегодня...сцылко у меня дома сохранена, а на работе нед :(.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530357
...лампочки д/ПТФ нет в приборке
Плохо значит читал. В приборке есть лампы как для ЗПТФ так и для ППТФ
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530368
На счет контактов - не скажу, не подключал. А вот на счет лампочки - да, есть такое дело. Лампочки и патрона нет. Впрочем, в кластере для индикации эйрбэга та-же картина.
, разговор идет не о пиктограмме на светофильтре, а о лампочке.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530375
В моем понятии лампа и светофильтр - одно и тоже :) Если есть светофильтр, то значит можно воткнуть и лампу.
В моей приборке все есть родное. Провод правда надо тянуть отдельно.
P.S: Интересно - почему вложения при просмотре не масштабирует по размеру экрана. Очередной глюк форума или...
Все есть в наличии, все родное - оригинальное.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530384
Я, этсамое, извиняюсь :oops: ...немного ввел в заблуждение в части лампочки от эйрбэга... спецательно только что порылся и нашел первоисточник - там берут лампочку не от эйрбэга, а от ABS и PWR. Вот вам сцылко -
(там даже с фотками) :).
Позволю себе небольшое уточнение для ссылки - см. пост № 7.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530385
Разве что у них может какие-то моменты в сборке отличаются...
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/3/#findComment-530407
