Установка противотуманок с подрулевым.
А если птф будут включены от габаритов, при этом вынуть ключ из замка зажигания и забыть выключить габариты на подрулевом и кнопку противотуманок- птф останутся же гореть вместе с габаритами и подсветкой?
Ага. Но впринципе можно поставить два реле (или логику) тогда ПТФ могут включаться только при условии наличия габаритов и зажигания. Или подключить к кнопки задних ПТФ, а сами лампочи задних ПТФ выкрутить, все равно пользуетесь крайне редко, у меня чаще одного раза в год не выходило.
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1873980
Да это все сложно,тем более от задних птф отказываться не буду.А на подрулевом к какому проводу цепляться-к белому?Я так понимаю там в фишке белый-габариты и подсветка, зеленый-ближний, черный-масса.Да?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1873992
191 пост этой темы может поможет.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1874130
сьогодні машинка хотіла підвести
за 500м до гаража чую запах горілого в авто включаю передачу а машина троїть але не глохне, підїхавши до гаража відкриваю капот і проглядаючи все, бачу що прєдохранітєль який йшов на ПТФ повністю розплавлений(ставив електрик ППТФ ще 2006року зразу коли машинку купив) і плавлення потекло на гофру яка йде від блока рєлюшок в салон, закрыплена релюха на ППТФ була біля бачка ОЖ
Провіривши ВВ провода виявив що 1 і 4 циліндр не працюють, з зусиллями загнав машину в гараж і почав вже конкретно все переглядати
розірвавши гофру побачив що в жгуті проводів декілька проводів оголені і скоріше всього торкались один одного...
розділ їх і все замотав ізолентою, після чого завів і перевірив ВВ провода все запрацювало як має бути...
в ітогє ПТФ прийшлось виключити так як провода всі були розплавлені
тепер питання в чому могла бути причина закорочення ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1921489
Может малое сечение проводов и они грелись, долго где то были включены ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1921532
Я когда-то порвал провода к противотуманке, которые шли по нижней губе бампера... сам того не заметив, думал сгорела лампочка... слава богу, не закоротило...
Нужно просмотреть всю длину проводов.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1921537
я вообще никогда не пользуюсь долго ПТФ так как по ночам не езжу
так с работы 15минут до гаража + -
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/page/10/#findComment-1921621
