Установка противотуманок с подрулевым.
Господа, реально ли самому поставить противотуманки с заменой подрулевого переключателя как в люксовых ланосах. Кто нибудь может описать процесс или он уже описан? :)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/
делается все за 10-15 минут, все очень легко... вчера сам поставил, но трабл с выключателем, при резком выключении дальнего пропадает весь свет... :( теперь поеду менять выключатель, но сначала надо провода на нем обратн осделать, а то я их порезал...
нужно выкрутить два винта за рулем, покрути его увидишь справа и слева и 3 под рулем... потом выключатель вытаскиваешь он на защелках отсоединяешь разъемы и все, подключаешь новый, подводишь противотуманки и все... токо разъем стоковый на 4 контакта(используется 3) новый будет на 6(используется 5) вечером постараюсь фотки сделать, выложу тебе и напишу что чему соответствует... если противотуманки у тебя стоят и надо развести задние и передние то еще минут 10-15 потратишь на подключение, если не стоят, то прийдётся немного подолше помучаться :)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-186849
посмотри тут, описано с картинками все
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-186852
Реле ПТФ єто где оно такое?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-186871
Если ты брал заводскую проводку то тама есть спецом место для релюхи и предохранителя.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-186922
мне на СТО кулибины поставили его в салоне машины, когда открываешь водительскую дверь, есть там заглушка, вот туда и поставили... а по правилам оно должно быть под капотом, там где реле и предохранители...
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187001
Что значит брал заводскую проводку? :)
Я купил только подрулевое с ланоса люксового и противотуманки, вот же и спрашиваю что еще нужно.
По-ходу, провода, реле ...и главное как все это вести в салон :)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187026
провода можно кинуть вместе со всем жгутом который идет из капота в салон... реле тоже можно поставить в салоне... можно поставить под капотом, можно купить говотую проводку... в зависимости как ты хочешь все сделать и скоко денег можешь потратить...
а вообще, по-мойму, можно из салона от реле, которого пока нет, кинуть один провод "+", а массу можно к болту чуток выше бампера прикрутить как у меня это и сделано...
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187041
Ну как бы проводку я купил сразу вместе с туманками и если не ошибаюсь за 80 грн + релюха 7 грн. в салон идет только один тонкий проводок. Просто с готовой проводкой намного проще и можно установить ПТФ-ки самому. С готовой проводкой с тя снимут дет 100 грн за установку, без нее все 250 хотя сами матнутся на базарчег и купят ее))) работы там на 2 ч. максимум. Кста када буш ставить скажи чтоб вывели на лампочку на приборке. У меня все никак руки не дойдуи))
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187134
Ну получилось так что противотуманки оказались у меня "бэз никто", значит нужно купить к ним проводку и реле, я так понял.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187153
Именно так:)
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187172
я думаю если ставить под капотом, то лучше все впихнуть в блок со всеми реле(по крайней мере постараться :D, чтоб ниче не висело... :)
а как они у тебя включаются?? даже с выключеными габаритами??
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187229
а это уже как подключиш! я сделал так чтоб включалось вместе с габаритами. Но можно и отдельно. Это уже полет фантазии. А вместо подрулевого за 130 грн. впихнул вот такую кнопашку за 8 грн 1065813_12670101.jpg
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187251
у меня тож от габаритов включается... но что то немножко не правильно подключил и они горят с выключеным зажиганием и включеным переключателем на ближнийй свет, хотя не должны...
хотел себе поставить похожую, по форме такая же, но токо она светится когда включаешь и за 3.50 :)
потом думал кнопочку кондишена купиьт, узнал что она стоит 85 гривен купил за 110 подрулевой переключатель :)
а лампочка на приборке есть, к ней токо контакты подключить надо или саму лампочку тоже поставить надо?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187483
А чтобы вывести на приборку индикацию включения ПТФ. это что получается - нужно добраться к приборке, как показано по ссылке
в 3-ем топике?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187676
привет народ :)
давно читаю ваш форум и вот нашелся вопрос на которого нету ответа.
купил набор проводов для ПТФ (реле и предохранитель там)
в салон должен ити 1 зеленый провод. но куда его подключить там? и как этот провод протянуть в салон?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187796
А кто может рассказать, как установлены портивотуманки в люксовых версиях - и описать - вот будут там все ответы.?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-187856
А какая разница люксовая версия или нет??? Все равно проводка одна и таже. В некоторых ланях раньше даже проводка была а оптику не ставили. Все просто! Если ты береш подрулевой с переключателем то тот один единственный провод идет в салон к нему со всеми проводами. А как подключить поймешь када отключишь родной и сравниш его с люксовским. Там разные разьемы для подключения и нада немного пошаманить с кусачками и иззолентой, по желанию перепаять. Вот собстна и все! Главное не торопиться резать провода.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-188123
НУ так типа оно и должно быть! Када ты с выключеным зажиганием включаеш габаритки то и противотуманки у тя работать будут! а када ты включаешь ближний свет габаритки у тя тож включаются. Если выключено зажигание то фары у тя не на ближним не на дальнем не на габаритках гореть не будут но как бы на замыкание контактов ПТФ сигнал идет и они подключены напрямую к аккуму. Поэтому они и горят) у меня тож так))
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-188125
Ты хотишь сказать что провод идет уже в салон с противотуманок?
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-188158
Совершенно согласен с V@nia зачем тратится на подрулевик, когда в любой радиолавке можно купить переключатель за 1 у.е. Многие врезают таким образом включение ПТФ. У меня лично включение релюхи идет от первого положения ключа. Не связано ни с какими цепями освещения. На мой взгляд так намного удобнее. А на счет провода немогу понять. Зачем покупать непонятный комплект проводов для монтажа ПТФ, да и кромсать его потом. Намного дешевле и лучше взять 5 м. обычного многожильного провода для осветительной сети сечением 1.5 см. в двойной изоляции и несколько штук разъемов папа-мама. Вот в принципе и все что тебе нужно для монтажа. Я лично не захотел подключаться напрямую к плюсовой клемме АКБ а протянул провод питания ПТФ и реле в коробку предохранителей, вставил в пустое место под неустановленные предохранители и фсе. А вот с управлением релюхой пришлось немного помучится, чтобы протянуть его в салон. Пришлось снять защиту левого крыла и продернуть провод под резиновый уплотнитель через который заходит шлейф проводки в салон. К стати если остановиш свой выбор на переключателе кот. показан на фото знай есть несколько вариантов его исполнения (имею ввиду цвет подсветки и светоэлемент, материал из которого изготовлена кнопка Прозрачный или не прозрачный пластик) Тот что на фото со светодиодом внутри он лучше меньше греется и не так ярко светит.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-188168
Так...єта....уже купил подрулевик....а раз купил - надо его и ставить
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-188172
... А на счет провода немогу понять. Зачем покупать непонятный комплект проводов для монтажа ПТФ, да и кромсать его потом. Намного дешевле и лучше взять 5 м. обычного многожильного провода для осветительной сети сечением 1.5 см. в двойной изоляции и несколько штук разъемов папа-мама. Вот в принципе и все что тебе нужно для монтажа. Я лично не захотел подключаться напрямую к плюсовой клемме АКБ а протянул провод питания ПТФ и реле в коробку предохранителей, вставил в пустое место под неустановленные предохранители и фсе. А вот с управлением релюхой пришлось немного помучится, чтобы протянуть его в салон. Пришлось снять защиту левого крыла и продернуть провод под резиновый уплотнитель через который заходит шлейф проводки в салон. К стати если остановиш свой выбор на переключателе кот. показан на фото знай есть несколько вариантов его исполнения (имею ввиду цвет подсветки и светоэлемент, материал из которого изготовлена кнопка Прозрачный или не прозрачный пластик) Тот что на фото со светодиодом внутри он лучше меньше греется и не так ярко светит.
Ну это на любителя.. Я купил т.к. он красивинько упаковался на свое место.. он в гофре такой же как и все провода.. да и вааще не такая уж огромная экономия денег... его стоимость аж 80 грн.... Согласен что просто провод купить намного дешевле... но самому потом все это варганить долго. А так самое тяжелое в этом процессе это прикрутить правую туманку и снять подкрылку чтоб добраться к проводам которые идут в салон))
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-188667
Ни че там сложного нет. Для подключения тебе нужно: сами ПТФ, 10м провода гибкого многожильного, подрулевой переключатель, релюха и предохранитель. Я себе релюху поставил в ее штатное место (в блок с реле и предохранителями) под капотом в черной коробочке как у люкса, а не по сельски. А предохранитель в салоне, в блоке предохранителей. Индекатор на панели тоже подключил. Времени заняло часа 4. ПТФ таботают только при включенном зажигании и габаритах, как того и требуют ПДД :lol:
Если надо распешу все по пунктам вплоть до номера ноги на реле :wink:
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-194979
Всем привет.
Коллеги кто нибуть пробовал сатвить ПТФ максимально придерживаясь схемы с использованием штатных разъемов.
Может кто нибуть брал питание в блоке предохранителей под капотом с предохранителя позиция 10 на рисунке
pic.php?mode=large&pic_id=14070
Сам ставил с готовой проводкой. Не нравится валяющееся под капотом посадочное место и само рэле.
С установкой рэле в блок проблем нету. А вот отсутствие контакта для предохранителя тормозит процес.
https://lanos.com.ua/topic/8121-ustanovka-protivotumanok-s-podrulevym/#findComment-195816
