Индикатор бензобака- на сколько его хватит?????
Кто знает, подскажите, на сколько хватит бенза после загорания лампочки. никак не могу засечь. Авто Ланос 1,4
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/
Примерно на 60 км, но не стоит на это ориентироваться, так как расход, стиль вождения, настройки двигателя и т.п. - у всех разные.
З.Ы. Если топливный насос будет крутить "на сухую" - он сгорит.
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-186742
В поиске не чего толкового не нашел, прошу извинения у автора темы.
Вопос такого плана: У меня стал выеживатся индикатор уровня топлива в баке. Стрелка живет своей жизнью , как хочет так и показывает. Полный бак - может показывать половину, когда половина может упасть,а может и поднятся показывать полный . вчем может быть причина? и как с ней бороться...
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-186765
менять платку с насечками (контактами) по которой ходит поплавок
если контакты стерлись - уровень прыгает
стоит она около 10-20 грн
чтобы поменять надо вынять из бака колбу насоса (без разборки колбы), она там сбоку на колбе прикреплена
на фото эта платка по центру (с полосочкой полукруглой)
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-186774
Спасибо дружище :D , ща займусь.
не забудь отключить массу когда будеш производить разборку
и почитай как снимать "шайбу" фиксирующую насос в баке
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-186787
Хмм. Ни разу не видел у себя эту лампочку горящей. Заправляюсь когда остается четверть бака или меньше.
Люди говорят, что до 100 км можно проехать на лампочке, но при этом что-то там сгореть может :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-186812
...Люди говорят, что до 100 км можно проехать на лампочке, но при этом что-то там сгореть может :roll:
Ну может и не сгореть, но.... бензонасос охлаждается жидкостью, в которую погружен (бензин). А без охлаждения наверное нехорошо :)
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-187767
Лампочка резерва действительно загорается, я тоже не верил, однако убедился, и проехал после этого аж 51 км. По поводу выгорания насоса ничего не скажу, однако когда бак почти пустой, даже звук его работы меняется, становится каким-то звонким. Но мне все-таки кажется что не должен он проклятый сгорать. Хотя эксперементировать не буду.
!) литров в баке это минимум. 5 литров- это уже экстремум.
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-187794
Чтоб много раз не постить одно и тоже, прошу глянуть знающих сюда:
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-220622
  • 4 місяця потому...
Вот проверить решил, сколько смогу проехать, после того как индикатор наличия бензина загорелся - получилось 84 км по трасе. Потом ещё 2 км буксировали до заправки ))))) Влил 48 литров и поехал дальше)))
Ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-325420
подобный эксперемент в 90 случаях из 100 забивает сеточку БН, которую обычно меняют через 25-30тыс, тем самым уменьшая ее ресурс вдвое. Проверил на себе :(
https://lanos.com.ua/topic/8118-indikator-benzobaka-na-skolko-ego-hvatit/#findComment-325479
