Не могу настроить автозвук
Помогите чайнику настроить акустику.
Есть:
1. Автомагнитола Pioneer DEH-X3500UI
2. Коаксиальная акустика JBL CS-69
3. Усилитель Helix X-max 2.2
4. Сабвуфер корпусной JBL GT5-1204BR
Расскажите что куда крутить, какие настройки ставить в каждом пункте "АУДИО" на магнитоле, чтобы зазвучало достойно. Сейчас играет, как по мне, неважно. Тылы играют слабо, саб только гудит так, что номерной знак дребезжит, баса как такового не слышно на улице вобще. Буду очень признателен!
Тыл/фронт подключены к ГУ, саб подключён мостом к усилку.
И что означают настройки "саб/саб", "тыл/саб", "тыл/тыл"?? Какой пункт ставить?
По настройкам:
FADER (стоит +04)
BALANCE (стоит 00)
EQSETTINGS (стоит POWERFUL)
LOUDNESS (стоит MID)
SUB/W (стоит NORM)
SUB/W CTRL (стоит частота среза 80, уровень сигнала 6, крутизна характеристики -12)
BASSBUST (стоит 5)
HPF SET (стоит частота среза 100, крутизна хар-ки -12)
SLA (стоит 4)
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/
Так будет сложно настроить, нужно слушать .
Но можно попробовать.
1.Знач на усилителе переключатель X-OVER поставь в положение LOW.
2.BALANCE
тоесть куда будет склоняться звук в право или в лево. 00 ето середина .
3.FADER тоже самое как BALANCE только перед - зад.
4.LOUDNESS поставь на LOW
5.SUB/W оставь на NORM - ето означает что саб вкл. на норм
6.SUB/W CTRL срез на 80, и на 0 попробуй если что поменяешь уровень
7.BASSBUST на 3 поставь или вообще на 0,потом добавишь
8.HPF SET ставь на 80 и характер на 0
9.SLA на 0
10.EQSETTINGS на SUPER BASS
Змінено користувачем Razerx7
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700501
акустика и саб не те что могут звучать достойно. ИМХО Фронт не заиграет пока не сделать шви передних дверей, у саба бас жесткий, он более ориентирован под колбасу,баса на улице и не будет. Настройки сразу видно что настраивали под долбилово. Я бы заменил
FADER (00) это баланс перед/зад, хотите слушать фронт и тыл, оставляем по нулям
BALANCE (стоит 00)
EQSETTINGS (стоит POWERFUL) ставим Natural либо flat, долбилово нам никчему
заходим в меню audio, sw setting 1- normal, sw setting 2 — 80 Или 100 hz, уровень 0, hp filter
также 80 или 100,
это так, база, уже будет играть…
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700519
Почему не будет звука на улице? А что тогда играет у тех людей, которые ездят на ржавых "вёдрах", а их бас слышен за 500 м?
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700522
Это плохо , что музыка через железо наружу слышна. Нормальный звук - не значит громкий. :)
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700534
А почему она слышна? Из-за отсутсвия изоляции или чрезмерной "гремучести" советского автопрома?)))
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700537
вам музыку слушать или оповешать район о вашем возвращении домой?
показать какой крутой и как играет? Тогда проще рупор поставить на крышу :D(как на стадионе/вокзале и так ездить). Музыка для себя=для прослушки внутри авто.
У тех людей которых слышно на всю улицу обычно бандпасы, либо сабы типа мистери которые имеют горб в районе 60-80гц и срез до 100-120 герц, чтоб ритм был очетливо слышен...но это не музыка,это долбо#@?зм.. охота камень порой выкинуть в окно на крышу"долбоавтомобилю" да лень спускаться за новым ;)
зы. "озвучить" квартал это не круто!
а вот сделать МУЗЫКАЛЬНУЮ! машину, вот хорошая цель :beer:
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700552
Спасибо за расширенный ответ, тогда я не буду гнаться за громкостью. Лучше буду добиваться качества путём настроек.
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700728
Настройки потом. Я так понял у тебя седан. Ты запер не самый мощный Саб в багажнике - вот тебе и гууул. Саб должен сосдавать звуковое давление в салоне, тогда тебя услышат все.... У меня был Хетч и саб в багажнике делал своё дело во всем салоне автомомобиля. Для седана лячше всего встраивать саб в отверстие для подлокотника в заднем сидении или в заднюю полку....
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700737
Настраивай звук так: сперва с помощью ГУ добиваешься хорошего звука от АС автомобиля, а уж затем подключаешь сабвуфер и настраеваешь его...
Змінено користувачем nickolya
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700740
Не понял насчёт фронта и тыла... Что где стоит?
В списке фронта не увидел...
JBL CS-69 - это тыл?
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700758
Любая качественная система должна уметь играть громко. АКСИОМА
ГРОМКО                  это 110-120 дБ(Гарри поправит, у меня что-то около 115 до искажений)
ОЧЕНЬ ГРОМКО     это 120+ дБ
........КАК ГРОМКО  это 135 дБ
П.С. Чтоб что -то правильно настроить, сначала нужно что-то правильно построить)))) А когда правильно построишь , вряд ли дойдёт до настройки. Скорее дойдёт до перестройки.
Почитай тут
а вообще выделяй 3 этапа озвучки машины:
1.качественное ШВИ автомобиля
2.сбор пачки денег и выбор компонентов(в магазинах вряд ли помогут,потому что всё что играет снято с производства).
3.разборка\сборка автомобиля на время
Потом в настройках сам разберешься аж гоп.
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700800
Так полка задняя узкая, встроить динамик не получится. А подлокотника нету в заднем сидении.
Фронт стоит CS-5, тыл - CS-69.
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700849
И машинка клубная)))) А ты говоришь узкая))))
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700859
Теперь понял! На фронт ооочень надо компоненты! Ну просто ооочень! Или добавить пищалки, хотя бы. Но тогда придётся убрать их из CS-5. :D
У меня в тылу тоже CS-6. Неплохо отыгрывают низы от головы (сабвуферщики, тащите гнилые помидоры).
По-поводу саба. Не пробовал такой вариант: снять тыловые динамики, и саб оставить в багажнике? Чтобы звук прорывался не через играющие динамики, на напрямую! Должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700865
Да нет, не пробовал. Компоненты сейчас не по карману)) Там ещё предыдущий хозяин полку акустическую втулил, вот думаю, может обратно штатную поставить и в неё врезать тыл.
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1700869
простите... а что можно накртить на усилителе Х-макс? насколько я помню- особо не дает регулироваться...
Согласен... но не всегда громко- означает что слышит вся улица;)
по поводу саба- попробуй его в противофазе...
а вообще.. мне кажется что в данной компоновке системы- намного сочнее будет если у овалов откусить пищь.... и отключить саб:)
Но то чисто мои соображения))) потому как данному сабу надо что-то поинтереснее чем Х-макс....
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1740042
Поставил уже вместо X-Max другой усел. Нашёл у себя в магазине снятый с производства MTX TC3002. Поставил, послушал и решил, что X-Max нужно продавать)))
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1740061
Согласен... но не всегда громко- означает что слышит вся улица ;)
100%
для этого ШВИ
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1745420
тут еще и овалы в полке???
это на корне не правильно!
саб фришный?
даже на видео микрофон у камеры не "укакивается". а значит очень тихо)))
ставь частоты среза на саб 50-60гц 2й порядок (12дб)
на фронт 80гц 2й порядок (но у Вас он не заиграет, пока не будет подготовки дверей)
кстати заметьте, ланос это машина в которой не так то просто подготовить двери....
а вообще лучше сделать хороший фронт + саб. тыл ВЫКИНУТЬ!
и сфазировать фронт процессорным ГУ. может и сцена прорисуется. вы тогда поймете что такое качественная система.
всем кажется, что тыл нужен, т.к. обычно он гораздо громче играет в задней полке, нежели в подготовленных дверях!
кстати отверстия от тыла в задней полке - замечательный проход басов в салон... задумайтесь)
Змінено користувачем _kolenval
https://lanos.com.ua/topic/81175-ne-mogu-nastroit-avtozvuk/#findComment-1762408
