Глохне при різкому гальмуванні на нейтральній
Привіт всім, маю проблему підкажіть будь ласка хто знає вирішення, Деу Сенс 1,3 2005, при різкому гальмуванні і скиданні на нейтральну рідко але глохне. В в чому може бути проблема? Дякую
https://lanos.com.ua/topic/81070-glohne-pri-rizkomu-galmuvanni-na-neytralniy/
3,3 тис   179
ГБО или бензин?
https://lanos.com.ua/topic/81070-glohne-pri-rizkomu-galmuvanni-na-neytralniy/#findComment-1703970
Когда резко тормозишь, то обе педали выжимаешь одновременно? :)
https://lanos.com.ua/topic/81070-glohne-pri-rizkomu-galmuvanni-na-neytralniy/#findComment-1718268
При работе двигателя на холостом ходу несколько раз подряд в темпе нажимай на педаль тормоза,если двигатель заглох-либо шланг вакуумного усилителя тормоза либо сам вак. усилитель.Внимательно осмотреть ВСЕ шланги соединенные с впускным коллектором,может один из них не плотно сидит на штуцере или имеет трещину-т.е. есть значительный подсос воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/81070-glohne-pri-rizkomu-galmuvanni-na-neytralniy/#findComment-1718286
Проблему втрішено заміною РХХ всім дякую
А как определил?
https://lanos.com.ua/topic/81070-glohne-pri-rizkomu-galmuvanni-na-neytralniy/#findComment-1718314
