ВВ провода 1.6
подскажите, на модуле зажигания со стороны ВВ проводов стоят отметки 1-4 и 2-3.
есть ли разница, если провод 1 цилиндра подключен к 4-й клемме модуля, а 4-й - к 1-й клемме модуля???
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/
По идее пофиг, но на практике - есть разница.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1697212
а если не сложно. в чем разница на практике выражается???
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1697230
Разницы никакой нет. Одна обмотка подключена к 2 свечам одновременно, пробой идет через 2 свечи сразу, ток там переменный, поэтому в какую сторону полетят электроны сначала не очень принципиально.
Вот путь по которому идет ток: обмотка_в1-провод1-свеча1-масса-свеча2-провод2-обмотка_в2
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1699869
ктото сталкивался с проблемой. напала обжорка на машину.
12-15 литров на 100км, и это по трассе 80 кмч.
новые свечи и провода, воздухан, бензофильтр, сетка бенза. масло новое, регулятор давления топливо новый.
вчера выкрутил свечи и вот результат:
явно переобогащенная топливом смесь, свечки в копоти. куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1700620
нет его, вместо него - регулятор СО
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1701617
знайшов причину обжорки? регулював СО??
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1718436
Владислав
844   3
Едте на СТО регулировать СО. Там шаг влево, шаг вправо, и сразу может жрать как грузовик и не ехать при этом.
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1718714
це воно дійсно від цього СО може жерти як 131-ий ЗІЛ??? та сама проблема на 1,5 8-клапанному 98-го р.в. -- їсть бензин як сказилася (10-11 за городом, по городу боюсь навіть підщитувати) :(
лямбди на випускному здається нема. Зате на лівому крилі біля моторного щита є якась приблуда під плоску викрутку
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1719408
  • 4 місяця потому...
Вот то она и есть, езжайте где есть газоанализатор, и пускай отрегулируют СО. Я на своей регулировал методом "тыка")) Едет- не едет, воняет - не воняет, потом расход замерял, примерно где-то установил. Газоанализатор на работе есть, но помер. Никак руки не дойдут в ремонт оттарабанить.
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1811387
3,3 тис   179
, ну ты и археолог:) :-) :)
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1812648
Уууу)) Точно :lol:
https://lanos.com.ua/topic/81062-vv-provoda-16/#findComment-1812909
