Як захистити бензобак?
1) Відпочивав з дружиною в Заккарпатті. Жили в селі. Ставили машину (Москвич) на подвір'ї. Виломали металічну планку, яка закриває бензобак, злили бензин.
2) Поставив наніч Жигуль під гаражем. Злили бензин. Благо на відміну від попереднього випадку не весь.
3) Купив Ланос. Відкрити бензобак можна банальною викруткою, при цьому сигналізація не спрацює. Як захистити себе від цього?
В Жигулі поставив кришечку(та, що з різьбою) з замком. Більше не зливали, хоча не факт що пробували.
Хтось таке ставив в Ланосі? Допомагає? Є інші варіанти?
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/
насколько мне известно это крайне тяжело. там изогнутый канал потом стоит решетка которую надо выломать и нужен очень длинный тоненький шланг. можно поставить датчик объема рядом с баком и он четко будет его защищать.
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186823
ггг :lol:
ну вопервых по пути трубки заливной есть пару сеток
потом еще есть коробочка "отстойник" (ее видно под машиной)
так что не стоит переживать...
если уж так беспокоитесь - купить универсальную пробку с ключиком, но на заправках заправщики будут ржать :)
во всех авто кроме отечественного автопрома проблема слива бензина через заливное отверстие решена еще лет 50 назад и ланос здесь не исключение :)
а вот ставить датчики возле горловины не советую, оч. не советую... если не хотите конечно сделать из заливной горловины сопло реактивного двигателя (пары бензина оч просто поджечь)
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186842
У моего брата из ланоса слили бензин, и особых проблем это у воров не вызвало
бред
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186883
КАК??? :shock:
Интеллектуальным шлангом, который обошёл все препятствия описанные выше Нокианом??? :lol:
З.Ы. При условии, что Ланос был закрыт! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186887
КАК??? :shock:
они наверное дули в выхлопную трубу и через горловину пошел бенз :) только так возможно ггг
тоесть есть еще варинаты, но они никак не касаются заливной горловины...
например просто перекусить топливопровод по машиной... и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186890
Проще всего снять бензонасос и вот оно счастье (бенз), вот только машина под охраной, наверное! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186892
лучше просверлить дырку в баке!
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186909
ггг :lol:
ну вопервых я не советовал ставить возле горловины а ставится в салоне просто ближе к горловине чтобы он был более чувствительный в той зоне дабы школьники крышки не ламали .
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186929
датчик объема установленный в салоне АБСОЛЮТНО никак не будет реагировать на то что откроют крышку бака...
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186930
Через горловину бака нереально злити, Нокіан правильно все пояснив. Сам пробував (зі своєї :) ), дуже тре було, нічо так і не вийшло...
https://lanos.com.ua/topic/8105-yak-zahistiti-benzobak/#findComment-186943
