Шуршит заднее колесо при небольших скоростях
Заметил шум от заднего правого колеса (мб левого), слышно его при 0-40 км/ч, наиболее отчетливо на 20 км/ч.
Разгонялся до 100км/ч шороха нету, а если ехать медленно - слышно.
Резина 175/70 R13.
Затяжку болтов проверил.
Вроде не колодки - чуть затягивал ручник на ходу - звук не меняется.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/
Проверьте подшипник ,поддомкратить и крутануть колесо.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1692864
А у меня тормозные накладки поотваливались от тормозных колодок и был посторонний и звук и стук и клин...
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1692878
Вот сегодня поддомктачу и проверю подшипник.
А колодки задние менял не так давно, хотя все может быть...
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1692922
может болты трут, у меня ткое было, выкрутил болт, смотрю - подтертый. взял на наждак немного счесал и все гуд! удачи!
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1692929
Шуршит постоянно или с определенной частотой?
Я подтянул ручник и появился шорох с писком с определенной частотой(будто колодка затирает об барабан в одном месте),но еще не разбирал.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1692970
Сегодня переобуваясь обнаружил на одном из болтов заднего колеса съеденный край,подточил на станке и закрутил его на место.И о чудо,тишина.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1693263
Болты эти уже месяц стоят, раньше не шуршали.
Проверил задние тормоза - холодные, значит не клинят и это не колодки.
Подшипник думаю маловероятно, после 40 км/ч шуршания уже не слышно.
Звук очень похож на то что подкрылок трет об колесо, короче нужно снять колесо и подсмотреть.
Какие симптомы лопнувшей пружины ?
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1693632
у меня болты на машине по-ходу еще родные и тоже года 2 как авто у меня не шуршали и в один прекрасный момент началось. а насчёт лопнувшей пружины, там больше дзень будет чем шуршание, у меня авто сильно не просело, как лопнули витки родных пружин и 5 чел в авто только тогда на "волнах" подтирало и то + убитые аммортизаторы были. так что думаю либо болты либо колодки назад не возвращаются в своё положение,  нужно смотреть,  мы только советы можем дать.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1693652
У меня начинает шуршать после сильного (+ немного продолжительного например перед лежачим полиц.) нажатия на педаль тормоза и соответственно ее отпускания - ШО ЦЕ?
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1713118
та же фигня, менял я масло и спросил у мастера об этом, он чето там с подшипником поковырлся - пропало, 4 месяца тишины - сейчас снова начало временами шелестеть...
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1724987
После замены подшипника, подточки болтов, вскрытия барабанов (там все хорошо) причину так и не нашли, а оказалось что это антистатик  :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1739259
Век живи, век учись! И смех и грех!
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1739323
:lol:  У меня та же фигня в морозы... но мне повезло, я сразу это понял и завернул его за бампер... это было давно. а сейчас он стерся уже и очень редко подтирает, особенно при движении на зад и когда еще сядет сзади пасажир... у них сразу глаза круглые стают. "а че это!"...
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1739327
  • 8 місяців потому...
Здравствуйте)))))Сегодня купил ланос,шуршит заднее правое колесо причем очень сильно,продавец говорит что это началось после замены колодок,был он в сервисе и ему там сказали что притрутся,но мне думается что так не должно быть.Вы тут написали про антистатик и что его нужно за бампер завернуть.А что это?И где его там откопать?До этой машины была волга,вообще не разбираюсь пока в этой машине.Заранее спасибо,а то боязно ехать.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1895145
Антистатика может и не быть. Типа такое:
Ступичный подшипник может еще шуршать.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1895170
Из за такого антистатика наврятли что то шуршать будет.Завтра буду разбирать колесо,посмотрю что там из чего сделано,пока на улице тепло,может увижу что трется,да когда ногой на колесо нажимаю,этот звук слышно,как будто что то обо что то задевает.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1895175
Если болты подпиливать,то у соседа смогу эту процедуру сделать,у него шлифовальный станок небольшой дома в квартире стоит.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1895177
Такая же проблема была. Все перелазил, а это анти статик задубел. Обрезал но все равно когда Задок загружен на неровностях шуршит.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1895184
А тут без нагрузки,и особенно когда задом сдаешь.Не знаю что делать,поторопился с машиной,сейчас на сервис денек нет все что накопил отдал.Но может действительно еще наладится,надеюсь что это из за новых колодок.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1895202
Всем привет)))Отписываюсь в чем причина была,всем спасибо кто откликнулся.Оказалось причина в болтах.как только отвернулись их сразу видно было что по краю они сточенные,с соседом срезали на шлейфмашинке приблизительно по сантиметра и все ок.заодно колодки посмотрел,они действительно новые,продавец не обманул,тормозить идеально стала и ничего не шуршит.
https://lanos.com.ua/topic/80937-shurshit-zadnee-koleso-pri-nebolshih-skorostyah/#findComment-1896500
