Заглох и не заводится
Всем доброго вечера! Только что столкнулся с такой проблемой:
Ехал себе спокойно, никого не трогал, заехал на разворот и совершая манёвр-заглох! При попытке завестись, ничего не вышло. Снял клему АКБ, а сам проверил ВВ провода на целостность и снял кожух ремня ГРМ, ремень целый.
Далее поменял свечи и ВВ провода, одел клемму АКБ и попробовал завестись,- ничего не вышло! В итоге меня дотянули на шнурке, в процессе я думал завестись с толкача- нифига не вышло! Затем поставил другую катушку с соседского Ланоса- ничего, стартер при этому крутит нормально. Видимо моя машина к этому времени остыла и начало доносится какое-то «гупанье». Это происходит толи в моторе, толи в коллекторе. В машине установлен БК-72, при этом ошибок ЭБУ он не видит,- их типа нет!
Помогите разобраться, может у кого была такая проблема.
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/
Начинай с ДПКВ он единственный датчик из за поломки которого авто не заведется , а также наличие топлива в рампе и осмотри ГРМ на предмет целосности и совпадения меток!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686708
датчик коленвала проверь если искры нет. бенз поступает?
опередил
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686709
Ремень целый, машина не заводится ни на газу ни газу бензема!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686712
Ремень целый, машина не заводится ни на газу ни на бензе!
Сорин пишу с телефона !
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686716
Посмотри бывает на ДПКВ отгнивает разьем!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686721
Стартер крутит добре , с первого раза можно сказать заводится, её пару сек колбасит и глохнет, а потом просто стартер крутит и всё!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686722
а также наличие топлива в рампе!
Кстати, а как проверить? По состоянию свечей, мокрые или сухие?
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686729
Свечи старые визуально вроде чёрные были в нагаре, но сухие .Бензонасос гудит нормально.
Но машина и на газу не заводится.
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686733
Смотря какой мотор если 1.6 то на рампе слева есть подколпачком есть золотник как на колесе надавишь на него и все понятно , а на 1.5 не помню ,но в крайнем случае можно  АККУРАТНО снять шланг с топливного фильтра!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686735
Свечи старые визуально вроде чёрные были в нагаре, при том, что проехали пару тыс. на газу, но сухие .Бензонасос гудит нормально.
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686736
оно слышно как по обратке бенз в бак стекает
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686737
Машина 1.5
Бензин пофиг, она бы на газу завелась, стоит второе поколение с ручным переключением
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686740
А где этот датчик находится и как можно его проверить?
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686748
датчик коленвала в ауте или проводка (довольно часто бывает),в сенсе датчик на коробке, в ланосе ща посмотрю..
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686768
В самом низу на шкиве коленвала , попростому под генератором в самом низу!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686773
Находится на шкиве  коленвала спереди...Сопротивление датчика 300-400 ом
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686782
Понял, спасибо! Вчера поймал большую лужу и видимо намочил ремень гены, вследствии при заводке он свистел как чумачеччий!
Может быть прицепом я и этот датчик намочил.
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686787
Не мог ли я завалить мотор этими заводами?
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686795
Посмотри на всяк случай сухой ли воздушный фильтр и нет ли в его корпусе воды!
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686797
И не старайся сразу дпкв менять на другой. Просто снимаешь его и хорошо отпидарась окошко магнитного элемента. Было такое - он переставал работать из за того что оно было забито грязъю с коробки , а она как известно с микростружкой от трущихся частей.
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686804
Воздушный фильтр сухой и чистый( 1 тыс. км назад была замена масла)
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686812
Подскажите, а как померять сопротивление этого датчика? Что,куда и где нужно замыкать???
икогда с этим не сталкивался! Тестер есть! :svist:   :umn:
https://lanos.com.ua/topic/80687-zagloh-i-ne-zavoditsya/#findComment-1686853
