Здравствуйте! Возникла сложность с линзами, а именно через некоторое время после установки би-линз g5 начались проблемы при переключении с ближнего на дальний, т.е. включаешь дальний, а он включается не сразу, а секунд через 20-30, а то и вообще не переключается. Таким образом поморгать вообще не реально. Характерно то, что не переключаются мгновенно две линзы одновременно.. Может ли быть в данном случае проблема в блоках управления шторками или в модулях шторки? Где находятся блоки управления шторками? И если проблема в блоках управления или модулях, то подается ли это ремонту или можно линзы выкидывать? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/
У шторок нет модуля управления. Там тупо катушечка, подаешь напряжение срабатывает эл. Магнит и шторка опускается. Может заедают сам привод шторки? Там устройство ее какое то не внушающее доверие. У меня тоже одна линза иногда не срабатывает. Бесит это.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1683392
Отпишитесь, какой фирмы линзы, чтоб люди такие не брали и где приобретались.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1683399
приобрел на авторынке в городе Днепропетровске около 2-х лет назад фирмы InfoLight за 1050 грн. (это только линзы столько обошлись). Брал подороже, платил за "качество" :)  В остальном все отлично работает, но злит невозможность моргать фарами.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1683597
Отключи тонкий проводок от линзы, который отвечает за работу шторки и подай на него 12 Вольт. Если шторка срабатывает нормально, то проблема не в линзе. И проверь появляется ли при включении дальнего 12 В на фишке, к которой подключена проводка ксенона. А так очень может быть проблема с подрулевым переключателем.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1684445
спасибо за конструктивный ответ. на выходных буду пробовать :)
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1685061
Был такой трабл и у меня. Шторка без подачи напряжения стоит в закрытом положении (знать на будущее). Была проблема из-за не постоянной подачи напряжения к шторкам, оказалось барахлили контакты подключения шторки (тоненькая папа-мама питания шторки) из-за их хлипкости.Лечилось заменой контактных пар более качественные (по 3 грн/шт). Теперь все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1685073
Проверял тестером, подача напряжения есть. А подскажите, что это за коробочка черная которая подключается к проводке линз, похожая на реле? За что она отвечает?
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1686243
Где есть напряжение? Скорее всего это блок управления (реле), но без фото сказать сложно. Непосредственно на шторку подавал напряжение?
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1686251
если линзы с гласками, то как раз  на глазки инвертор напряжения
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1686254
Что-то не то наклацал, повторюсь. Напряжение смотрел непосредственно на "маме" в левой фаре куда подключается проводка ксенона. Ввиду своей криворукости в этом деле не смог померить напругу непосредственно на шторках :rolleyes: . Линзы без глазок, если черную коробочку выдергивать перестает работать ксенон в целом. На обеде постараюсь сделать и выложить фото коробочки для наглядности :)
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1686267
У тебя от этой коробочки идет один разъем на "маму" в левой фаре, а от этой коробочки идет по два провода на каждую фару  -  на блок розжига и на шторку. Это блок управления. И, наверное, навернулось реле управления шторкой. Можно на шторку подать напряжение напрямую из "мамы" на левой фаре и все будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1686272
спасибо за ответы. фото самой коробочки. а скажите, отдельно как запчасть она продается?
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1686333
а токи там на шторке шыбко большие или нет???просто как бы не перегрузить и второе реле для второй фары.    может есть смысл вскрыть коробочку и посмотреть контакты,вдруг пригорели немнога...ибо если бы навернулась катушка реле шторки,она вообще не рабоча была а тут с задержкой. думаю по идеи блоки управления линзами должны бытьв продаже оддельно
поищи здесь
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1687369
это стандартная биксеноновая проводка.
Стоит данная проводка 70 грн.
Если после того как пройдет 20-30 секунд переключаются линзы обе- проблемма в проводке... и скорее всего проблемма с реле.
ПОменять проводку и наслаждаться дальше
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1687493
Всем откликнувшимся спасибо, так и сделаю :)
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1687861
Я свою линзу починил. Причиной несрабатывания шторки (был только ближний свет) было то, что металл к которому прислонена шторка "спиной" так сказать, покрыт какой то пленкой. При работе лампы шторка и металл основания к которому прислонена шторка раскалялись, эта плёнка подплавилась, шторка к ней прилипла. Что это за плёнка и зачем она я так и не понял.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1691685
На выходных ценой неимоверных усилий над собой, в трескучий мороз (где-то -1) поменял проводку, которую приобрел на рынке за 50 грн. И вуаля, все заработало, дальний без каких-либо задержек включается, мигает и т.п. Так что теперь наслаждаюсь. :) Одного не могу понять, нахрена производители биксеновой проводки лепят разные релюшки управления? Так бы поменял релюшку и все, а так проводку необходимо менять всю.. Всем спасибо за ценные советы.
https://lanos.com.ua/topic/80503-problema-s-linzami-g5/#findComment-1698150
