Шайба подш.верх.опоры пер.стойки Lanos (90079042
Добрый день.Стерлась шайба которая стоит под верхней опорой(стала как папиросная бумага)опора хрустит.Хочу поменять опору шайбу найти нигде не могу.Может у кого валяется?Или может кто подскажет чем заменить.Заранее спасибо
Змінено користувачем tolyanchik
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/
или эта
94525116
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1682470
Привет.Первая.
 Шайба верхней опоры стойки (нексия эсперо ланос). 90079042.Вторая там походу простая шайба
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1682526
она была на экзисте в своё время. стоила понты. сама из себя тонкая была. я её покупал как-то.
как она могла у тебя стереться? нагрузки там ни какой.
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1682562
Понты а найти не могу .Я не знаю может я как то пару раз не правильно поставил выступ на чашке что под опорой.Сам в шоке разобрал а там папиросная бумага .Может она об подшипник терлась
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1682573
экзист выдает как аналог 0344580
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1682670
Спасибо попробую.А такой вопрос какую функцию она там выполняет ?Может простую ровную подобрать да й поставить?
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1683012
Я думаю что это чисто защита от пыли, я у себя одну забыл поставить когда опоры менял, так и катаюсь
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1683024
думаю защита подшипника от пыли. ставится отогнутым краем вверх.
https://lanos.com.ua/topic/80486-shayba-podshverhopory-perstoyki-lanos-90079042/#findComment-1683035
