реле отвечающее за переключение дальнего на ближний
Доброго времени суток! Ткните пожалуйста носом какое именно реле отвечает за переключение ближнего света на дальний и наоборот!
Суть проблемы в том, что через некоторое время после установки би-линз g5 начались проблемы при переключении с ближнего на дальний, т.е. включаешь дальний, а он включается не сразу, а секунд через 20-30, а то и вообще не переключается. Таким образом поморгать вообще не реально. Вообщем грешу на реле переключения, вот и пытаюсь выявить где оно стоит :)
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/80478-rele-otvechayuschee-za-pereklyuchenie-dalnego-na-blizhniy/
Заранее спасибо.
У ланоса,сенса нету силового реле ближний дальний, переключение выполняется на переключателе подрулевом....советую..взять лампочку или мультиметр, и подключится возле фар на дальний и поморгать, есть вероятность что проблема в модуле шторки на линзе или в блоке управления шторкой...на линзе переключение ближний дальний осуществляется откидыванием шторки котора внутри линзы..... проверь приходит ли питание по цепи дальнего света именно возле фары уже,если питание появляется мгновенно значит проблемы в линзах или их блоках
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/80478-rele-otvechayuschee-za-pereklyuchenie-dalnego-na-blizhniy/#findComment-1682050
Спасибо большое. У меня не переключаются мгновенно именно две линзы одновременно.. Может ли быть тогда проблема в блоках управления шторками или в модулях шторки? И скажите пожалуйста где находятся блоки управления шторками? И если проблема в блоках управления или модулях, то подается ли это ремонту или можно линзы выкидывать?
https://lanos.com.ua/topic/80478-rele-otvechayuschee-za-pereklyuchenie-dalnego-na-blizhniy/#findComment-1682087
