После ямы переднее правое колесо ушло назад на 6 мм
Замена рычага помогла?
Неа!!! Деньги на ветер. Ищу хорошего рихтовщика, знакомый (маляр) обещает помочь с поисками!!!
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/page/2/#findComment-1707394
Значит так , где проходит болт рычага через сайлентблок, а дальше сквозь такую" стоечку" отходящую от кузова, так вот ту "стоечку" при таких ударах в месте где проходит болт уродует , лечится с помощью вытачивания " Т" образной ремонтной втулки и ввариванием ее туда!  Косвенно в моих словах можно убедиться замеряв расстояние между центрами болтов рычагов левой и правой сторон оно должно быть в пределах 66-66,5 сантиметров, но лучше всего снять рычаг и вживую посмотреть вышеуказанное место, если что непонятно звони телефон в профиле!
При замене рычага обращал внимание на эту "стоечку" визуально ничего не заметил. Не померял растояние между болтами (поспешил и забыл) мерял раньше на яме на точно потому что не было возможности снять защиту но заметил что растояне  спереди ( возле болтов) и сзади (возле гаек) разное. Может у меня потянуло это крепление потянуло вместе с лонжероном?
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/page/2/#findComment-1707403
Параметры углов установки колёс можете выложить? Интересует "кастер" и разворот передней оси.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/page/2/#findComment-1707463
