После ямы переднее правое колесо ушло назад на 6 мм
Проблема вот в чем, после огромнейшей ямы начало тянуть руль, спецы по схождению сказали что колесо ушло назад на 6 мм., и в этом вся проблема. Может у кого то было такое, помогите советом как все исправить, руля тянет ехать противно, да еще и резину новую кумхо екста за 18 тыс. с внутренних сторон дожирает. Что делать? Хелп!!!!
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/
Рычаг поменяй
Его реально проверить, или только методом замены?
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1681823
Колеса могут уйти из за рычага или стакана.в твоем случаи это наверное рычаг.а спецы не могли посмотреть рычаг и стакан?поедь к нормальным людям.у меня знакомый на корейце споймал бордюр и колесо ушло к двери думали стакан.нет рычаг погнуло замена и в путь.
С полтавы посоветуйте нормально человека с правельными ключами
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1681841
диск погнул? просто интересно какой удар был. я тоже попадал в ямы на скорости. диск гнул слеганца (еле видно было). что бы тянуло руль, не замечал такого. у самого колесо одно ушло к двери миллиметров на 5. случайно обратил внимание. но едет машина ровно.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1681873
Тянуло в сторону после ямы. Диск с вмятиной. Не резине-шишка, как оказалось, причем не боковая, сразу и не заметишь. На шиномонтажке повесили колесо на станок, просто рукой крутнули-все стало видно. Новая балансированная резина-ниче не уводит. Может стоит попробовать передние с задними поменять ?
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1681927
Рычаг поменяй
 Хорошо если рычаг. У меня на таврии после встречи с бордюром лонжерон ушел в салол (место крепления рычага к кузову) так пришлось на штапель машину загонять.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1681931
Есть еще под рычаг шайбы подкладывают, что-бы вытянуть колесо. Нужно на хорошем СТО советоваться.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1682070
,перекиньте передние колёса местами,на направление резины внимание не обращайте.Тест драйв.Потянет в другую сторону.Убедитесь,что дело в резине.
Змінено користувачем Yksss
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1682680
За рулем тогда был отец, удар был такой что мой новенький скат за 500 грн прорубало так что его пришлось выбросить и заменить новым. Литый диск реставрировали еще за 300, а теперь еще и резину начало жрать и руль тянет. Вот такие у нас дороги....
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1683112
Думаю что можно попробовать но сомневаюсь что ето даст результат, так как до этого попадоса машинка на новенькой резине и проверенным развал-схождением шла как чаечка.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1683117
Может посоветуете это хорошее СТО в Полтаве или Днепропетровске!? Мне под задние ступицы подкладывали шайбы но безрезультатно.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1683123
Скоро буду ставить зимнюю резину, посмотрим что будет...
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1683127
Я не живу ни там ни там  :)
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1683193
Тоже как-то было влетел в яму правой стороной. Спереди немного погнуло диск, сзади почти нет, резина осталась целая. Обратил внимание, что руль чуть кривовато стал стоять в "среднем" положении, машину вобщем не вело. На "развале-схождении" обнаружилось что правое колесо вывернуто вправо на 7 минут. После регулировки все стало нормально, остальные параметры (кастор, развал) в допуске, сзади тоже.
Потом еще в Крыму, на серпантине во внутреннем повороте (когда если не впишешься, то на встречку вылетишь) не рассчитал со скоростью, а там и встречка и дорога с сильными ухабами, машину так хорошо трухонуло (как бы левой стороной ударился). С тех пор вроде немного тянет машину влево (при отпускании руля в большинстве случаев он немного поворачивается влево и машина, соответственно чуть влево едет), хотя "развал-схождение" отклонений от нормы не показал. Резину, правда, не перебрасывал для проверки.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1683698
Скорей всего погнуло кронштейн (массивный элемент кузова) крепления переднего рычага (переднего сайлентблока). От удара колесо уходит назад и в сторону. На посту развала это заметно с увеличенным развалом в минус и уменьшением продольного угла. В таком случае правильный выход из положения, ехать только к нормальному рихтовщику, а потом на развал.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1686315
Обул зимнюю резину, руля тянет еще больше!!!
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1691514
В любом случае проверь рычаг.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1691515
на моём авто колесо было сдвинуто на 1см. руль не тянуло.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1691518
Значит так , где проходит болт рычага через сайлентблок, а дальше сквозь такую" стоечку" отходящую от кузова, так вот ту "стоечку" при таких ударах в месте где проходит болт уродует , лечится с помощью вытачивания " Т" образной ремонтной втулки и ввариванием ее туда!  Косвенно в моих словах можно убедиться замеряв расстояние между центрами болтов рычагов левой и правой сторон оно должно быть в пределах 66-66,5 сантиметров, но лучше всего снять рычаг и вживую посмотреть вышеуказанное место, если что непонятно звони телефон в профиле!
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1691533
Подскажите пожалуйста как его проверить, или посоветуйте кто это может сделать?
Значит Вам повезло;-)
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1691753
Большое спасибо за инфу, завтра посмотрим...
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1691766
добавлю фото к вышесказаному.
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1692508
Спасибо за фото, в понедельник меняю рычаг, заодно и на крепление посмотрим.
Змінено користувачем Саныч87
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1696410
Замена рычага помогла?
https://lanos.com.ua/topic/80471-posle-yamy-perednee-pravoe-koleso-ushlo-nazad-na-6-mm/#findComment-1702669
