Менять ли петли дверей?
Здравствуйте , вот в чем вопрос или опрос: у меня водительская дверь как то дивно похрустывает ( типа резинового) при прохождении неровностей на небольшой скорости, подозрение пало на петли двери, но перешарив по форуму все пишут - открывешь двери и дергаешь. Я открываю на половину или полностью дергаю люфта нет, но он явно появляется, если дверь подвести к кузову,т.е. почти к петле замка. Так вот вопрос в том у всех ли так или однозначно менять петли, морально то я готов к этому, терзает вопрос а нужно ли и оно ли это?
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/
люфта быть НЕ должно ни при каком положении. а лучше всего поехать на сто по ремонту кузова и там тебе все скажут и денег за это не возьмут
а с другой стороны тоже дверь так же шатается?
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1681871
Проверить от петель ли хруст (стук) очень просто. Когда едешь по неровностям, в тот момент когда похрустывает, приоткрой на ходу чуть дверь и придерживай рукой. Если звук пропадает - точно петли. Прежде чем менять попробуй смазать петли для начала.
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1681983
мазать пробовал, толку нет! + ко всему при открытии дверь поскрипывает!
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1682010
      Както был скрип в двери  , решился смазкой литолом верхнего шкива стеклоподъемника .   Было это 3 года назад, на водительской двери .
  Сейчас , по ощушениям, такой скрип вовсех 4х дверях.   Если на водительской еще можно грешить на петли ,  то все остальные , особенно задние , открываются очень редко , петли не потертые .
   Скрип не металлический ,  пластмассовый, или резиновый.  Уплотнители двери смазаны , не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1682522
побрызгай силиконовой смазкой на ограничители открывания  дверей мне помогло
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1682527
 петли поменял, толк есть, лучше открывается и закрывается дверь  - это однозначно, на старых выработка была приличная!
но поскрипывать так и не перестало, стеклоподъемники скорее всего нет, так как я ставил себе электрические и все тщательно промазывал, ограничитель тоже был обильно помазан силиконовой смазкой. но  похрустывание есть при перекате плавном
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1685270
Карты дверей снимите и проверьте, стекло опустить или поднять и тоже проверить....
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1685321
пробовал уже, карты проклеены антискрипом и виброй
https://lanos.com.ua/topic/80470-menyat-li-petli-dverey/#findComment-1685760
