Ремонт печки
Отвалилась печка с креплений. Скажите пожалуйста, где в Житомире ремонтируют печки без разбора торпеды.Торпеду разбирать не хочется, так как ланос с кондиционером.
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/
без разбора торпеды ты не закрепишь печку нормально с низу.снимай торпеду это не проблема
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1680873
Торпеду нужно только открутить и немного оттянуть от панели, ничего разбирать не надо!!! Сама печка крепиться только 5ю саморезами сквозь панель.
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1680930
Может кто то даст номер кто этим занимается
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1681604
  • 10 місяців потому...
когда то себе просто снял нижнюю крышку печки, подложил колпачек с дезодоранта и все проблемы, 3 года проблем не было продал и счас все ок тоже)
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1884061
Археологи, тема 2013 года...
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1884430
Да я ее уже давно сделал, делал сам. Но все равно всем спасибо, а тема может кому и пригодится. Сейчас с наступлением холодов это актуально
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1884820
А как сам сделал? Как выше писали? 5 саморезов и оттянуть торпедо от панели с подкладыванием ништяка какого-то? Чи шо?
....я тока начал поиск юзать на эту тему только что...может дальше найду чо поподробнее..
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1895015
Сегодня ковырял печку, торпеду снимать не понадобилось, но пришлось снять рычаг переключения от коробки, Снял пластик снизу торпеды чтобы добраться к радиатору печки, была сломана скоба крепления радиатора. Пришлось мудрить, как зафиксировать радиатор. Закрутил радиатор тремя  тексами, две тексы сбоку водителя, одну сбоку пасажира. Собрал,  печка работает как новая. Лучше эту работу делать вдвоем, так как присутствует небольшой гемор с работой под торпедой))
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1906515
Я снимал рычал переключения, отрезал трубку, которая торчит в моторный отсек (она не дает вынуть крышку) и аккуратно вынимал нижнюю крышку. Эту процедуру делали вдоем (так удобней)
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1909481
может кому будет полезно
https://lanos.com.ua/topic/80433-remont-pechki/#findComment-1909507
