Давненько ни чё не писал в БЖ, как говорится "заправляй да езди" +ТО по регламенту, но и были интересные моменты
За прошедшее время было:
* ТО-9, (пробег 90000) замена масел (+коробка), фильтров.
По совету родича перешел на ZIK 10W40, до этого заливал BP 3000 (10W40)
Летом в отпуске ездил к родичам, через Кировоград - Кривой Рог на Никополь, так по трассе на ямах отвалилось салонное зеркало, уж думал покупать новое, но прибегнув к поиску по форуму, нашлось решение, сделать вот , цена ремонта 5грн.
* (95295) На зиму была приобретена новая резина Premiorri ViaMaggiore, старая БЦ-6 уехала к тестю
Когда перекидывал резину на зиму, промерял остаток тормозных дисков. Наверно скоро под замену вместе с колодками.
левый   правый
* Перед зимой решил проверить зазоры на свечах и компрессию, тесть сказал "хороша"
* (96615) По регламенту осенью подходила замена ОЖ. Менял сам, т.к. хотел промыть систему лимонкой и ожидал от этого большого эффекта (Африки в салоне зимой)
* (97598) Не нравилась мне работа старых свечей на газе, даже на раннее выставленных зазорах (0,7-0,8). Подняв свои записи, увидел, что прошли они уже более 35тыс. Долго не думая заменил их на хваленные Brisk Silver, до этого стояли NGK
* ТО-10 (99118) Плановая замена фильтров, масла и ГРМ. И не обошлось без сюрпризов, после бодяжной "Аляски", потекла помпа. Все брал на СТО (масло на разлив ZIK 10w40) не было времени покупать все это перед НГ. Старая ОЖ была заменена на концентрат от Akvilon G11.
* (100000) Первая сотня.
* (101590) Крещенские морозы дали о себе знать. В одно прекрасное морозное утро АКБ отказался крутить стартер. Был "подкурен" и поехал на работу, в течении всего дня заводился с полпинка, а следовательно нужно было просто поставить на зарядку. (акб был куплен весной 2013, как то рано он стал сдыхать)
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2073847
На данный момент пробег 102555. Все крутится, вертится и едит.
Может я придирчив, но не нравится
. Тут два пути () либо дурят на АЗГС, либо что то не так в работе ГБО.
Если ГБО, то форсунки, прошли почти 30тыс, о целесообразности ремкомлекта на Valtek ниже:
заезжал к газовщикам назвали такие цифры
 - снять поставить рампу 80
 - отталировать 4 форсунки 200
 - ремкомплект 1 форсунки 74
 Итого 576.
При стоимости новой рампы Valtek  ~800, смысла не вижу вваще...
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2073850
Ну да, если новые стоят не на много дороже, то однозначно новые надо...
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2075673
Пробег 105323
Сегодня сделал ТО-3 для ГБО. От состояния фильтра в шоке, ну и газ продают.
Это новенькие
Итого -250грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2082437
Пробег 105600
В конце марта переобулся в лето, думаю Cordiant еще отходит сезон
Ну и заодно посмотрел на состояние пыльников шрусов, остаток тормозных дисков и колодок (чет стали поскрипывать)
Шиномонтаж в лето - 160грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2086503
Прикупил сегодня новые дефлекторы, а то остался только водительский...
По сравнению со старыми, сделаны более продуманней и шире (выше) старых. В месте крепления, по всей длине, есть специальный бортик, типа защита от протекания сверху. Продавец сказал что Корея, типа Clover, без логотипа Lanos и других гравировок.
Дефлекторы - 280грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2086518
  • 7 місяців потому...
На майские праздники была проделана такая работа:
  • Мойка подкапотного
Мыл на мойке, какой-то  спец.химией, заплатил 100грн
  • Так же была проделана легкая ШВИ, а то все звенело как пустая консервная банка
Это инструмент и материал которым все делалось )))
Результат оправдал ожидания, по трассе стало в салоне тише и появился басс в сток.колонках) Материалы обошлись ~500грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2135981
Возвращаясь от родичей, остановился на Житомирской окружной на перекур. Обратно сам завестись не смог, пришлось просить чтоб дернули.
Как выяснилось, что-то со стартером.
Стартер был перебран и поставлен обратно, работает по сей день... (что было, не ясно, но профилактика и чистка помогла)
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2135986
ТО-11 (109864)
На ТО все как всегда: масла, фильтра, диагностика ходовой и двигателя
Масло - 385
Фильтр масло - 60
Фильтр воздух - 50
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2135991
В августе было сделано очередное ТО ГБО (4), т.к. на СТО где ставили запросили аж 250грн, решил сделать сам.
Купил фильтра и кольца, замена заняла 10мин ))
По цене ~80грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2135996
В августе была еще одна неприятность, проржавела и отпала вставка вместо ката, в соединении яблока.
Пришлось срочно искать ремонт глушителей и варить. А пока доехал ну и поРРРРычал малость по городу
  • Заварила на Затышной 7б (в гаражах),  - 50грн
  • т.к. сказали что труба ржавая и сварки надолго не хватит, решил поменять на новое
В сенятбре была куплена и установлена вставка Bosal (Т1301-1203024) - 120грн
Думаю что поспешил с новой вставкой, надо было вырезать яблоко и вваривать гофру. Кстати пердёж выхлопа на яблоке так и остался.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2136005
Очень не нравился свет от китайских ПТФ, особенно правый.
Заказал для начала правую птф (SUNGSAN-ZEM), обошлась в 300грн
Старая птф правая (китайская)
Новая (SUNGSAN-ZEM)
Вечером увидел разницу в освещении дороги, через неделю заказал и поменял левую.
Змінено користувачем daccent
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2136013
В октябре с приходом холодов, переобулся в зиму.
Летняя резина совсем уж сдала, потрескалась, даже на одном выело какого-то плеш, все 4 ската пошли в утиль (((
Шиномонтаж - 13"  (180грн)
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2136017
Повезло, що не вистрілило...А де ця шина стояла, спереду чи ззаду? Така шина по любому мала гупати по рулю...
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2136022
, стояла слева-зад, т.к. езжу сам и без багажа особо беения в руль небыло, лишь только на накате на ровной дороге при малой скорости машина как-бы прыгала (как будто гули на всех 4-х)
П.С.:делал в ноябре то, левая-зад пружина без опорного малого витка... может из-за неё поело резину
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2136046
ТО-12 (120100км)
Как всегда замена масла и фильтров, диагностика ходовой, двигателя и основных узлов
  • Из личного опыта, не рекомендую брать масляный фильтр WIX, течет из под резинки, даже затянутый. Вот куда уходило мое масло...
Начитавшись интернета, поставил фильтр MANN (крутил, вертел, заглядывал во внутрь, надеюсь что оригинал)
Кстати лампа давления масла гаснет раньше чем на wix, даже можно сказать в момент когда почти завелась, наверно это хорошо.
  • При диагностики ходовой обнаружили отсутствующий нижний опорный виток (зад-левой)пружины. Это еще родные.
Вот теперь думаю что делать, менять пару или тока одну (с разборки)
И еще на сто сказали что из-за этого могло и резину так съесть, другие утверждают что пружина влияет только на осадку машины под грузом.
Промерял расстояние от колеса до арки, и слева и справа оно одинаково (крена нет)
Масло 5л - 385
М.фильтр - 90
В.фильтр - 50
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2136138
  • 8 місяців потому...
С последней записи прошло более полгода, и теперь есть что записать в БЖ ))
В конце ноября *16, отказался работать  датчик скорости. На замену был куплен вот такой:
Цена 160грн (на Перова)
Спойлер
Не рекомендую к покупке, т.к. перестал работать через неделю. Но к тому времени был разобран и починен заводской (АР61.3843)
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177516
Понравилось как смотрятся задние стопы+зптф на др. ланосах.
Решил и себе сделать  (продублировать) стоп сигнал в зптф:
Спойлер
Так было изначально
А так сделал
Теперь думаю сзади едущих слепить и злить не буду )))
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177517
Зиму 2016-2017 откатал.
Заправляясь в марте бензином, заправщик умудрился надломать петлю бензобака
Спойлер
Как всегда поехал на Перова, там за эту петельку захотели аж 60грн.
Не долго думая заказ с zp аж по 5,80грн, сразу пару штук, ну и плюс еще коечего)))
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177518
После зимы совсем уж плохо выглядели пыльники шруса на левой стороне.
Заменил наружный и внутренний, КРТ
Спойлер
Силиконовые взял просто из-за интереса, хотелось покрутить в руках и спросить на сто что о них думают.
Вообщем по качеству кажись хорошие, а как будут ходить ни кто не знает, вообщем держу под случай замены
КРТ вн - 82грн
КРТ нарж - 86грн
Силиконовые по 15грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177520
Так как на новый летний сезон остался без летней резины, стал вопрос о покупке новой.
Для Сени присматривал такие варианты: Rosava Itegro, Premiorri Solazo, Belshina ArtMotion - все в размере 175/70 R13
Остановился на Rosava Itegro, вся от 0717
Спойлер
Когда брал в марте цена была 550грн
Кстати отбалансировалась хорошо, по 5-10гр всего лишь.
На ней уже наездил почти 10т, что могу сказать:
- на скорости от ~90 до ~100 появляется гул, но потом пропадает
- в городе ведет себя хорошо (тихая), в повороты входит ровно, без сноса и визга
- влетал в ямы, шишек пока нет ))
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177521
ТО-13 (130000)
В мае было сделано очередное ТО.
Масла, фильтра, замена масла КПП, ТО ГБО, диагностика ходовой ну и еще по мелочи
Спойлер
Последнее время стал замечать что КПП гудит как то громче и передачи вкл. не так четко, решил попробовать вместе с заменой масла добавить присадку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177524
Июнь. 25. Выходной день. Едим с женой в гости. Притормаживаю перед пешеходным переход на Индустр.мосту, как падает педаль тормоза.
Не растерялся, качнул быстро раз 5 педаль параллельно подняв ручник. Остановился. Скорость была ~50,  стал прям посреди пешеходного.
Лопнул (треснул) левый передний.
Тут уже было не до гостей. Назад на Троещину катился 1-2 +ручник. Спасибо СТО Рысь, что работали и все заменили.
Спойлер
Заменил сразу два. С последней замены прошли 55т, не знаю много это или мало
Поставил КК, что было уже не помню...
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177527
Стараюсь раз в месяц заезжать на яму и осматривать ходовую и днище.
И заметил что и правая задняя пружина на опорном витке лопнула.
В основном езжу сам, поэтому на это сильно внимания не обращал, но в июле предстоял  отпуск и поездка с родичами на Днестр (палатки и все такое)
Срочно были заказаны в zp хваленые пружины МТ.
Спойлер
Машинка заметно поднялась и стала мягче проезжать леж.полицейских.
На старых расстояние от колеса до подкрылка было почти в 2 пальца, сейчас вся ладонь входит
Проставки и домики оставил.
- Пружины МТ  2*215
- работа 160
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177528
У знакомого на сенсе поляк, тоже лопнули обе, какое-то нашествие. Мои прожили 9 лет и были проданы тоже с поляка.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/3/#findComment-2177537
