Взвесив все за и против, решил установить газ на авто.
Ставить буду 4-е поколение, там вроде и расход газа не намного больше (+ 15-20%) от расхода бензина и потери в мощности не сильно ощутимы.
Ну а во общем думаю время покажет, ну а там допилим )))).
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1870011
Свершилось! Установил ГБО-4. Пробег 72525
Изначально планировал ставить 2-е, но знакомые отговорили.
При установке предложили на выбор: Atiker или Stag+Tomasetto. Отдал свое предпочтение второму комплекту.
Предупредили что до ТО-0, расход газа будет малость выше ожидаемого. Предварительный "черновой" замер ~11.1л/100, режим только город.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1873909
поздравляю с газом!
у меня там же редуктор стоит-теперь ГУР не поставить(
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1873914
На прошлой неделе при движение появились какие-то странные глухие постукивание в передке.
Причем только при смешении влево или обгоне.
Заехал на СТО, сделали диагностику ходовой, оказался передний правый подшипник ступицы почти в хлам. Так же под замену пошел рулевой наконечник.
- подшипник ступицы передней RUVILLE - 325
- наконечник рулевой правый Fenox - 100
- работа - 260
Так же на СТО, обратили внимание на передние тормозные шланги, появились мелкие трещины, рекомендовали до первых морозов поменять.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1875658
Сегодня вписал ГБО. По времени все заняло 2,5 часа, ну и как же без трепа нервов в МРЕО.
Бюджет замены ТП - 595грн, из них навязаны платежи:
 - 196 - осмотр экспертом (который фотографировал не включенным фотиком)
 - 54 - комп. услуги (барышня просто распечатала и отдала вывод эксперта на спец.бланке)
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1876092
После замены наконечника рулевой, руль в положении 0 стал стоять не симметрично, немного повернут.
Выход из ситуации, ехать делать развал.
Ну и за одно решил установить распорку (давно хотел), а только потом развал делать.
- развал - 150
- распорка 150
- установка распорки 50
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1876520
Все мне не давал вопрос - куда деть запаску, после установки гбо.
Почитав малость форум и наработки других, решил зачем изобретать велосипед, заехал в Эпицентр, купил комплект резиновых ремней.
Получилось вот так:
 - 18грн.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1877752
Пробег 74730
Т.к. температура все ближе к 0, а ночью уже и минус, решил сегодня переобуться в зиму.
Был приятно удивлен стоимостью на шиномонтаже, отдал 120грн (ожидал 180-200), хотя весной взяли
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1891963
Пробег 75800
Темнеть стало раньше, соответственно габариты и свет стал включаться раньше.
Чтоб спереди светило чуток ярче, решил заменить лампочки передних габаритов, на светодиодные.
На Перова купил 2шт "кукурузы" на 9 св.диодов.
Получилось вот так:
в правой сток
- 40грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1898374
По чуть-чуть подготавливаюсь к зиме и установил сегодня в бампер вот такую заглушку.
Будет от нее польза или нет, морозы покажут.
- 100грн
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1904944
Пробег 77329
Сделал очередное то, ТО-8.
Масло залил BP Visco 3000 (10W40) - 260грн (4л)
Масляный фильтр WIX WL7168 - 40грн
Воздушный фильтр (взял на пробу) MFilter K407 - 60грн.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1914129
Давненько не делал записей в борт.журнале.
Пробег 79790
Что было сделано:
1. все мне не давал покоя недогрев редуктора ГБО (60-65 град), что сказывалось на расходе и работе двигатеоя на газе. Был подключен в обратку ОЖ малого круга, через штуцера (малого внутр. диаметра) - разница пропускной способности штуцера и тройника на фото
Поехал к установщикам (нашел время и доводы)заставить их переделать обогрев в параллель печки
теперь редуктор догревается до 80-85град, что положительно сказалось на уменьшение расхода и более раннем переходе на газ.
2. Вышли из строя актуаторы ЦЗ справа (перед и зад). Заклинило их в открытом положении, не мог даже закрыть двери изнутри кнопкой.  Пришлось снимать карты справа и отсоединять цз с тяг. Через какое-то время отказал и главный актуатор.
Решилось заменой всех актуатор на дверях.
3. Так же была установлена "защита тросика капота"
 - - - после установки, появился вопрос: Как открыть капот при обрыве тросика?
4. Приобрел минимально необходимый набор ключей, т.к. в багажнике только балонный
5. Отходили свое родные амортизаторы, поменяла на KYB масло все 4. Родные были с гравировкой - Daewoo, думаю что корейские.
6. При замене амортов, так же заменил - левый рулевой наконечник - почти болтался.
Установил HOLA S152
Ну и конечно после замены амортов и наконечника была пройдена диагностика - розвал-схождение
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1940482
, Защита установилась отличненько.Теперь по обрыву троса.Я занимаюсь изготовлением защиты уже 6-8 лет (точно и не вспомню).За это время ни одного случая обрыва троса(тьху-тьху-тьху) ни у кого не было.На классике-ДА,на ланосе/сенсе-НЕТ.Был другой случай...Один наш местный (а я из Полтавы)"умный человек" вынул трос из замка капота,замок потом поставил на место ну и попробовал закрыть в таком собранном виде капот)))На его удивление все четко закрылось,вот только потом началось веселье...На вопрос мастеров на СТО "зачем ты такое сделал?" он ответил,мол"не спрашивайте,и сам не знаю...хотел помазать замок да и подрегулировать по высоте закрывания (вот только о тросе совсем забыл (ну или на него "забил"-не знаю,как правильно будет звучать в данной ситуевине))... Дык мастера на подъемнике с помощью наваренного сверла (длинной получилось где-то 40-50см.) из-под машины просверлили два отверствия в самом замке и с помощью двух проволок (одна загнута на конце) и матюков минут за 15-20 замок открыли.Замок после этого под замену,но согласитесь,лучше поменять замок за 80-95 грн.,чем после незванных гостей обнаружить пропажу аккума,карлсонов,ВВ-катушки и проводов,фар и т.д. на сумму в пару-тройку тысяч грн...Так что,если ЧТО-велкам к нам в Полтаву)))
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1940637
, На счет "защиты тросика капота", устанавливал вместе с свояком, и он не мог понять для чего она. Перед установкой поспорил с свояком, что открою капот за 5 сек - на коньяк, он не верил.
В итоге свояк мне торчит коньяк.
А "защита тросика" - весьма нужная деталь в нашем кузове!
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1941130
Заехал сегодня в МЕТРО и прикупил вот такую химию для шин.
Эффектом чернения резины доволен, еще и за такую цену - 40грн.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1957509
Прикольна штука, ось тільки вистачає такого вигляду не надовго.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1958361
500мл більше як на рік вистачає, якщо 2 рази на місяць натирати шини.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1958385
А если гуталином для солдатских сапог шины натереть? :)
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1958443
Последнее время перестал нормально работать ЦЗ, т.е. главный актуатор.
Закрывает отлично все замки, а на открытие все, кроме водительской. Приходилось неделю водительскую откр. ключом.
Сегодня заехал на Перова, и купил гл.актуатор Elegant, типа честная Польша сделанная в Китае, отдал 80грн.
А стоял Saturn, кажись Штатовская контора производства Китай(Тайвань)
Змінено користувачем daccent
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1958656
Натирати гуму - це на любителя. Я зразу після покупки Сенса пофарбував диски чорною матовою фарбою і купив ковпаки, щоб були подібні до легкосплавів. Результат на фото. Не зразу зрозумієш, що це всього лише ковпаки.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1958697
Пробег 83235.
Сегодня переобулся в лето, отдал 140грн.
Пользуясь моментом позаглядывал на ходовую.
Заметил что правый пыльник шруса пошел трещинками, а ведь только в ноябре менял на новый (прошел 5мес или ~7400км). Сколько еще проедет не ясно, ну и качество сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1971975
Название пыльника в студию :)  Руб за сто даю это либо LSA либо AT либо Zollex)) Они так и ходят.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1972027
, брал на Перова у постоянного продавца, сказал что Украина, производство Кременчуг.
Тесть менял пылник осенью (правда на Славуту) тоже Кременчуг, у него уже после замены, пробег 15т, а пыльник как новый.
Даже теперь не знаю какой на будущее брать...
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1972082
Конечно подход был "пофиг сколько стоит, просто задолбало". Как результат - забыл что такая запчасть вообще есть. На сегодня 12 уе это 300 грн, но дешевле чем менять их каждые 10 тыс. А гранаты не дешевые нынче.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1972102
Я коли міняв пильники також на базарі передивився всяких і всі виробництва Китай. В кінцевому результаті поїхав в магазин Укравто і взяв нехай дорожче, але якісні пильники українського виробництва. 100 тис. ніяких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/80430-daewoo-sens-13-2006/page/2/#findComment-1972378
