Печка и холостые обороты
Доброго времени! У меня Sens, относительно новый, 1 200 км пробега. При запуске с утра может заглохнуть на холостых оборотах, разок-другой. Потом нормально работает. Ну я приловчился и слегка подгазвываю, как только прогреется все становиться в порядке. А тут я заметил интересную вещь. Печку я начинал включать не сразу, а тут как то замерз и включил сразу как завел в машину. Через какое то время осознал что двигатель не глохнет... Собственно интересует что, может ли включенная печка повышать обороты ХХ? Скажем в режимах вентилятора 3 или 4.
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/
1. сразу нет смысла, пока не нагрееться ОЖ.
2. не может печка повышать обороты.наоборот может глохнуть на холостых при вкл. печке, но это не в ней дело
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1680694
Кстати по этому поводу решил больше интересоваться когда же правильней включать печку. Согласен что ОЖ еще может не успела нагреться... Но и воздух подаваемый в салон и на лобовое стекло будет нагреваться равномерно, а не будет сразу горячий. Как по мне, не поможет ли такая схема избежать перепада температур и продлить долговечность стекла?
Допустим, печка не может повышать обороты. Но факт присутствует, холодное двигло не глохнет при вкл печке... Может быть какое то объяснение происходящему?
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1680699
Неисправен РХХ (или прошивка кривая, если не заводская), при вкл. печке (вернее при вкл. движке печки) повышается нагрузка на двигатель (на генератор в смысле) и неисправный рхх выдвигает дальше иглу преодолевая неисправный участок редуктора, для компенсации падения оборотов, поэтому и есть хх (хотя еще чуть-чуть и потеряется)...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1680807
 как я понял,  что то неисправно). Прошивка заводская стоит, это многое меняет?
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1680852
То, что холостые не стабильные, надо лечить, а не искать совпадения....
Вариантов 2:
1. Диагностика и ремонт.
2. Включать вентилятор во время запуска. Со временем, когда и это способ не будет приводить к положительному результату (т.к. он основан на некоторых совпадениях) - п.1.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1680876
Да, лечение пожалуй неизбежно... Правда я не совсем уверен в специалистах сервисного центра который при автосалоне. Как то говорил с ними на тему того что двиг глохнет если холодный. Посоветовали обратиться если это явление будет закономерно и чувствую пришло это время.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1680895
вместо печки попробуй включить другу нагрузку, фары например. если не глохнет, то скорее всего рхх глючит.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1681162
Это что-то называется рхх (регулятор холостого хода или как многие говорят "Датчик холостого хода".
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1681562
сегодня ради интереса попробовал включить фары вместо нагрузки... Тоже не глохнет!
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1681786
Вылечил.теперь включай печку при заводке.вот как деньги экономят на ремонтах
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1681884
явная зависимость от напряжения в сети. вольтметром замеряй напругу до и после нагрузки для интереса. а так начни с рхх.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1681897
для начала сними дроссельную заслонку и вычисти ее очистителем карбюратора до блеска(дпдз и рхх снять),вычисти(все тем же очистителем карба) и смажь шток рхх силиконовой смазкой.Если нужно подробней-могу росписать
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682029
Так сенс новый 1200км пробега что там чистить???
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682122
да, машина действительно новая... Тем более что сам я навряд ли куда то полезу, ибо на гарантии. Максимум могу напряжение замерять. Думаю после 2000 пройти нулевое ТО и если проблема не пропадет- заявиться с ней на сервис... Вообще как я понял подобная проблема с запуском типична для сенсов. Многие винят прошивку. Но я тут случайно нашел уже 2 способа не дать машине заглохнуть)
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682183
у меня такой же сенс,глох,ездил на гарантию,долго задалбывал их,в итоге поменяли дад и рхх- перестал глохнуть,но не на долго,примерно 5тык.Забил на гарантию,снял дросель и вычистил его(был слегка грязный),а главное - смазал шток рхх,ничего сложного нет,открутить 2 гайки и снять несколько шлангочек,если хочешь то распишу подробно.Чуть не забыл,еще поменял на нормальную прокладку маслоотделителя в клапанной крышке,с завода она бумажная и сразу разлазится,из за нее масло попадает в ресивер и на дад.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682218
senja, так и как сейчас ситуация? Машина не глохнет?
Исходя из вашего рассказа про бумажные прокладки весьма огорчен в качестве нашей сборки...
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682240
смазывал шток рхх при то 10000 и 20000 ,пока не глохнет,разве что пару раз пыталась.При коротких городских поездках по любому будет налет на рхх и дроселе,да и в самом движке(клапанах)тоже.Поэтому желательно давать мотору подышать(просраться) .После трассы движок даже звучит приятнее,ровнее
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682319
давать мотору подышать, это как?запускать на хх?
Да, не видел в перечне на работ на плановом то смазку штока и т. п.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682369
Подышать это дать просраться на трассе (к примеру 80 км на 3 передаче, 150 на 4 ). В перечне и не увидите, эту смазку штока придумали замученные  владельцы сенсов и вазов....
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682450
Почитал про этот метод, где дать просраться двигателю. Интересный момент. Выходит таким образом можно продлить ресурс силового агрегата?
Я плохо знаю мат часть... Разьясните плиз, что за налет на РХХ и дросселе? И как он способен помочь... Кстати впервые я столкнулся с проблемой того что мотор глох, наверно уже на 500 км пробега. Рано утром, летом в погоду примерно +20 можно было такое заметить.
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682709
Капец, походу 1 авто, налет на кратковременных поездках образуется вследствия обагащенной смеси на малопрогретом движке, для компенсации этого явления и дается просер движку, (у вас авто НА ОБКАТКЕ ВНИМАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ НА ПЕРЕДАЧАХ)....
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682740
Учитывая рекомендации из мануала, при соблюдении скоростных режимов... не сильно там дашь просраться. Скоростной режим при обкатке: 1ая передача - не больше 20 км/ч, 2ая передача - не больше 40 км/ч, 3ая передача - не больше 60 км/ч, ну и так далее до 100 км/ч.
Да и в принципе интересно, при таком небольшом пробеге уже успел образоваться налет?)
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1682800
, Прочитай внимательно всю тему   ,особенно внимательно читай посты vasilich ,если что не понятно - спрашивай,раскажу
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1683102
почитал тему, по ссылке выше и понял что бывают проблемы и хуже чем то что у меня холодная машина может заглохнуть...
Еще там говорят что двиг глохнет при бросании педали газа. Это как? Разогнавшись и резко отпустив педаль можно заглохнуть?
https://lanos.com.ua/topic/80421-pechka-i-holostye-oboroty/#findComment-1683794
