Такс, виброй закатал (кроме задней двери, на выходных закончу).
Бипласт фигачить на внутреннюю и на внешнюю филенку или ток на внешнюю?
Если и на внутреннюю, то как правильно? Сплошняком с усилителем закатывать или 2-мя отрезками исключая усилитель?
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2078144
бипласт фигачить внутри двери крайне не рекомендую - он тянет влагу. Его вообще лучше клеить на карту (перед этим на карту немного вибры).  Внутри двери клеиться что-то, что не тянет влагу. Обычно это ППЕ (Полифом,Алюфом,Изолон и т.д) Лучше клеить не внутри,а на каркас двери (там где тяги)
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079181
, йопт, чувак, я ждал твоего коммента! Хорошо что шумки не заказал дафига. Как раз расчитывал на 2 двери (внутр.филенка и внешняя). Т.е. внутренняя отпадает, остается внешка) Значит хватит на 4 двери!) Спс. КАрта......ну смотри, в чем смысл шумить карту? После вибры даже моих говно стоковые динамики не заставляют танцевать карту! Не вижу смысла.....хотя, честно, я хочу ошибаться. Обьясни зачем. Буду благодарен) Если сможешь обьяснить-на след.неделе буду карты бомбить) Спасибо за советы) Жду коммента)
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079186
У тебя просто неправильные динамики стоят)) :D  Если норм дины и их пустить во всю полосу, то у меня карта гуляет вместе с зеркалами и внешней ручкой)))
Виброй на внешней филёнке ты убираешь низкочастотный гул.
виброй на каркасе - ты частично отсекаешь шум от дороги, улучшаешь жесткость двери и исключаешь акустическое замыкание что хорошо влияет на динамики.
шумкой из ППЕ поверх вибры на каркасе ты изолируешь шум от дороги что бы он в салон не попадал.
а наклеив еще шумопоглатитель на карту (паролон типа бипласт и подобные с ячеистой структурой) ты полностью исключаешь все возможные звуки которые могли попасть преодолев предыдущие слои бутреброда,так как ячеистая структура рассеивает шум.
Т.е применение виброизолятора, шумоизолятора и шумопоглотителя дадут максимальный результат.
Пластик у ланоса тонкий, поэтому на наших дорогах карты будут всё равно резонировать,а поклеив вибру ты этого избегаешь. Попробуй постучи кулаком по пустой карте,потом наклей вибру на прямых участках ( без изгибов там жесткость достаточная) и сравни :D  Будешь приятно удивлён)
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079197
глянь как здесь поклеили, это стандартная шумка двери. Т.е вибра на филёнку, вибра на каркас, вибра на карту, и битопласт в качестве антискрипа по периметру карты. Это бюджетный вариант и самый оптимальный с точки зрения потраченных денег/уменьшенного шума
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079199
погнали:
1. динамики норм будут стоять, но когда......пока убираю то, что бесит, бесит так, что хочется взять топор и пуститься во все тяжкие))))
2. по вибре вопросов нет. Она свою функцию выполняет. Разговор о шумке.
3. Ок, бипл премиум (эт который ячейками) буду позднее клеить. Накладно...получается на каждую карту по листу, а это 340грн лист..................Не...давай так: бипласта на внешку долбану, покатаю-посмотрю эффект, отпишусь в теме, Бипласт премиум уже буду стелить на карту ( в любом случае!) либо если после обычного бипласта эффекта не будет, либо (если будет),когда динамики себе зафигачу.
Огромное спасибо!
P.S. че я просто моЦк тебе и себе сломал: сплошняком вижу как на драйве поверх вибры на внутр филенку (это которая разделена усилителем) клеют сплен.....В гараже был сплен....так он, зараза, впитывает флагу не хило, это меня и тормознуло+ты написал).
P.S.S. на вну я уже запутался где внешка, где внутрянняя.
Кароча, итог: внешняя филенка-тупо вибра, внешняя филенка (где тяги идут от ручки открытия внутренней) вибра+битопласт (вибру я стелил как раз не сплошяком, а оставляя отверстия под ЦЗ (если актуатор навернется) и гнездо для того, чтоб можно было мотор ЭСП поменят), на карту вибру.....не жалел, фигачил по полной, ну и когда будет бабло на динамики-битопласт ячеечный на карту
Змінено користувачем Ukraine4u
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079200
Шо,мажор?) Купи это и не парься.
Разницу между волнистым и обычным ты не заметишь на ту разницу в цене.
да
внешняя филенка каркас двери(где тяги идут от ручки открытия внутренней) вибра+битопласт (вибру я стелил как раз не сплошяком, а оставляя отверстия под ЦЗ (если актуатор навернется) и гнездо для того, чтоб можно было мотор ЭСП поменят),
да, но не заклеив технологические отверстия ты существенно теряешь в эффекте от шумоизоляции. Клеить в таком случае битопласт на дверь - не ефективно и не целесообразно.
на карту - согласен
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079215
Ок. Ща буду думать как поклеить вибру чтоб тягам не мешало и цз. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079228
не снимая в том месте вощеную бумагу, или наклеив полоску вибры в  напротив тяг по всей их длинне... Ну и прикатывать возле них не сильно надо,а что бы ходили без проблем
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2079249
Как правильно проклеить карты дверей Т150?
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2184061
Пластик? Я клеил куски вибрі на пластик изнутри. Куски не большие, примерно около 10 см, и по всему периметру проклеил маделин, єто антискрип лента. Имеется в виду торец карті прилегающий к металлу двери.
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2184091
Зачем вибра на пластике? Там нужен эффективный звукопоглатитель (типа поролона). Антискрип нужно клеить на всех поверхностях соприкосновения пластик-пластик, пластик-металл. Там где зазоры маленькие можно использовать хорошую ворсистую тряпичную изоленту (отличная, но дорогая Tesa или более дешевая Coroplast)
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2184121
  • 6 місяців потому...
У меня два вопрса:
1. Как обешумить пластик порогов и стойки? Очень скрипят.
2. Буду ставить ГБО. Как обработать нишу багажника. Думаю пройтись грунтовкой, а сверху пройтись виброй. Что посоветуете для защиты металла и от шумов?
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2205789
Обесшумте изолоном самоклеющимся , недорого и в рулонах,  любой метраж , толщина подходящая, можно и несколько слоёв ложить,  продаётся в любом супермаркете стройматериалов.
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2205792
Как правильно обесшумить пластик порогов и стоек (перед, зад и самое главное средняя)? Из-за этого пластика чуть ходовку всю не поменял.
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2205912
Проклеить все стыки пластика с металлом антискрипом. Торцы пластика. На сам пластик можно наклеить очень немного вибры. Я резал антискрип на полосочки по 5мм шириной и клеил на торцы дверных карт и всего салонного пластика.
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2205930
Какого производителя взять вибру и толщина? Антискрип тоже какой? Я про стойки и пороги.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2205933
А фиг его знает какие сейчас есть. У меня біл Stp. 3мм достаточно на пластик. А антискрип того же производителя что будет покупаться вибра.
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2206005
А я вот в качестве шумопоглотителя использую войлок. Дешево и результат прекрасный.
https://lanos.com.ua/topic/80416-vibro-shumo-izolyatsiya/page/2/#findComment-2208178
