Легко крутится руль
ланос 1.5 2007 50 т. км пробег. на днях въехал в яму, пробил 2 колесе передних. Шины на мусор. поставил одно колесо запаску, а второе, на диск мой поставили на прокат резину. Начал ехать после всего это и заметил что руль начал легко крутится. поехал на сто, сделали мне розвал схождение, потому что руля начало сильно влево тянуть. гур нету, почему руль начал легко крутится?
колеса спереди уже одинаковые стоят, но руль крутится без усилий, с места, с стоянки, по двору как еду, хоть ладоню крути без трудностей
Змінено користувачем aspire
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/
обычно после удара легскость кручения дает сбитый развал (уменьшается площадь контакта резины с дорожным покрытием). Т.е варианта 2 : либо развал сделали неправильно (то, что перестало вести руль-далеко не показатель правильного развала), либо после удара что-то стало на место в рулевой рейке..
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680152
в смысле, что-то стало на место в рулевой рейке?
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680157
  А може просто резина поставлена з інакшим шором, я коли переходжу з літньої резини на зимову, завжди є відчуття ніби крутиться легше, і навпаки- з зимової на літню, то тоді аж руки болять.
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680174
легко крутится руль еще изначально стал на летней резине, до переобувки на зиму.
я за рулем 2 года, раньше такое не было при переобувки резины
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680182
Есть такой угол установки колес кастор называется, вот его бы проверить..Хотя если его нет машина рыскает по дороге...
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680197
И зависит он от геометрии рычагов,положения верхних опор стоек,2 положения.
Если опоры не переставлялись-смотри рычаги,наверное подогнуты.
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680244
Угу. Я тож за кривые рычаги, тьфу-тьфу-тьфу...
Ибо если 2 колеса в мусор то удар был не легким. А еще бы я полез под авто и пересмотрел все сайленты и шаровые.
Если опыта нету то ехать не абы куда а по знакомым узнать, пусть посоветуют. И рассказать ситуевину.
https://lanos.com.ua/topic/80402-legko-krutitsya-rul/#findComment-1680310
