Делают так или нет, помогите с составлением
Хочу поставить систему в lanos хетчбэк (5 дверный). Бюджет до 3000 грн.
Голова уже имеется Orion AVM-56270
. как я понял плюс в том что есть(Линейный выход 4 канала по 4 Вольт (RCA) , Линейный выход сабвуфера 4 Вольт (RCA)).
Нужно:
-передние высокочастотные(твитеры) будут на торпеде.
-передние двери среднечастотные (помоему там размер 10 некоторые говорят 13 не могу понять). Если ставить 13 что нужно делать ? там подиум или что? и подиум как ставить,на вид будет смотреться ?
-зад полка мид басы (низкочастотные), и нужны ли они вообще?
-саб в корпусе на зад кинуть.
-уселитель , наверно нужно два , 1 - на средние+высокочастотные и мид басы, 2 - на саб.
можно ли вложиться в 3000 грн?
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/
В передних читал, что 13 пишут и они вроде встанут нормально, а с подиумом. когда динамики торчат, как-то вид не совсем, ИМХО ( по крайней мере для ланоса ). Смотря что брать, если по минимальным ценам, должно хватить, а сами ставить будете?
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680069
Да буду сам ставить
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680070
Бюджет маловат....
Твитеры - лучше в стойки... Хотя у меня были на панели приборов, тоже ничего
Двери - 13-е идут без проблем, для 16-х нужны переделки...
Задняя полка - не стоит её пилить, оставь как есть. В родные места из под задних динамиков поставь что-то по-приличней, для воспроизведения СЧ диапазона... У меня были эти -
Сабвуфер - желательно активный, будет стоить дешевле...
Усилитель - для прокачки фронта...
Ну и качественная проводка....
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680077
Думаю такой набор, как вам ?
усилитель
 Helix X-max 4.2
- перед.двери + твитеры  Alpine SXE-1350s
- задняя полка  Alpine SXE-6925S
саб  SUPRA SRD-301A - активный корпусной сабвуфер
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680129
ах да и как быть с вибро-шумоизоляцией, стоит все с завода.
Брать данную систему или лучше виброшумку сделать?
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680196
Прежде чем что-то покупать, советую посмотреть хотя бы это:
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680242
Нет,ну а че - саб классный,водичка видали как вибрирует  :lol:
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680253
Вопрос только зачем?!
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680413
Начинать с головы нужно. Если сменить Орион на более приличную по звуку голову то почуствуете разницу даже на стоке.
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680417
А от головы много зависит даже если все будет идти через усилители?
И посоветуй норм голову до 1600+ - грн. желательно 2 din.
Эта лучше
 Sony WX-GT90BT  ?
Змінено користувачем Razerx7
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1680427
В хетчбеке багажник маловат,если ещё саб вообще места не будет, ну в принципе это кому что надо. Я бы за эти деньги для начала сделал акустическую подготовку передних дверей, заменил голову, нормальную компонентную акустику на фронт и подключить поканально от головы.
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1681324
Хорошая подготовка дверей + стоковые динамики + твиттеры на торпеду скотчем + хорошее ГУ с нормальным усилком. Звук пустить от головы. С 80% вероятностью этим все и закончится))
Фронт советую не менять до последнего. Единственный недостаток штатного фронта - малый запас мощности, все остальное у него отл.
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1681344
из задней полки выкинуть нафиг овалы. там полка никакая они один фиг только орать будут. либо её делать уже капитально с фанеры, либо вообще не трогать.
на стойки\уголки зеркал пищалки, мидбасы в дверях и твиттера запитать от ГУ.
активный саб - нахер. он не пукает на свои деньги.
лучше пассивный плюс хотя бы какой никакой усилок.
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1681523
Автору. если соревнования рвать не собираешся, посмотри мой вариант, по бюджету поядка 400 доларов стало...
в кратце, голова алпайн(4 линейки выхода, в голове есть набор фильтров сч нч, по сабу фазы и срезы...)
усь-мистери 4 канала
фронт у меня стоит вч-алпхардовские, нч в дверях стоят бошман.
эта часть играет от уся фронта, порезана фильтром уся от 100 герц и выше.
динамики в полке, нч играют от уся магнитолы в качистве подзвучки
саб магнат играет от тыловых каналов уся в мост включенных.. по деньгам на вскидку мафон щтука грн, усь 750 грн саб 750 грн..провода делал сам,как силовые так и сигнальные(покупаеш тюльпаны и  экранированый сигнальный на погонные метры...)  фронт в дверях стоял уже и тыл тоже был установлен раньше...тебе правельно советуют что забуть ты за овалы,шкура выченки не стоит...сделай вибро шумо даже на том что есть сечас и ты поймеш что уже не так плохо как было..ибо смысл от музыки если на ходу стоит гул как от паровоза
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1681550
Эта лучше
 Sony WX-GT90BT  ?
зачем тебе двудин????из личного пришел к следующему, если хочеш смотреть фильмы то мультимедиа от 5 штук и выше....если хочеш слушать музыку и готов скажем потратить теже 1600 грн то поверь купи однодинку,ибо по закону маркетинга из 1600 600 гривен будут включать тока сам фактор исполнения, а штука на компоненты магнитолы(микрухи ацп и тд..)а вот в однодиновой как ни как больша часть суммы будет вложена в компоненты а не фром-фактор...
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1681553
Увидел такие в живую и послушал в машине , понравились, спросил название у хозяина и дома посмотрел в интернете был в шоке , по цене и характеристикам ,неужели они могут хорошо звучать ?
Supra SRD-2513
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1691843
Supra SRD-2513
А почему нет, от магнитолы тоже многое зависит...
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1691888
а вот етот момент я как раз пропустил
https://lanos.com.ua/topic/80396-delayut-tak-ili-net-pomogite-s-sostavleniem/#findComment-1691894
