Не горят габариты и подсветка панели. Что делать подскажите?
Всем привет, не включаются габариты передние и задние. а также подсветка панели в салоне и нумерных знаков. Предохранители целые. проверял тестером и мнял местами, релле срабатывает. Всё остальное работает. Мож вода попала. до этого мыл маштну, немного протёр двигатель. Поделитесь опытом что делать. кроме как на севис? спб.[/u][/b]
https://lanos.com.ua/topic/8038-ne-goryat-gabarity-i-podsvetka-paneli-chto-delat-podskazhite/
Ну если предохранители наманые и реле срабатывает становится трудно определить!
Попробуй прозвонить или появляется + до предохранителей и реле, или после них при включении! Нужно будет проверить цепь проводки, все везде прозвонить!
https://lanos.com.ua/topic/8038-ne-goryat-gabarity-i-podsvetka-paneli-chto-delat-podskazhite/#findComment-184598
Проблематично сказать.
Разные цепи, но их плюсовое начало на предохранителе Ef14.
Уточни, что еще не работает.
https://lanos.com.ua/topic/8038-ne-goryat-gabarity-i-podsvetka-paneli-chto-delat-podskazhite/#findComment-184715
У меня такое было - проверил предохранители все в норме. А потом заглянул в разъём предохранителя под капотом и увидел что один контакт в который вставляется ножка предохранителя провалился во внутрь и не доставал он до предохранителя. Разобрал поставил наместо и все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/8038-ne-goryat-gabarity-i-podsvetka-paneli-chto-delat-podskazhite/#findComment-184745
у меня такое было - ездил 2 дня с светом + ЗПТФ.
оказалось что все просто - реле глючило.
попробуй поменять с реле от сигнала - они одинаковые и посмотри что будет
https://lanos.com.ua/topic/8038-ne-goryat-gabarity-i-podsvetka-paneli-chto-delat-podskazhite/#findComment-184793
Всем привет и спасибо за советы, нашёл всётаки неполадку. Вчера в обед на работе решил сам поколупатся, а то на СТО по гарантии пригнал. а они и смотреть не захотели. соблюдайте очередь. Оказывается в релле проблема была хоть оно и срабатывало. Roleks был прав. Поменял релле местами (освещения и другое какоето) - ЗАРАБОТАЛИ габариты и подсветка панели. Снял крышку релле сравнил с другим, оказывается планочка контакта выгнулась в обратную сторону. вроде как соскочилась, я её поставил(клацнул) на своё место, надел крышку и поставил на место реллюшку. и работает, только как долго это релле будет работать. Куплю новое по возможности. Всем спасибо. 8)
https://lanos.com.ua/topic/8038-ne-goryat-gabarity-i-podsvetka-paneli-chto-delat-podskazhite/#findComment-185009
