ТО+закончился бензин=проблемы с работой двигателя
У меня катколлектор. Тот, который вертикальный. Как лучше сделать, чтобы от него избавиться? А еще я слышал, что они ходят дохрена и трошки, гораздо дольше по сравнению с керамическими.
Открути штаны и соверши пробную поездку, если поедет то кату хана..
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1707965
А "КАТ" не проще?
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1707988
Проблема решена. Причиной провалов, тупизны и прочих спецэффектов оказался обрыв троса газа. Кому интересно - есть фото. Лопнул кожух в месте крепления к скобе со стороны дросселя. Я просто очень много видел в сети жалоб на тупизну педали газа в ланосе - проверьте! Я сам офигел, когда тросик заменили. Машину ловлю теперь, тормозов штатных не хватает :). После этого уже горя - чистил форсунки, сеточку бензонасоса поменял, свечи заменил + чип тюннинг был уже... В общем результат хорош!
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1709728
Интересно,выложи фото. :za:
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1710500
ну где же фото интересно.....
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1712220
Ждём...
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1712396
судя по всему долго будем ждать....
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1713509
Проблема была решена заменой топливного насоса. Машина поехала как новая! Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1787519
Да, и тросик газа - это было не решение проблемы. А просто самовнушение. Прошу прощения, что морочил всем голову. Хотя юбка тросика действительно лопнула и иногда обороты подвисали. Но проблема была в бензонасосе. Я видел много подобных тем в интернете. Люди паникуют. Делают все что угодно - промывают форсунки, меняют фильтры. Просто это дешевле, чем бензонасос поменять. Я авторитетно заявляю: закончился бензин, ездили до опустошения бака, машина начала тупить - писец бензонасосу.
Змінено користувачем daemonkor
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1787532
У меня то-же несколько раз бенз заканчивался(раз 5),и насос проездил 340тык.Даже на полумертвом доехал домой и утром съездил на машине за новым.(реанимировал ударом по корпусу,слышу не жужжит-пару ударов в корпус-зажужжал).
А у тебя сколько прошел?
https://lanos.com.ua/topic/80370-tozakonchilsya-benzinproblemy-s-rabotoy-dvigatelya/page/2/#findComment-1787605
