Подскажите, хочу поменять на новенькие, т.к. затерты, левая потеет, что ей только не делал, правая не выставляется, сильно косит влево (что-то отломалось), видно на отражателях потеки. Вот есть пару вопросов, кто ставил или менял:
1. После установки  новых, они отрегулированны или нужно ехать регулировать?
2. Есть варианты фар под корректор, т.е. я так понял, можно взять корректор со старой фары и переставить?
3. Где взять оригинал, т.к. везде китай, китай, китай, ну иногда турция. (разборки отпадают, они не лучше, чем мои)
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/
1. треба регулювати
2. можливо
3. централізовано ніде, а так сландо, ріа, форуми. якщо є варіант доставки, то аллегро.
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1679202
здесь можно попробовать
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1679227
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1679252
регулировать нужно в любом случае  -и после установки и даже после замены ламп. убедился на своем опыте.
переставить корректор не проблема, в магазинах оригинальная новая фара GM около 500 грн
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1679277
Вот интересно, написано оригинал Польша, а под корректор Корея, и что-ж брать, посоветуйте.
С завода, я так понял у меня, Польша, черный корпус.
И что такое Depo?
Жаль, что придется регулировать, с этим проблема, ближайшая регулировка в Никополе...
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1679716
есть еще дав недорогих варианта:
1. фару  можно  отполировать  самому или отдать спецам.
2. можно просто купить стекло для фары.
если на разборке дешево купить оригинальную фару и потом заменить стекло или отполировать - то я бы рассмотрел такой вариант. кетайскому качеству я не доверяю.
а что касается корректировки - поищи, полно статей как откорректировать свет, понадобится стенка, рулетка и мелок. :)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1681096
После полировки можно не крыть лаком,а заклеить прозрачной защитной пленкой,которой обклеивают автомобили.Знакомый так зделал.Прозрачность получается офигенная.
https://lanos.com.ua/topic/80364-sovet-po-zamene-far/#findComment-1688119
