А бензин портится ?
Нашел пару канистр бензина начала 90-х, потерял он свои свойства за 20 лет ?
В машину не рискнул залить, хотя на цвет и запах - обычный бенз.
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/
Что говорит ГОСТ
Если говорить о ГОСТах, то гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок устанавливается 5 летсо дня изготовления бензина.
Допускается в пределах гарантийного срока хранения (при хранении на нефтебазах, складах и автоколонках) повышение температуры, при которой перегоняются 10 % бензина, - на 1 °С, температуры промежуточных точек перегонки - на 2 °С, а конца кипения - на 3 °С и увеличение остатка в колбе на 0,3 %.
Как хранить
При длительном хранении этилированного бензина в неплотно закрытой емкости теряется легколетучий бромистый этил — вещество, которое входит в состав этиловой жидкости и «выносит» оксиды свинца из камеры сгорания. Через некоторое время бромистого этила может остаться в бензине так мало, что он не сможет «связывать и выносить» весь свинец. При использовании такого бензина может сильно возрасти нагарообразование в двигателе.
Таким образом, бензин лучше всего сохраняется в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Для этой цели пригодны канистры и подобные им емкости. В средней климатической зоне бензин может храниться в плотно закрытых канистрах без существенной потери качества до 12 месяцев, а в баке автомобиля — не более 6 месяцев. Для северных районов сроки увеличиваются в 1,5—2 раза, а для южных — сокращаются вдвое.
Какой срок годносьти у брендированных бензинов и присадок
Ни один нефтетрейдер или связанный с топливным бизнесом человек не скажет вам правду. Я же скажу. Если вы решили хранить бензин с присадками или сначала "обогатить" ими топливо, лучше сразу забудьте об этом. Моющие и другие присадки, которые сегодня часто добавляют в брендированное топливо, имеют свойства быстро "испаряться" при длительном хранении.
Как мне рассказал один моторист, работающий в основном с дорогими машинами, различного рода "премиумы" начинают терять свои свойства уже через неделю-две после того, как их перелили в другую емкость и даже бак. Учитывая, что они и до этого хранились и путешествовали не один день, выходит, что запасаться ими вообще нерентабельно и глупо. Куда лучше хранить обыкновенный бензин без добавок, а вот присадки прикупить для дальнейшей "заливки", когда решите заправлять этим топливом свой автомобиль. То есть, если у вас в гараже есть 30-литровая канистра с бензином, который хранился несколько месяцев (или даже год-полтора), разбавьте его присадками и уж тогда заливайте.
Для перестраховки
Если все же вы решили запастись бензином, и он будет ждать своего времени 6-12 месяцев, при заливке в бак его можно ( и нужно) смешать в соотношении один к двум, один к трем с новым бензином этого сорта. Зачем это нужно? Дело в том, что чем хуже бензин, тем больше в нем будет содержаться смол и смоляных соединений, которые потом оседают на детали двигателя, на внутренние стенки двигателя. Итогом этому может стать потеря эксплуатационных свойств авто.
Теперь можно сделать основные выводы: бензин должен храниться в условиях строгой герметичности в темном, прохладном, защищенном от солнечных лучей месте. Но лучше откладывать деньги и просто иметь про запас лишнюю "копейку", чтобы всегда быть в состоянии залить свежий бензин...
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678043
как человек, имеющий отношение к Кременчугскому НПЗ - соглашусь полностью.
Хранить смысла нет, если дорожите состоянием сердечка вашего автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678056
А моя думка - змішати 1 до 2 з свіжим бензом і їздити. Не пропадати ж добру.
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678154
Пока что попробую бензин на мотокосе, там будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678308
Попробывать поджечь?Токо не канистру всю,а маленькую часть. :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678510
У меня есть знакомый дедушка, он всю жизнь проработал водителем на "газоне", так вот у него в гараже стояло около десяти столитровых бочек бензина, скорее всего 76. Ушел он с работы где-то в  95 году. И вот в двухтысячных где то с 2003 по 2010 его внук нам поставлял бенз, правда заправляли мы им свои мотоциклы "Днепр".  И ничего тяга была, все норм.
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678573
Мотоцикл "Днепр", бензопила, газонокосилка-это все очень далеко от двигателя, в котором куча электроники.
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1678602
Правильно...не ризкуй...я ризкнул  примерно в 1998...тоже нашел в дедовском гараже. Дед его запасал еще в проблемном 1991-м. Девятка чуть не УМЕРЛА...
https://lanos.com.ua/topic/80313-a-benzin-portitsya/#findComment-1716978
