Диск переднего колеса внутри в жире (масле). Что смотреть?
Ставил зимнюю резину, снял переднее левое колесо, а оно всё в жире внутри. Народ подскажите что пошабашило? Пыльник шруса, амортизатор, сальник? Амортизатор тоже в этой гадости. Когда при езде выворачиваю сильно руль что то трещит.
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/
может амик потёк?
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677463
Если трещит, то наверное шрусу "торба". Ехай на смотрины к умельцам чтобы самому не поменять чтото не то.
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677466
треск при выварачивании руля-это шруз(граната),ему приходит капец,значит рваный пыльник на нем и оттуда смазка попадает на тормозной диск
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677471
Закрывайте тему - причина найдена в предыдущем посте на 100%
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677475
тоже склоняюсь к рваному пыльнику. Подскажите какой пыльник подходит для Ланос 1.4 (мелитопольский двиг). Завтра поеду к мастеру пусть делает заключение- менять пыльник или шруз в сборе. Через час закрою тему.
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677480
себе на сенс ставил  пыльник от лада 2108
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677484
Если трещит, то смысл замены одного пыльника? Тут шрус с пыльником под замену.
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677501
всем спасибо. Прошу тему закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677528
1,4 тис   1
Однозначно ШРУЗ!На море ехал такая же проблема постигла)
https://lanos.com.ua/topic/80291-disk-perednego-kolesa-vnutri-v-zhire-masle-chto-smotret/#findComment-1677590
