372 користувача проголосувало
,Ссылаетесь на какого то  газовщика-профессионала, , хоть дочитайте его до конца.
Наверняка, хозяин заправки в разговоре сразу попробует Вас оценить. Закинет удочку со сказками о давлении и коэффициентах газа. Чтоб не говорили, знайте и уверенно ответьте на это: рабочее давление пропановой заправки — 9-12атмосфер, ВСЕ предохранительные клапаны — 16Атмосфер. Этого давления НЕДОСТАТОЧНО для сжатия жидкого газа! Коэффициенты в Вашем случае не имеют к объему никакого отношения. Просто 1л заправленного газа может весить 520гр, а может и 560гр. Вы покупаете газ в ЛИТРАХ не зависимо от его веса. Обязательно выскажите свои сомнения в правильности тарировки (сам термин — тарировка даст понять хозяину, что Вы в курсе ньюансов его бизнеса). Дальше, как правило, находится компромис. Если нет, то предложите хозяину вызывать комитет по защите прав потребителей для того, чтоб он рассудил кто из вас прав…
 Тоесть на разнице в 5 атмосфер вы будите иметь насыщенность (вашими) молекулами с разницей в 7% (70 мл) и это при условии что соотношение пропана- бутана в сторону пропана.
Откуда цифра в 300?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923300
 Литр газа вообще весит полкило, если недоливать по 300 грамм на литре - то в 42л баллон войдет 100 литров пропана.
Газ весит полкило при задувке под давлением 9атм. А если дуть под давлением 14атм.- то  вес газа будет до 800грм. А литраж будет 42литра, в обоих случаях, а не 100л.
Змінено користувачем abj
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923309
Что в лоб что полбу.  :stars:
Ну хоть ссылку какую нибудь.
Вес сжиженного пропан-бутана зависит от их процентного соотношения. В среднем удельный вес составляет 0,55 кг/л.
Тоесть литр газа будет весить 550 грам
А 40 литров = 22 кг
Повторюсь снова, откуда 300 мл???
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923319
а тем более грамм веса )))
а ведь если верить, что при более высоком давлении в литре газа будет больше веса, то значит жидкость сжимается???? наверное
и его учителю пора подаваться на нобелевскую премию за новые открытия в физике... ну или идти в школу по второму кругу....
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923322
  там есть и пропанбутан при 14 атмосферах.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923324
Прикольно то, что когда ты задул 40 литров при 9 атм вес газа 22 кг, а если 14 атм то 35 кг :D
Кому то точно нужно снова в школу.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923330
Спасибо за совет. Но я больше верю газовщику - практику, а вы все теоретики. Каждый остается при своем мнении. А от премии не отказался бы.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923331
так берите своего газовщика-практика, и вперёд готовить документы ))) но лучше почитайте перед этим теорию, так как без неё практика Вам не поможет премию получить )))
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923335
Мне уже страшно...
Тебе доказали, что вес газа при давлении 9 и 14 атмосфер практически не отличаеться, тоесть при 14 атмосферах Усеравно в 40 литрах будет 22 кг.
Тоесть у тебя Усеравно в баллоне будет 40 литров как не дуй туда.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923343
40л х 0.800кг = 32кг, а не 35кг. Это уж точно надо назад в школу.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923373
Не дорогой. Коефициент для зжиженного газа при давлении 9 = 0.53
Следовательно в 40 литрах будет 21 кг газа. К теперь твоих маразматических 300х40=12
21+12=33 кг. :D
Ступиду:D
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923388
21+12=33 кг. :D
Ступиду :D
Опять не лады с математикой: 40х0,53=21,2 :pelotka:
Ram :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923411
Ну лучше так чем выдумать новую плотность, закон о преобразовании плотности в обьемную массу при изменяемо атмосфернм давлнии основываясь на своем опыте и мнении профи газовщика- практика.
Ну хоть бы уже не позорился.
Лапухнулся, ну бывает, извинился и так тихонько бы сидел, или удали акаунт, или это уже второй? :D
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923419
Не убедил. Наверное имеешь свою не большую АЗС и потихоньку жухаешь.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923463
Не убедил.
Не убедил что ты лоханулся, что все твои доводы читать смешно?
Ага, как догадался?
Говорю же, что обманывать  давлением не вариант. Есть много других способов. И такие как ты ведутся и проглатывают :D
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923465
Ага, как догадался?
Ну-ну. Почему тогда пропан-бутан заправлен в обыкновенные бытовые баллоны продают на кг. а не на л. Сделай эксперимент: перед задувкой газа в баллон узнаешь его тару. Дуешь газ под давлением 9атм. до полного. Взвешиваешь баллон с газом.Минусуешь тару и получаешь чистый вес газа. Берешь второй баллон или тот же самый. Задуваешь под давлением 14атм. до полного. Взвешиваещь, минусуешь, получаешь чистый вес газа. Сравниваешь полученный результат в первом и втором случае, и сам себе приятно удивляешься. Удачи в экспериментах. А грубить не надо.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923472
, тебя и дальше смешно читать.
9 атмосфер коэффициент для ПБ - 530
14 атмосфер коэффициент 560.
Разница 0.03. На заправках обычных давление около 11, тоесть разница будет еще меньше.
Следовательно при разных атмосферах на 35 литрах (как у меня) разница станет в 1 килограм.
На бытовом баллоне на 50 литров (бытовой) вес будет разниться в 1.5 кг.
Что не понятно?
Вот что из практики о бытовом пропан-бутановом газе:
 При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С плотность пропана в жидком состоянии составляет 510 кг/м3, а бутана 580 кг/м3. Пропана в газовом состоянии при атмосферном давлении и температуре 15°С равна 1,9 кг/м3, а бутана — 2,55 кг/м3. При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С из 1 кг жидкого бутана образуется 0,392 м3 газа, а из 1 кг пропана 0,526 м3.
   Посчитаем вес пропанобутановой смеси в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 50 с максимальным давлением газа 1,6МПа. Доля пропана по ГОСТ 15860-84 должна быть не менее 60% (примечание 1 к табл.2):
50л = 50дм3 = 0,05м3;
0,05м3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 26,9кг
   Но из-за ограничения давления газа 1,6МПа на стенки в баллон этого типа не заправляют более 21кг.
Теперь снова, откуда 300 взялось? Гда взялась цифра литр ПБ - 800 грам?
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923475
Чуваки, та забейте вы на
. Он же сказал - ему в мнение того газовщика верится больше, нежели в физику.
Есть другой способ контроллировать обман на заправках. Сегодня установил очень чувствительный датчик уровня -
Как минимум определить факт мухлежа теперь мне намного проще. Сказки про несработавший отсекатель определяются на раз-два.
Как думаете, стоит овчинка выделки? Бюджет: 50 грн на микросхему, 45 грн на вольтметр. Ну и два часа секса с машиной )
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1923791
2,8 тис   32
ездил на нг в гости. в баллон влазит около 31-32л. в киеве заправился до отсекателя. раньше проезжал по трассе +/-340-350км, еще газ оставался(хз сколько). потом заправлялся. и потом обратно. вообщем расход по трассе был около 8л/100км. так вот. на сей раз решил заправиться на 300км. так мне влезло до отсекателя 32л! это при том, что я еще на газу ехал. смотрел на колонку, давление было около 12.
теперь вот в киев приехал(думал, что придется по трассе дозаправляться). дозадувать газ не буду. выкатаю тот , посмотрю на сколько меня наказали в ночь на нг)).
пс. хотел еще заправщику дать 5грн, не дал(был пьяный заправщик и много газа залили в баллон).
ппс.  азс брсм.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1924389
Ого тут весело было!
такой срачик пропустил...перечитал - посмеялся от души...от такие товарищи и верят "практикам" залившим им в 40л баллон 45л. "плотного,тяжелого,холодного,сильносдавленного " супергаза
, привеееет!  с "возвращением"...вряд ли показания даже суперточного датчика в чем то помогут при споре с заправщиком...только для себя информация...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1924456
Даже информация "для себя" будет в помощь, так как придает +20 к уверенности в своей правоте. Если ее нет - вмегда будет червячек сомнения - а вдруг заправщик прав?...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1924809
Я ж и говорю...для самоуспокоения и "выводов" о заправке...а "комуто шото" фиг докажешь
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1924826
Способы
на газовых заправках.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1927160
Способы
Может первоисточник лучше указывать?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1927354
Так статья с автоуа, старая - старая, плюс ее уже цитировали
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/9/#findComment-1927377
