372 користувача проголосувало
Без военных хитростей "слить" газа в пустой баллон получится относительно немного. Я бы сказал - один-два шланга в 50л баллон. После этого давления уравняются и газ не будет стремиться из шланга в баллон - ему и в шланге будет неплохо.
Насобирать баллон можно, но нужно баллон охлаждать, а шланг с газом, наоборот, должен быть горячим. Тогда давление насыщенных паров будет разным, и газ будет продолжать весело бежать в баллон.
Это явление хорошо знают чуваки, заправляющие газом газовые паяльники/фены/зажигалки/горелки: чтоб задуть из заправочного баллончика больше газа, надо сам девайс охладить, а баллончик нагреть (в пределах разумного, конечно). Если сделать наоборот - заправить вообще не получится.
Чтобы таким макаром не лоханули на заправке, есть два способа
1) смотреть на манометр на колонке - тот, который показывает "давку". Давление должно соответствовать нормальному давлению насыщенных паров (для этого есть второй манометр на бочке, ну или опыт :) ).
2) всегда заправяться сразу после кого-то. тогда сливать газ будет тупо некогда.
Не нужно ничего охлаждать, на самом деле, жидкий газ будет заходить в 2х случаях:
1. Разность давления(нагреть, охладить, насос)
2. Газ будет перетекать сверху вниз, вход газа не закрыт жидкой фазой газа, тоесть уровень входа выше уровня газа.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1853444
както слегка противоречиво, не?
И как вы собираетесь чтото "перетечь" в сосуд с избыточным давлением?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1854201
Здесь сжиженный газ будет перетекать из сосуда А в сосуд В только до тех пор пока давление не выровняется.
Здесь будет перетекать до тех пор пока есть чему перетекать.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1854382
А бывает забор жидкости с верхней точки емкости? Хм...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1854733
Незнаю правда или нет...
Один знакомый работающий в газовом хозяйстве рассказывал что на заправке где ему иногда приходиться сидеть на кассе мухлюют добавляя в цыстерну с газом воду.
Говорит сам видел не раз такое.
Как то под давлением в резервуар добавляют воду.
По его словам на цыстерну примерно 30ть литров.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1855413
2,8 тис   32
буквально на днях... слышал от человека, что его знакомый через пятого соседа))) снимал по какой-то причине мультиклапан и в баллоне была вода. сколько воды не уточнял, но сам факт.
пс. может байка, а может и правда. тута эту историю не рассказывал, чтоб не приняли за накуренного)). а тут раз Дэн рассказал...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1855529
Теоретически воду в резервуар загнать - не проблема...но (если мне не изменяет память плотность ПБС меньше, чем воды) поскольку забор идет с нижней точки резервуара...первый заправившийся получит полный баллон воды.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1856297
Вот и меня коснулась данная тема. Задули больше чем емкость балон (БРСМ в Житомире)
-Спрашиваю как так?
-Они есть паспорт на балон?
-Говорю, что с собой нет.
-Сохраните чек. Привезите паспорт и напишите заявление.
Где взять паспорт на балон? ГБО вписано. Документы, которые давали для регистрации отданы в МРЭО.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1874842
На самом баллоне есть металлическая пластина-это и есть паспорт сосуда.На нем все выбито.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875487
-Спрашиваю как так?
У меня такая же была истоирия, слово в слово на АЗС Шелл. задули 38 литров в баллон куда не влазит более 32 литров, но самое интересное что я и проехал 418км на том балоне...
, а если пластины нет?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875494
Если нет пластины (как у меня) то выбито по центру.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875496
Т.е. они должны засунуть голову в багажник и прочитать там? Как приложить документ к заявлению? делать фото? И сразу возникает вопрос про сертификацию балонов в Украине. Если балон не сертифицирован ничего не добиться? Где взять сертификат?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875498
Нет. Это ты должен засунуть морду старшего смены в багажник и пусть читает.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875503
Если модель балона известна, что мешает распечатать сертификат? Например
сертификат ищется за 10 секунд
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875568
Технічний огляд здійснюється раз на півтора роки. де, коли, як? і що буде підтверджувати його огляд?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1875570
Вот заметил тенденцию.
Если дуть газа не полный балон а скажем на 200грн то газа хватает на большее расстояние)
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904249
перевірено на власному досвіді попереднє твердження, 100% - так
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904252
Интересно! Нужно попробывать.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904254
власне, думка виникла після питань заправщиків, типу: "доповного? - на наскільки у вас бак?", "а отсекатель стоїть?"
відповідно було перевірено на практиці: до повного - витрата вища, чим конкретний літраж не доповного
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904286
Раскажу свою историю. Может кому поможет.... Год назад у меня был ТАЗ-2106 (ГБО1 Ловато) с балоном 50л. На нем я откатал 5 лет... Вопросы по заправке возникли только на 2-х заправках 1. "Николаевгаз", когда после 5 заправок "до полного" пришлось конденсат сливать 2. На пресловутом WOG после 2-х заправок пришлось ремкомплект редуктора ставить... По объему вопросов не возникало... Сейчас у меня СЕНЯ ГБО4 42 л. Правда прошел всего 10000. Но начали возникать вопросы по объему... В часности на АНП когда заправляешся в пятницу вечером или в субботу утром почему-то в балон влазит 38-39 л, летом на Скадовск ездил вообще 41 литр залили. А когда заправляешся в рабочий день 33-36л. Всегда заправляю до полного...  На другой заправке возле велама проблем таких пока не выявил... Мой совет заправлятся в рабочий день, а невкоем случае не в пятницу когда еще и очередь машин стоит.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904300
А не может ли это быть из-за аварийного сброса газа клапаном в процессе утруски/нагревания? (ногами не быть, попытка вникнуть в причину).
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904312
думаю, в таких питаннях повинні розумітись установщики
особисто - на 100% систему не знаю, тому ..........
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904319
Просто вопроса то два:
1. Почему есть разница в км в заправке на 200 грн и до полного?
2. Кто виноват - заправка или физика? Если заправка - то в чем причина.
Какие будут мысли?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904324
Совершенно верно. Это проверено множеством людей. Если приехали на заправку с пустым баллоном  , надо делать заказ на конкретный литраж. Так например в 43 л баллон по любому физически не может зайти при правильно подогнутом поплавке более , чем 38-39 л.  Поэтому  заказывать оптимально 35 л. Не более.
 Ночью не надо заправляться.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904327
, а как схемка дурилова происходит не в курсе случайно?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/4/#findComment-1904328
