372 користувача проголосувало
але ж не буде такої ситуації, що при великому тиску води, умовно, продавить і набереться повний бачок зверх поплавка, якщо так, то виходить що  бак може заправлятись газом тільки до кранього верхнього положення поплавка
Чому не буде?
При несправності бачка вода тектиме безперервно, переливаючись у каналізацію. Для того там і робиться обов’язковий перелив.
У випадку балона переливу немає. При несправності клапана газ йтиме до повного заповнення ємності рідкою фазою з невеликою газовою (азотною) подушкою.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006526
разница в том, что в лучае с бачком давление стремится открыть клапан а поплавок противодействует...а в баллоне давление стремится закрыть клапан а поднявшийся поплавок это позволяет
пикассо блин...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006528
У меня частенько новички без опыта которые ездят 1-е лето на газе , звонят и спрашивают, а почему всегда было 38-39, а зашло только 32 ?  Когда обьяснишь про давление подачи, вопросов больше не задают
рискну предположить, что вопросов они не задают вследствие больших трудностей в плане общения с экспертом :) Как-то пару недель назад один "новичек" после обращения с конкретным вопросом к
потом задал тот же вопрос мне в личку, т.к. нихрена не понял из объяснений . Ник сдавать не буду.
Короче, не аргумент. Повторяю - при одинаковом давлении подачи (13 бар), на одной и той же колонке, при не слишком отличающихся температурах уровень газа в баллоне получается разный.
Еще вспомнил случай. Задуваюсь я не в пустой бак до полного перед дальней поездкой. Вижу - начала снижаться скорость закачки. Я на прибор - а там 55 попугаев, т.е. еще лить и лить. Тем временем парень на колонке взял и выключил ее, и уже такой идет отключать пистолет. Я его остановил и заставил докачать. Он - "та у тебя полный, больше литра не войдет". Но я настоял на своем. В итоге еще вошло 5 с хреном литров, и газ полностью прекратил идти. Прибор показывал 67 попугаев, что у меня примерно соответствует 36 литрам.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006531
пикассо блин...
Я никогда не держал в руках разобранный мультиклапан, потому не могу прокомментировать. Если это реально так, то это хорошо объясняет "треск" отсекателя (слишком высокая скорость вызывает преждевременное закрытие клапана), но слабо объясняет разнобой по уровням.
, там жесткое соединение, или есть упругие элементы типа пружин?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006533
пружина отталкивает клапан в сторону подачи. давлению нужно преодолеть и ее.  поплавок внизу - эксцентрик не дает штоку вылазить, поплавок вверх - шток свободен.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006534
както так...образно
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006542
О, вот оно! Это все объясняет.
Итак - пока поплавок не достиг определенного уровня, отсекатель закрыться не может. Поплавок ему этого не даст сделать.
Когда поплавок достигает точки "на грани" срабатывания, возможны такие варианты:
1) диф. давление высокое, способно сжать и удержать пружину. отсекатель единомоментно перекрывает доступ газа в бак. Это идеальная его работа.
2) диф. давление достаточное для закрытия клапана, но недостаточное для удержания. Клапан начинает трещать.
3) диф. давление ниже, чем необходимо для закрытия клапана. Газ плавно перестает течь в зависимости от состава и, как следствие, давления паровой подушки в баллоне.
манометр на колонке показывает давление подачи относительно атмосферы. Действующее же давление - это разница между этим вот давлением подачи и давлением газов паровой подушки конкретного автомобиля, заехавшего на эту заправку. А это давление зависит от температуры баллона конкретного автомобиля, и конкретного состава газов этой подушки. А состав газа определяется больше историей прошлых заправок.
Это очень похоже на правду. По крайней мере, сейчас я не вижу противоречий.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006547
именно так все и происходит. но те разницы температур и составов газа не могут дать сколь либо ощутимое изменение уровня жидкости для столь существенной разницы в моменте сработки отсекателя.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006553
А ты приведи пример , когда я кому то что то обьяснял ? Я только намек могу сделать, а дальше сам. Кто умный тот , справится. Я поэтому и даю всегда ссылку на тебя. Уже лучше разжевать просто невозможно.  Поэтому упрек не принимается. Я не справочная служба. Тем не менее имею очень много благодарных и на многих других ресурсах. Тебя ж тоже ложку не учили долго держать ? :D
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006555
это если исходить из того, что в баллоне у нас нет ничего, кроме пропана и бутана (или похожих газов).
А если там дохрена легких газов типа метана, этана, того же азота? При уменьшении объема паровой подушки (как раз при финиш заправки) роль этих газов оказывает все большее и большее влияние.
Рекорд по максимальному фактическому уровню газа в баллоне я поставил тогда, когда заправлялся "свежим" газом - сразу после отъезда газовоза.
Совпадение?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006556
А шо за подзаборка? В Виннице?
В Калиновке в центре, напротив АЗС "Кредо".
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006903
Еще такой момент что поплавок не в центре бака, и при наклоне авто уровень газа возле поплавка разный
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2006914
Баллон устанавливается по водяному уровню. Так , что если не кинуть мешков 5 цемента , все там по уровню одинаково.  По крайней мере .это азбука установщика. Т.е. то, что положено по ТУ
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007004
А дороги и площадки на АГЗС тоже устанавливаются по водяному уровню?  :D
Хотя, в вопросах обмана при заправке до полного этот нюанс не актуален. Значение, отображаемое моим подхаченным вольтметром - это угол поворота магнита. Угол поворота магнта - это угол подъема поплавка. Того самого поплавка, который, помимо вращения магнита, управляет еще и отсекателем.
Так что если бы отсекатель срабатывал при одном и том же положении поплавка - то это приводило бы к одинаковым отображаемым показаниям датчика в момент отсечки при любом положении автомобиля (пусть даже фактическое количество литров могло бы быть разным).
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007006
Как то , в качестве аргумента один мне заявил: ну так газ же в баллоне под давлением !!! Т.е. в его понимании , как баллон не наклони и уровень газа так же должен наклоняться . Хотя когда я ему провел аналогию с прозрачной пластиковой бутылкой минводы ( она ведь тоже под давлением) , тут же технично исчез из обсуждения. :D Вот так. Вроде и в школе все учились
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007015
А от щас я пошел школьный аттестат искать...шо там с бутылкой происходит?
Жидкочть разве не уровень горизонта держит?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007022
Так наклони и посмотри :D (:)
Еще можно загуглить, что такое гравитация.
 Но это уже лучше к херкулесу. Он по научному разжует. Если не лень, конешна
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007023
У меня нет минералки...только водка...а она не под давлением...эксперимент может не удачно пройти.
Тем более когда наклоняю бутылку водки в ней становится меньше...а в стакане больше.Принцип сообщающихся сосудов...я понял теперь! )))
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007065
Та не сложно...
А по поводу установки баллона по водяному уровню можно подробней? Или как всегда?)))
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007068
То есть ? Не знаем , что такое уровень ?? Или , как пользоваться.?  А в школе раньше были уроки труда..
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007073
    Пока газ продается по литражу-возможность для обмана будет присутствовать.     При разных температурах   плотность газовой смеси различна, соотвественно  в одном и том же объеме содержится разное количество вещества
   Казалось бы очень просто-установить в колонку  массовый расходомер, и платить за количество газа в  закачанном  объеме, но кому это нужно ).
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007077
Если посчитать при каком перепаде и на сколько меняется плотность...становится смешно.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007078
  Возможно .
   Насколько я знаю, газ в бытовые баллоны заправляют по весу.    Если это так , почему автогаз   заправляют литрами ?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/17/#findComment-2007079
