372 користувача проголосувало
Это чистый обман. И всего.
Я сам так думал, пока не поставил нормальный датчик уровня. Не все так однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006455
Открой бачок унитаза. Принцип тот же
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006458
Якщо це обман то як вони знають що треба лити 41,7 а не наприклад 35.
Вони ж не знають який у мене балон.
І по друге пробіг на цій запрвці не відрізняється по розходу від інших.
Як це пояснити?
Мене тільки насторожує одне чому запрвляється більше ніж 38л.Так як установлений відсікач.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006459
Принцип-то тот же, а полученные результаты - другие. Реальный уровень отсечки раз от раза отличается. Это факт. Зачем его оспаривать, приводя в качестве аргумента бачок унитаза?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006461
действительно не все однозначно. У Геркулеса датчик который очень точно показывает именно уровень жидкости. И от он, оказалось, бывает разным. А от почему не отработал отсекатель непонятно...возможно из-за слишком малой разницы в давлениях баллона и колонки...не хватает "силы" преодолеть сопротивление пружины...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006467
Сморим на давление подачи на колонке.. Больше никогда не зайдет. Меньше , да. Тем более в летнее время. Принцип сообщающихся сосудов.
Теряешь хватку.  Для тебя это должно быть , как семечки. Не огорчай меня. Я всегда тебя в пример привожу
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006468
молодец, в самое яблочко -_-
и принцип у унитаза таки немного другой ;)
такой же
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006470
ниправда не такой! в унитазном клапане запирается рычагом и противодействует напору...в мультике освобождается рычагом и запирается напором.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006475
прастите...а сообщ.сосуды то тут при чем?
Присоединяюсь к вопросу :)
Если уж приводить аналогию с бачком унитаза, то у нас всегда одинаковая плотность воды. Колебания темературы крайне незначительны. Вот давление в водопроводе может меняться, но у меня, к примеру, редуктор на 3 кг/см2 на самом входе стоит. То есть у меня все параметры системы стабильны - вот и отсекатель бачка срабатвает всегда на одном и том же уровне.
В случае же газа - и температура, и плотность газа, и давление насыщенных паров (читай - давление в баке), и давление закачки могут быть разными.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006476
та не сильно та температура и влияет(в пределах наших суточных перепадов)
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006481
Суточный перепад - да. Но тот же
 упоминал о сезонном перепаде, а это уже куда серьезнее. У газа ведь коэф. теплового расширения намного больше, чем у воды (потому-то и важно не запрвлять баллон полностью), и плотность газа из-за изменения температуры будет сильно различаться.
Разная плотность - разная Архимедова сила, действующая на поплавок.
Но кроме плотности, при изменении температуры меняется еще и давление насыщенных паров. То есть то давление, которое у нас в баллоне. Действующее давление задувки - это разность между давлением колонки и давлением насыщенных паров.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006486
плотность ПБС при перепаде в 20градусов меняется % на 3...для "архимедовой силы" этим можно пренебречь. давление в баллоне будет влиять только на скорость заправки но никак не на количество заправленого...исключение - не сработавший отсекатель при почти равных давлениях...но тогда и скорость заправки литр в час. и ваще...пропан попадая в баллон будет при расширенни охлаждать его и давление снизится...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006498
допустим, да.
не совсем согласен. Изменение разности давлений может изменять порог срабатывания отсекателя в некоторых пределах.
тут не согласен. Да, если начать дуть в баллон, заполненный только газовой фракцией ПБС при атмосферном давлении, то первый литр жидкого газа испарится и слегка понизит температуру баллона. Далее весь закачаный газ фазу не меняет - как был жидкостью, так и остается. Зато он отбирает объем у ранее испарившегося литра газа, который вынужден конденсироваться, снова нагревая баллон и закачанный газ. В сумме же при заправке полного баллона в пустой финальная температура и соответственно давление насыщенных паров изменится незначительно.
Но при всем этом факт есть факт - уровень отсечки бывает разный. Объяснять сей факт я пока не берусь :)
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006505
та отож...теории они такие. Я от тож не пойму от чего может меняться уровень срабатывания мультика(при одинаковых горизонте,температуре и плотности)
ну поллитра-литр...понимаю...но 4-5 непонимать!
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006508
состав газа? он влияет и на плотность (и на архимедову силу), и на давление насыщенных паров.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006510
уточнення по темі: бачок унітаза-балон для газу в авто. В бачку механічний принцип клапана, який не залежить від тиску води в системі, а в відсікачі в балоні, той же принцип, чи з поправкою на тиск заправки (нажаль механіку не знаю), тоді буде зрозуміло про тиск на манометрі заправки і на якому об'ємі спрацьовує відсікач
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006514
Таки залежить. Спробуйте при порожньому бачку понатискати пальцем на кнопку, на яку тисне важіль з поплавком, доки ллється вода. А потім вимкіть воду і знову понатискайте. У мене різниця дуже відчутна.
Це значить, що при різному тиску води важіль буде тиснути на кнопку з різною силою, а поплавок, відповідно, буде занурюватися у воду також на різну глибину.
Щоправда, в мене сам тиск води стабілізовано на рівні 3 кг/см2...
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006515
Ну и отчего, если подумать будет зависеть сжатие паровой подушки ?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006517
Хм, ну так сам себя спроси, а зайдет ли больше воды в бачок при увеличении давления или зайдет ли больше газа при увеличении давления подачи когда поплавок поднимается на жидкости. А про сообщающиеся сосуды , ну ребята , вы даете.  Даже не ожидал.  Когда будете заправляться , попросите заправщика убавить подачу до 10 бар.  Потом и продолжим
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006520
але ж не буде такої ситуації, що при великому тиску води, умовно, продавить і набереться повний бачок зверх поплавка, якщо так, то виходить що  бак може заправлятись газом тільки до кранього верхнього положення поплавка
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006521
ну, если под "сжатием паровой подушки" подразумевать давление в баллоне, то оно будет равно сумме парциальных давлений паров каждого из углеводоров, входящих в смесь.
Проще говоря.
Чистый пропан при 200 С даст около 9 кг/см2, а чистый бутан - около 3 кг/см2
При давке колонкой в 10 кг/см2 давление на клапан отсекателя будет в сучае чистого пропана 1 кг/см2, а в случае бутана - 7 кг/см2
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006523
У меня частенько новички без опыта которые ездят 1-е лето на газе , звонят и спрашивают, а почему всегда было 38-39, а зашло только 32 ?  Когда обьяснишь про давление подачи, вопросов больше не задают
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/16/#findComment-2006524
