372 користувача проголосувало
А если не влезло...разницу сливают в "тару на готове" !)))
Назад вертають гроші))
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1955427
Да не. Ее выставляют на 200 и по достижению суммы она отключается.
Вот почему и был задан первичный вопрос. Так как при заправке  на АГЗС Барс2000 подобным способом  (выставление суммы  на колонке)   заправщик отключает колонку в ручную, когда на счетчике добегает сумма 200грн, а  колонка то должна остановиться автоматически.  Нет ли здесь надувательства? В следующий раз вежливо попрошу  не выключать колонку. Посмотрим на результат.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1955502
На каком именно Барсе, улица какая?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1955941
Улица Милославская.Между пр.Маяковского и ул.Бальзака.  Номер не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1956048
Один раз стикався з таким, щоб не виставляти (літраж, суму), просто включає, а при заправці на оговорену суму, виключає, типу: вгадав не вгадав (різниця вийшла в копійках +-10 коп)
З аспекту мухльожа це не розглядав, заправлявся на цій заправці не один раз, все було нормально. ( Заправка, якщо правильно памятаю на вулиці Луценко)
Змінено користувачем Seryk
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1956132
в Польше самообслуживание. сам водитель нажимает клавишу и держит пока не задуется нужное количество или не будет полный
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1958396
,Я наприклад не бачив цього відео.
Це просто ...опа на баку на 50 гривень дурять.В нашій країні не вбережешся від такого ніяк.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1958399
Молодці хлопці!!!
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1958402
было бы у меня время вызвал бы ментов. пусть, в самом деле, оформляют(мошенничество). а потом сам. как ни старался, говорил "до полного", но больше литража баллона не задували)).
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1958410
Неделю назад  заправлялся на Барсе по пр-ту Маяковского, нажухали на 7л. Даже не понял как. Задувался на 200грн по 13.60грн за литр.По счетчику вышло 14.7л. Проехал 72 км. газ закончился.  Сразу же заправил на Смарте - 10л. Прехал 120км. Как такое может быть. Они что вообще оборзели на этом Барсе!!!
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1960457
У кого как срабатывает отсекатель? Первый раз заправлял газ слышал щелчок (как будто сработал газовый клапан на подачу газа при включении зажигания) - это и есть отсечка? После этого задули ещё литров 6 - я начал уже нервничать, в итоге заправщица просто отключила колонку со словами - я вижу баллон уже полный заправка замедлилась, после щелчка по табло действительно медленнее стала идти заправка.
Змінено користувачем Vserzh
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1965347
Правда отсекатель рано сработал - на 29.24 при том, что 32-33 влазит.
Это тебя раньше дурили. Считай что 29 литров идеальное значение (если баллон был пустой) , так как отсекатель (мультиклапан) находиться у тебя в машине(заправка не при чем) , и он (если исправен) должен выдавать  константу.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966809
4,6 тис   3
у меня отсекатель всегда на пустом баллоне срабатывает где-то на 30 литрах...ну плюс минус 1-1.5......лампочки как настроят так они и будут показывать )))) хоть все пять на 10 литрах )))))))))))
сегодня видел на Воге газ по 11, и если по прайму то по 10, и гривна на карту.....
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966817
Не задувайся на ВОГе в Первомайске  :stop:
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966820
4,6 тис   3
да я знаю....я там два раза задувался....первый раз бо не знал, а второй (и последний) для проверки )))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966823
А балон на скільки літрів?
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966873
4,6 тис   3
бублик на 42 литра
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966903
Выше писал, что установил датчик угла поворота магнитного поля + цифровой вольтметр в качестве индикатора уровня наполненности бака "в попугаях". Пустой бак - 4,9 попугая. Полный со сработавшим отсекателем - 74,6 +- 0,2 попугая. Полный - до предела (например, если задуться до отсечки и заехать на эстакаду кормой вверх) - 80,2 попугая.
Так вот про отсекатель.
Начинает трещать он всегда при 74 с копейками. Если заправщик при этом логвит гав - видно, что газ в баллон все равно идет, т.к. показания прибора продолжают расти.
Однако, иногда так бывает, что треска нет, а скорость заправки при этом снижается постепенно. Что интересно - начало снижения скорости начинается где-то на уровне 60 попугаев, а практически полная остановка - на уровне 75 попугаев.
Исходя из этого я вообще перестал обращать внимаание на отсекатель как на индикатор - нажухали меня или нет. Не информативно.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1966997
, Во і у мене останій раз так само.
Завжди починав тріщати десь 36-37л а останій раз зилито 34 л тріску нема а перестало задувати газ :blink:
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1967012
я думаю, що відсутність тріску час від часу - це нормально. Не варто перейматися.
А взагалі є один спосіб, хоч і з порушенням техніки безпеки. Запобіжний клапан вимикається взагалі, ємність баллона стає геометричним обї’мом тора і перестає залежати від будь-яких чинників.
Заправляємо завжди у порожній баллон "до повного", тобто до припинення заправки. І незалежно від того, скільки покаже лічильник, платимо лише за 42 літра. Якщо персонал не згоден - блокуємо колонку і робимо антирекламу кожному, хто заїжджає заправитись.
Але після такої заправки "до абсолютно повного" теба проїхати мінімум 30 км
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1967016
В таком режиме (без отсекателя) езжу лет 12,
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1967092
А вот у меня случилась такая история.
Причину пока не выяснил, там  проблема с мультиклапаном (завис, залип и тд) но в баллон газ не поступал. На уважаемой заправке мне задули (правда медленно) аж 5,37 литра газа.
Решил провести эксперимент и поехал на соседнюю "подзаборную" заправку. К моему удивлению, после 5-й попытке залить газ - я был послан к ремонтникам! И ни одной капли не просочилось в баллон!
Отсюда можно предположить: чем дольше вы заправляетесь - тем меньше в реале газа вы получаете!
Заправка на определённую сумму денег меньше во времени и как следствие в конечном итоге - больший пробег! чем до полного. (например почему таксисты заправляют на 50-100 гривен)
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1967224
Это ниочем неговорит кроме неисправности мультиклапана. У меня было тоже самое. Либо не пускает газ совсем, потом приоткроется на десятую попытку и заправляется нормально, или очень медленно. Это неисправность клапана. В этом случае он ведет себя непредсказуемо и говорить о том, что тебя обманули на заправке неверно.
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1967235
хм... полазил на сайте вога. у них -1 грн на карту, только на бензин и дизель. а газ -0,4 на литре!!!
https://lanos.com.ua/topic/80279-obman-na-agzs-i-kak-s-nim-borotsya-opros/page/12/#findComment-1967329
