установил задние електростеклоподемники, работают нормально, но у одного заднего левого глюк- открывает, закрывает, а потом (два раза уже было), когда закрыл его , т.е. в верхнем положение стекло, при нажатии кнопкой вниз  стекло не опускается, но щелчок в приводе двигателя стеклоподемника есть,
думал плохой контакт или провод оборвался, но нет напряжение подходит, правда по проводам немного падает (на 1 В,),
Беру АКБ, два провода от него и подключаю к розъему на прямую который идет на привод -стекло опускается и поднимается.
потом подключаю к проводке и все нормально, но может повториться(может через пару раз, может через месяц), в чем может быть причина
https://lanos.com.ua/topic/80243-elektrosteklopodemnik/
в кнопке какой та что у водителя или та что на дверях задних
https://lanos.com.ua/topic/80243-elektrosteklopodemnik/#findComment-1676370
Это уже смотри по месту, сначала продублировав перемычками одну из кнопок.
https://lanos.com.ua/topic/80243-elektrosteklopodemnik/#findComment-1676479
розобрал електропривод стеклоподемника, так на колекторе обнаружил масло, может проблема тут.
дело в том, что когда стеклоподемник на кнопки не реагирует, и после подключения внешнего акб, стекло начинает двигаться,
я просто подключаю розем привода как было по схеме авто, и все работает , но может повториться , но когда.... , клинет после положения вверх до упора.
https://lanos.com.ua/topic/80243-elektrosteklopodemnik/#findComment-1676545
