не могу стать торм.Барабан
Тяжелый молоток через дубовую проставку и бей изнутри снизу по барабану.  Было тоже самое, свел колодки, а буртик всёравно не давал снять.
https://lanos.com.ua/topic/80194-ne-mogu-stat-tormbaraban/page/2/#findComment-1678584
К предидущим постам. Вопрос в том, что барабан болтается с колодками, или на колодках. Возможно колодки сведены недостаточно (скоба ручника, гайка-трещётка на распорной планке...)  Плюс при снятии попробовать с проворотом барабана, чтобы типа отцентровать кологки (пока возился они наверняка съехали и закусывают по нижней кромке). Если сверху барабан пошёл, можно снасильничать на рычаг с перехватами. Ещё можно  Тяжелый молоток через дубовую проставку - справа и слева, опять-таки чтоб колодки свести. Вобщем включай тяжёлую артилерию, но резать не надо.
А начинка там не порассыпалась, может закусило что?
https://lanos.com.ua/topic/80194-ne-mogu-stat-tormbaraban/page/2/#findComment-1678906
всегда снимаю такие барабаны вместе с колесом. Да,механизм разлетается и ломаются чашки. Но чашки - такая мелочь..7 грн комплект. на след неделе вообще ступицу с нексии поставлю.
https://lanos.com.ua/topic/80194-ne-mogu-stat-tormbaraban/page/2/#findComment-1678920
всем спасибо.я победил. пришел пару раз ударил молотком одел колесо начал шатать крутить и дергать и сорвал все супер.но теперь трабл ручник держит но като когда подымаю легко тянится ручка
https://lanos.com.ua/topic/80194-ne-mogu-stat-tormbaraban/page/2/#findComment-1679562
Скорее всего заклинил один из тросов ручника. После замены колодок, перед тем как собирать, надо отпустить ручник и нормально развести колодки. После чего собрать и отрегулировать ручник. Иначе, когда тянешь ручку ручника, клинит один из тросов и назад уже не отходит.
https://lanos.com.ua/topic/80194-ne-mogu-stat-tormbaraban/page/2/#findComment-1681188
