Всем привет!
Думаю что вопрос более чем актуальный.
Все мы покупаем доп. оборудование которое питается от прикуривателя. Мне например очень не нравится занимать его регистратором или чем то другим, ровно как и ставить всякие тройники. По сему есть желание спрятать провода и подключить их к тем же клемам прикуривателя с обратной стороны. Такой себе колхоз. Но что бы это сделать его нужно для начала вытянуть из торпеды...
Ребята !!! ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ???
Я уже пересмотрел весь инет - но ответа не нашел. В книжке написано отжать какието усики...
Какие усики? В какую сторону?
В целом - прошу как то на фото показать как легко и непринужденно можно это сделать - ибо пробуя по книжке и тыкая отвертками я свой уже ухайдохал - теперь надо менять - ну и что бы не доломать, уже надо таки научиться его вытягивать...
Благодарю за внимание !
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/
Засовывал большой палец и тянул на себя, направляя силу немного в бок, тоесть в перед, выскочила верхняя засчелка, потом аккуратно в нижней части отверткой поддеть... У меня так получилось.
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675406
А я выталкивал его извнутри, пошатывая в стороны, можно подлесть рукой открутив боковые саморезы тонеля.
 Когда снимал тонель по какому-то поводу, то  рассмотрелся, да там защёлки, но попасть нажать именно на них можно только со снятым коробом. А пошатывая можно снять.
ЗЫ. Потом собрался с материалами и:
1 - заменил провод от блока предохранителей на большее сечение,
2 - на новый провод спаял отводок для возможного подключения других потребителей, отводок пока в тонеле и спрятан,
3 - диод (попался красный, а оно и смотрится) на подсветку кольца.
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675436
А не проще подключить к коричневому проводу от предохранителя F10? А прикуриватель оставить в покое.
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675448
оно конечно можно - но далеко не так удобно как к прикуривателю...
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675452
Ведь человек правильно советует.
Оно немного сложнее но зато более практично. У меня тоже в салоне 2 прикуривателя с разными цепями питания, ну и в багажнике третий.
Ставил второй салонный прикуриватель в отверстие вместо механического блокиратора кпп. Стал без зазоров , довольно удобно там оказалось место для зарядок и прочей хрени. Он ниже пассажирского сиденья, но довольно легко доступен.
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675496
Понеслась тема про прикуриватель. В старом форуме описывал с фотами. В багажник вывел на куске провода метра 3 этакий удлиннитель с гнездом прикуривателя, запитал его на постоянный плюс.Прячется это дело в полость лонжерончиков в верхней полке багажника. Пригождался: оставлял на зарядке мобилку в багажнике на стоянке, протаскивали штекер  гнездо  через спинки в салон и на дальняке пользовались (ноут, зарядка, вторая попогрейка), ну на природе само собой...
...Ставил второй салонный прикуриватель в отверстие вместо механического блокиратора кпп. Стал без зазоров...
Спасибо, завтра посмотрю, это продолговатые типа заглушечки по бокам тонеля? Вроде особой потребности пока не было, но по-инерции прислушиваюсь.
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675681
Очень долго не мог вынуть гнездо прикуривателя, тоже хотел подключить второй прикуриватель. В итоге пришлось снять накладку тоннеля, и дома выколупать прикуриватель, ибо "отжать усики", засовывая отвертку в гнездо просто нереально!
Я сделал так: отсоединил разъем прикуривателя. Сделал провод двойник на два прикуривателя с родным разъёмом. Подключил это дело к штатному разъёму. Во второй прикуриватель воткнул питание регистратора и спрятал это всё за накладкой тоннеля. Прощайте, висящие провода и занятый прикуриватель!
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1675695
Итого - Я упертый !
Действительно - прикуритватель снимается на раз два!
Пошаманив отверткой удалось высунуть его но без пластмассовой втулки!
как то так
Касаемо варианта с блоком предохранителей!
В целом идея более правильная нежели тормошить прикуриватель!
Но если с прикуривателем есть неудобные моменты - то с блоком предохранителей таких моментов нет! Надо протянуть провод по всей длине, как то туда забраться и красиво впихнутся - что далеко не так и просто! С прикуривателем намного больше места для маневрров и не страшно сжеть какм нить КЗ чото важное!
В целом каждый выбирает себе вариант самостоятельно!
Змінено користувачем kobzar
https://lanos.com.ua/topic/80189-prikurivatel-zamenarazborka/#findComment-1676581
