Низкие обороты двигателя на холостом ходу.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,у меня такая беда!На холостом ходу прогретый двигатель держит 600 оборотов,проедишь,остановишься,обороты начинают прыгать,от 600 до 1200 примерно,начинается как вибрация в руль.Заглушишь,заведешь опять 600,бывают просветления,показывает 800,вибрация уходит,все хорошо.Что это может быть?У меня шевроле ланос 2007 года,1.5 л.
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/
У меня так умерал ДПДЗ и умер,но ещё бывало при таких симптомах загорался чек.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674480
Вообще на подсос воздуха похоже, проверь при нажатом тормозе..если усилится ваккуум под замену..Еще рхх возможно и скрутки гнилые...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674483
У меня чек не загорается,бывает еще зависает тысячи на 1500,потом опускается?
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674485
Либо дпдз либо скрутки..
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674500
каким бензином заправляешься? Залил 20 л из  плохой партии на укр-петроль ---пока не выездил- было то же самое
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674521
А можно технологию проверки поподробнее объяснить - чёт я не догнал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674531
А как определить дпдз или скрутки?((( Змінено користувачем maksleh
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674541
Что б не покупать новый ДПДЗ,надо у кого то взять попробовать,если проблема не уйдёт,то пробовать проводку на скрутках потеребенить(аккуратно без сильных рывков,дёрганий),обычно проблема таким методом находилась,пропаивались скрутки.
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674565
Попробую,поковырять,че-нибудь вылезет )))
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674584
у меня на сенсе было залипали обороты ,при переключении передач выжал сцепление, а машина обороты только увеличивала .заглушил мотор прошло ,потом опять сама газует .боролся так чистил датчик холостова хода ,на время помогало ,а потом перепрошился и все прошло
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674609
Очень не хотелось бы перепрошиваться,надеюсь все намного проще.
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674613
я тоже надеялся что будет по проще почитайте ниже Вашей тема про двигатель .но сходится к одному колоть двигатель думал там присадочки помогут ,а не помогает .только замена колец
ну это у меня ,а у Вас другая история удачи в решение проблемы
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1674623
А технологии нет, на холостом ходу нажимаете на тормоз: упали обороты или заколбасило двигатель-дырявый ваккуум..
Перепрошиваться можно только на исправной машине главное правило чиптюнера..
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1675176
Ниче там страшного нету, я Семеныча сам прошивал несколько раз пока не нашел оптимал (и едет как раньше на бензе и жрет газа по городу 9.5 л).... :woohoo:
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1675181
Чистка рхх немного времени занимает...
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1675183
Ребята у меня ланос 1,5 2013г.в. пр. 6500 заправка вог-92. Нестабильные обороты х.хода. Частенько падают ниже 600/об.Несколько раз глохла на х.ходу(на светофоре). Иногда подвисают обороты выше 1000/об. на прогретом двигле. Раза три загорался "джеки-чан" на холостом ходе, при добавлении газа индикатор гас, при прогреве двигла после того как его заводил через минуты три машина глохла, если успевал ловить этот момент и вовремя делал прогазовку проблема изчезала. Чистил РХХ (аэрозоль для карбов.) с дальнейшей  его заменой скидывал клемы АКБ. После этих процедур чек пару раз маргнул на долю секунды (случайно заметил во время движения), а обороты х.х. периодически падают ниже 800/об.Че дальше делать в чем есще может быть причина? Прям мистика какаета! Помогите с советом. Буду очень благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/80148-nizkie-oboroty-dvigatelya-na-holostom-hodu/#findComment-1682292
