двигатель ест масло, течь масла или куда уходит масло?
с 18.11.2013 до сегодня не доливал но машина стояла на стоянке весь январь этого года  18.11.2013 пробег был 106 000 сегодня долил пол литра пробег 109 400
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1813574
Примерно на таком пробеге у меня то-же усилился жор на Ликви,поменял маслосьемные колпачки,ничего не дало,до 200тык доездил на Зике а когда вскрыл то понял причину.Раскоксовка то-же не помогала,делал несколько раз.
Гильзы, кстати,в отличном состоянии-по всей высоте хонинговка полностью сохранилась.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1813582
Всем доброе время суток .В продолжении темы двигатель ест масло.
после того как писал эту тему двиглом не занимался ,были трудные времена .так и ездил просто подливал масло .масло не менял лил ликвимолли с молибденом
сегодня поехал к мастеру по двиглу .мастер смотрел двигатель выкрутил все свечи,открыл заливную попку ,посмотрел выхлоп .свечи сухие ,труба не дымит НО масло так потихоньку и уходит.
  его вердикт для начало смени масло . я соглашаюсь . дальше стоим курим общаемся и он надумал снять воздушный патрубок и опа в патрубке лужица масла и немаленькая
мастер говорит не че страшного .все равно  для начало меняй масло а там будем видеть   .
у меня вопрос адекватно  ли его решение ? просто я думал что раз масло в воздушном патрубке то это каюк кольцам
правильно ли решил мастер ? или симптомы говорят о другом
машина сенс 1,3
дружище,ну что ты все гадаеш и гадаеш,во круг да около бегаеш,пойми,что ни кто тебе интернету и в ,,телефонном,,режиме точно не скажет  о проблеме... я тебе  уже давно говорил, -вскрой головку и ты все увидиш, ..По затратам там совсем не много ..Похоже на то что у тебя кольца пришли в негодность ... И еще-симптомы точно такие и у меня были, и масло в патрубке воздушного фильтра было,и улетало как бешенное,не успевал заливать .. И дым из выхлопной был обыкновенным,не дымел,не каптил...НО масло улетало  очень быстро ...И моторист сказал--что ездь и забей-все нормально,НО Я все таки вскрыл двигатель  и нашел причину ..Теперь масло на месте .. и везде сухо .. Работы по такому двигателю ровно на день с перекурами,даже незнающему и не понимающему человеку..там все просто..
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1816486
Я на Ликви Моли с дна рождения машины ездию.. пока таких проблем ненаблюдал .. Пробег на сегодня 140 000км.Вскрывал,тоже самое,хонинговка на гильзах еще осталась .. да и кольца были в отличном состоянии ....
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1816491
Жор мог начатся на любом масле, если проблема с кольцами. Ликви Молли - хорошее масло.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1816605
Ну так а я о чем говорю....конечно хорошее масло,ни кто не спорит...Просто человек говорит что маслосъемные кольца позалягали на этом масле ....
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1816658
Беда тогда, возможно подделка попалась. Или машинке давали под жопу. Может перегрели :) Или же стечение обстоятельств, а Ликви попало под раздачу)
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1817304
парни машину покупал у перикупа при пробеге 105 000  .сразу залил масло ликви моли почему ? просто у товарища сенс на ликви моли прошел 330000 и все было гуд .по поводу что я как дурень со ступой ношусь с машиной просто был уволен с работы только в марте устроился на работу .денег не было на ремонт. с марта месяца работаю .собираю деньги на ремонт двигла .сейчас нужно сделать ходовку ,так как само больше раздражает стуки, бумы в ходовке .замена стоек ,втулки стаба ,стойки стаба ,тормоза.это все тоже стоит денег .сам поменять не могу значит +работа .а масло подлить раз в месяц не в нагрузку .поэтому и езжу .но хотелось бы найти хорошего моториста в мелитополе .чтобы если делать то хорошо .поэтому и озвучиваю слова мотористов для консультаций на одекватнасть того же мастера
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1817357
Ну от, якщо в перекупа, то пробіг може бути не 100 тис а 300-500тис...Тому і бере масло...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1817395
Вот..точно подмечено, может там и действительно уже не 100 тыс,а все 400 тыс.. Тогда только вскрытие ... а там уже видно будет .. Но мне почему то так кажеца,что возможно все обойдеца заменой колец новыми .. и маслосъемные колпачки ... и порядок... можеш еще долго катаца на нем.Еще скажу так... когда я хотел узнать ,что же у меня за проблема такая, почему масло ест .. и на определенных ровных оборотах появляеца какой то стук... Вот первый моторист выдал свой вердикт--стучит какойто вкладыш...( но стук вкладыша  я знаю-не похоже))--второй моторист  выдал--стучит поршень , разбит либо палец поршневой либо элипс в гильзе ... Третий моторист сказал-- какойто клапан,или седло клапана стучит .... Вообщем я,чтоб не гадать и не думать , вскрыл двигатель  ( я сам механик,) и выяснил причину сразу .....
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1817501
Всем здрасте!
Подскажите адекватных мотористов в Харькове, может есть у кого- то опыт.
Вчера посмотрел на масляный щуп и не поверил почти нет масла
Пробег 160 тыс. ланос 1,5 2008 г
Масло меняю по 10 тыщ лью бизол, доливал только остатки из канистры
На моторе слева и справа видны потеки масла
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1823346
Всем здрасте!
Спасибо
чтото  не понятно  с сообщения твоего, что ты хочеш узнать-услышать-получить??? Пропало масло в двигателе???-так у тебя потеки -сам говориш, что же ты еще ищеш..??? Устраняй потеки заменой прокладки,или сальников......
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1823417
Моторист в Харькове человеку нужен.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1823468
Поехал к мастеровым они посмотрели, сказали ничего страшного небольшие потения )))
А если на 10 тыс. Пробега я дополнительно буду доливать 1 литр масла то при моем пробеге за 150 тыс. это нормально.
Лучше подскажите стоит заменить жидкость гидроусилителя за 6 лет эксплуатации или просто долить???
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1823527
Я доливал литр масла на сенсе до 8 тыс., т.е. 3 литра заливал и катался, а литр постепенно доливал до замены масла на 8 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-1823587
  • 1 рік потому...
Добрый день. Машина Ланос 1.4 (МЕМЗ-317)
Проблема: течет, СОПЛИВИТ масло из под сальника распредвала. Уже поменял 3й раз сальник распредвала , ставил разных производителей, 2 раза менял на норм. СТО , все равно вчера обнаружил свижие капли масла на защите.. уже не знаю какие могут быть варианты.. пробег всего 80 т. , так что сам распредвал должен быть ещё норм..
Что может быть за ?!
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010019
Может и не с распредвала.Масло разбрасывает и потом не поймешь откуда.Это если спереди мотора-там еще 2 точки-сальник КВ,и пробка оси коромысел.(чуть выше распредвала)
Ходят там сальники нормально,сам один раз поменял до 100 тык,и больше не лазил,сейчас под 400тык.Производителя уже не вспомню,скажу как блондинка-зелененький, :joking: (недавно видел разбирая мотор)
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010020
1й раз точно была проблема в распредвале, я Вас понял спасибо за подсказку!
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010022
Как вариант - проверь: не засорена ли система вентиляции картера, мало ли... Вариант некачественных сальников тоже не исключен.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010025
Сам менял 3 раза этот сальник. Пробовал и чешские и немецкие сальники - текли понемногу. А в 3 раз поставил кременчугский (типа оригинальный с насечкой) и забыл про него... Лет 5 уже катаюсь -  проблем нет. Только при установке подтянул пружинку в самом сальнике. :-X
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010042
А номер того сальника знаете?
Короче , думаю ладно может я дурак, поехал опять на сто , там разобрали они все что можна, говорят типа там где сальник распредвала сухо, но где сальник КВ запотевания , хз-хз, ну давай и его поменяем , еще сказали сзади прокладки клапанной крышки запотевания и ее вообщем поменяли, наменяли ещё на 330 грн. , катался пол дня надеялся.. вот вечером под машину опять капельки на защите есть...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010106
Называется этот девайс "манжета распределительного вала"  Каталожный номер 245.1006085-04 размеры 40*56*7 мм. Если не найдёшь - можно поставить с каталожным номером 245.1006085 он подешевле но ресурс будет поменьше. Вобщем почитай для общего развития
Но лучше сними размеры своего сальника так как в различных партиях ставили разные размеры и купи подобный. Практически на всех размеры указаны. На сайте кременчугрезинотехники на двигатель МЕМЗ 317 1.4 указан другой размер а мне подошёл 40*56*7 мм.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010125
В мене була проблема з нижнім сальніком колінвала, на третій раз змазав його гереметиком, помогло. На вигляд посадочне місце нормальне, але сальнік вставлявся від руки.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010131
На ночь я подложил картонку под защиту справой стороны и все же капать продолжает , по немногу но есть... :(
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010205
та дело в том что стокового уже и не осталось, не думал я что с ними такие качели могут возникнуть..
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/7/#findComment-2010213
