двигатель ест масло, течь масла или куда уходит масло?
Потікло і в мене на Ланос 1.5, що це може бути: прокладка піддону картера (герметик), чи сальник колінвала, чи можливо ще щось?
спочатку тікло сильно (захист був в маслі, потім трохи підсохло)
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2137602
Кстати родные сальники на Мемзах говно,до 100тык все их поменял
Странно,я б не сказал,что говно. Скоро 170 пробег,моторяка весь сухой,даже не потеет нигде- сальники родные ещё...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2137973
Наверное в 5-том году уже придумали как удешевить.Корейцы уже ушли и гонять уже некому было :po pope: .
Нашим только дай волю-сразу придумают как наи-ать.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2137976
Может)) Может просто партия сальников таких была неудачных или поставщик другой...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2137981
:D дякую за коменти , вже розібрався..
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2139343
, и кто виноват?если не секрет.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2139344
Не секрет.
Винуватий дорогий газ. В звязку з подорожчанням машинокілометра поїздки стали короткими і двигун не прогрівався. Емульсія забила наглухо всі патрубки, картерним газам нікуди було діватись, масло поперло через всі "дирки", і через прокладку клапанної кришки в томі числі.
 Ремонт - промивка всіх патрубків, сепаратора клапанної кришки, заміна прокладки КК.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2139350
в 2004 були імпортні...жемені якщо не помиляюсь...дуже довго ходили...сальник колінвала (задній точно) міняв на 270 000 км коли ставив Ланосівську КПП...тоді тільки  почав "потіти"
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2139645
  • 4 місяця потому...
Здравствуйте Друзья! Очень нужна ваша помощь! У меня сенс 1,3, 2007г.в, Пробег 130000км. Компрессия 13-12,5-13-13,5. Плавают обороты на газу и глохнет на светофорах. Газовщики говорят что проблемы в ГБО нету. Что на бензине, что на газу при нажатии на педаль газа происходит провал в оборотах. Поменял РХХ,  ДПДЗ, модуль зажигания, ВВ провода, свечи, шлифовал головку, поменяны все сальники ГБЦ. Ничего не изменилось. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Была ситуация когда ехал из Черкасс в Киев, остановился на пол пути, заглушил машину на минут 10, завел и поехал, через зеркало увидел очень густой столб дыма, через километра три перестала дыметь полностью. Заметил что сильно жрет масло. Зделал роскоксовку двигателя. Тоже самое. Перед дроссельной заслонкой- масло.  Умельци, только выкрутив свечи сказали - нужно делать капиталку двигателя. Но компрессия же нормальная.? Подскажите кто что знает. Буду очень благодарен за совет.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2163629
 компресія може бути нормальна через те, що масло у циліндри лиється відрами...
А пробіг я так розумію скручений..там мабуть всі 300тис км((
В любому випадку  вскриття все покаже чи капіталка чи просто кільця підкинете інші.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2163634
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2163897
День добрый.
Купил ланос 1.5, поляк.
Течь масла по мотору. Грешу на прокладку гбц.
Большой расход на газу, 12-13л по городу без пробок и с малым количеством светлофоров.
Решил проверить свечи и провода, один провод оторван был, и свечи еле закручены, пальцами выкрутил все свечи. И как видно на фото, возле свечь все в масле.
И так вопрос:
1.Могло ли масло течь из под свечей? или все таки пробита прокладка гбц?
2.какие провода купить?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165593
Скорее всего провод ты сам порвал, когда пытался снять насвечник. Частое явление. Расход масла есть?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165600
27 минут назад, liob2 сказал:
та там провод уже давно был оборван, не до конца, но оборван. видно по оплетке, она задубела и выгорела в месте разрыва.
масло не сильно уходит, по уровню не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165605
станно судя по блоку там где то 0,5-1л выходит. надо Все вытирать на сухо. заводить авто и поднимать на подъемник, так я определил течь из под прокладки.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165607
6 минут назад, liob2 сказал:
ну сегодня так и буду делать. поставлю новые свечи провода, помою двиг вытру и буду смотреть че там откуда вытекает..
Змінено користувачем tymoshchukkostia
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165610
двиг думаю не обязательно мыть, пройдись хорошо сухой тряпкой, этого будт достаточно. Лучше после ремонта помоешь.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165612
  а какой пробег у вашей машины?судя по подтёкам масла похоже на течь прокладки головки блока вмежду 2 и 3 цилиндром...это болезнь у 1,5 .....у самого такое было где то на 70 тык,вылечилось обтяжкой гбц
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165798
В 14.11.2016 в 18:37, 20vlad78 сказал:
У меня весь мотор потел. Изо всех щелей
В 21.04.2017 в 10:57, tymoshchukkostia сказал:
День добрый.
И так вопрос:
тесла хорошие. Хотя себе покупал корею PCR вроде
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2165927
  мне кажется обтянуть попробовать, по фото видно что и головка выше тоже в масле, может через постель, клапанная крышка сухая?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2167815
Клаппанную крышку алюминиевую (стоит пластмассовая) есть ли смысл ставить с новой прокладкой, для устранения течи масла из-под нее ?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2168552
Доброго времени суток! Подскажите контакты хорошего моториста Днепр, желательно правый берег (или Днепродым, правый берег).
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2168593
В 08.05.2017 в 06:49, Viktor Kiev сказал:
Из-под алюминиевых не течет, но можно и пластмассовую загерметизировать
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2171663
Герметик желательно наносить как на пластик так и на алюминий, лишним не будет.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2174430
"2.какие провода купить?" -  купите TESLA
Лучше без наконечников ибо родные лучше качеством и отлично подходят к тесловским проводам.
Ну или с наконечниками если хочется -
Змінено користувачем Atmel
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/12/#findComment-2174455
