двигатель ест масло, течь масла или куда уходит масло?
да явно прошло не2 месяца я ошибся прошу прощения. я без всякого умысла просто запарился
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1680801
Дружище,Мой тебе совет,Сними головку,поменяй на нормальные колпачки,Заодно глянеш на состояние клапанов,гильзопоршневой заодно посмотриш..и потом будеш спокоен, А по финансам там не дорого... прокладка 30 гривен стоит... это не деньги..ну и маслосъемные  от 30 гривен.. Все, больше пока ничего не нужно ... А работы там на часа 3-4 (ну знающему  человеку разумееца))
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1680817
я понял спасибо за совет .выберу как то время и займусь .просто работаю по 6 дней в неделю
масло в движке почти кончилось .надо доливать до ремонта  двигателя .
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1680847
Да только работа по снятию и установки башки стоит не меньше 200-300грн
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1680881
мне предложили за замену колец 800гр +запчасти
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1680910
был бы ты немножко ближе, я тебе за ГОРАЗДО меньше сумму зделал бы..
А запчастей там...максимум на 100гривен... и это самыхдорогих
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1681002
Них...Нифига себе цены, я бы сам за такую сумму полную капиталку движка бы сделал..
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1681563
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D ТОЧНО...
А по теме.... что там с двигателем???? или еще не делался он???
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1681789
всем привет .двигатель не делался .жду зарплату .сегодня долил масло 500грам
оказалось что они не доливают до верхней метки ,а только до буквы L на щупе
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1681803
Не предлагаю,но успокаиваю что с таким жором,несколько десятков тыс км можно спокойно проехать,пока выберешь удобный момент.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1681842
выписка из сервисной книжки .Замена масла 08.07.2013 показания спидометра 103000км рекомендуемая замена масла 112000км
сейчас на спидометре 106600км . доливал за период с 08.07.2013 по 18.11.2013 доливал два раза 1 раз 600гр 2 раз сегодня 500гр
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1681874
Да только с таким жором весь движок будет внутри в нагаре, и долго он уже не проработает...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682457
Критической точкой считается литр на 1тыс.км.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682481
По литре на каждую тыщу выйдет дороже,чем устранить и забыть о проблеме.Моё ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682533
300 грамм на тыщу , лил бы полусинь какой нить среднячек и даже не замарачивался бы по поводу ремонта :mda: тем более планируя в будущем продавать , смысл делать ремонт для кого то :dontknow:
Да ну :D
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682575
Да ну :D
Да ну, нагар в основном образуется в камере сгорания , попадает в кольца получите, снижение компрессии,залегание маслосьемных колец, потом овальность в цилиндрах, потом прорыв картерных газов, резкое голодание распреда, его уничтожение, потом голодание вкладышей, а потом резкое ДА НУ? КАК ТАК БЫСТРО?КАПИТАЛКА?
Хотя если на продажу можно не мучиться...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682757
Это точно,на себе проверенно,
ничего  ему не будет,БУдет работать,Только в поездки надо с собой канистру возить,
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682786
НУ разумееца это сказано не для того чтоб человек вовсе не делал двигатель,и затягивать с ремонтом его..ДА,потом конечно со временем образуеца нагар,и все чтовыше сказано.....но то не так быстро..
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682788
доброе утро вроде договорился с одним мастером сказали что не плохой .на выходные поеду
думаю начнем с сальников клапанов ,а там будет видно
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682789
думаю начнем с сальников клапанов ,а там будет видно.
Неееет дружище,поверь мне--если уже вскроете головку, то уже надо вскрывать и поддон,снимите ( с мастером) хотябы один поршень,посмотрите на кольца,на вкладыши,на гильзу,Чтоб потом быть полностью увереным и спокойным..
Ситуация такая-тебе сечас снимут головку,поменяют маслосъемные колпачки,поставят все на место,возьмут с тебя Хорошую копейку, а завтра выясница что ремонт этот не дал результата, и масло также продолжает уходить-но с меньшим расходом, Оказываеца что нужно кольца менять еще.. И опять вскрытие--деньги--время.
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682793
При таком пробеге можна кольца и не менять ,они выходят до 400 тыс. Может быть достаточно снять,очистить и поставить обратно.У меня были такие случаи. Но все решает моторист.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682797
Я неговорил что кольца НУжно менять, ...Посмотреть на состояние их, потом принимать решение.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682817
была Газелька(новая с салона,инжектор 16 кл)так с новья падла жрала 1 литр масла на 1000км,а если сыпать то и 1.5 литрана 1000.И масло перепробывал,и компресия гуд,вобшем подвиглу всё гуд...Так  за 100тыс км Эта падла схавала(+замены) бочку 250 литровую масла...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682841
С таким жором масла, можно было и не менять масло..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682849
15000 и замена,а фильтр масляный каждые 10000тыс
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/5/#findComment-1682868
