двигатель ест масло, течь масла или куда уходит масло?
, возьми отсоедини трубку от сапуна(или открути крышку маслозаливную),заведи и понаблюдай,с таким уходом(жором)масла, будет идти сизый дым.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676402
+100 дружбан тоже так смотрел (и ещё свечу старую посмотрел) после этих танцев с бубном сказал что 90% вероятности маслосьёмных колец.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676405
Сизый дым с сапуна говорит о прорыве газов в картер, а у него читайте выше-компрессия -14.Это говорит что компрессионные кольца в норме и катаются по маслу,для двигателя это не так уж и плохо, меньше износ гильз,тяга отличная,глушитель то-же смазывается,дольше будет работать,одно но- доливать масло нужно. :SM068:
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676507
Читали,и компрессия-14 не говорит о том, что масло не идёт на угар.А вообще, я б на месте ТС показал машину толковому мастеру,который бы разобрался в ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676643
Может кому-то интересно будет, май стори )
Лил 5в40 Мобил 1 3000 - расход был литр на 1000-1200 км. Я офигивал от такого расхода и думал, что хана пришла кольцам. Возил с собой всегда литр масла на всякий случай.
Внезапно сменил во время очередного ТО масло на GM 10в40 (беру у официалов). Расход масла ушел. Т.е. при ТО заливают по щупу на макс, в след. году по щупу масло ровно между мин и макс за 6-8 тыс. годового пробега.
Не факт, что у ТС такая же ситуация, но, как вариант...
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676737
ездил к тем кто заливал мне масло ,они говорят мы льем из одной бочки всем жалоб не было.
Да кто же признается что тебе плюхнули , как раз на таких разливайках , сами разливщики могут бадяжить , даже не могут , а просто втихаря бадяжат :cry:
Проблемка то , с момента замены масла появилась , да ?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676848
, ТС с вашего города,в технике не очень разбирается,пусть подъедит, посмотрите ему машинку и сделайте правильный вывод,а то с этими правильными-не правильными советами попадёт на деньги.
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676851
да после замены масла.купил машину поменял сразу на ликви молли. проездил год долил не помню вроде 300грам .через 2 года замена масла июнь этого года .и начал замечать расход масла
тяга движка  не пропала .заметил такую штуку ,первое лето ,жара ,а у машины вентилятор не включается .езжу мало в день 20 км по городу 10 на работу 10 с работы.А в этом году проезд 10 км и вентилятор дует .так я думаю може термостат у машины накрылся , и я перегрел двигло .но температура по шкале поднималась только до половины
машину брал с пробегом 96 000сейчас 109 000 по компу 118000км
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676864
решено. катаюсь до минимума на щупе и меняю масло на другое.при замене засеку пробег и проведем эксперимент
То Ка вопрос при переходе на другое масло двигатель промывать надо ?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676931
спасибо , а мне кагда менял промывали на ЗАМЕНКЕ на ул Кирова
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676937
Поспешил с ответом :veryangry: , что на данный момент залито , синь ,полусинь иль минералка ?
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676944
полу синтетика ликви молли с молибденом
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676950
Смени на синьку без промывки  , на какой нибудь среднячек , за элитой не гонись пока , и на разлив лучше не бери .
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676954
а при моем пробеге синтетика не потечет из всех щелей .она вить  реже чем полу синт. и зазоры на двигле позволят это так мое мнение если не прав поправьте
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676957
Не потечёт , в холодном состоянии жиже , а это уже + , в горячем состоянии вязкость стабильней и это тоже + 8-)
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676970
, спасибо за ответы .ну что  жду как кончится масло и вперед на замену
да осталась у меня присадка для раскаксовки та что в болончике тоже ликви молли стоит с ней еще проиграться или нет смысла
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676987
Можно ,но только перед сменой масла , после подобных жиж , масло менять нужно сразу .
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1676990
написано что после использования не требует замены масла
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677003
:dontknow: , если так пишут ,то можешь хоть сейчас её использовать , но желательно до замены масла .
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677007
так и будет.
утром залью, а масла осталось чуть больше половины уровня .думаю ждать до замены не долго осталось
вспомнил что жор масла вроде начался после замены направляющих клапанов .может что то не так там в голове
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677029
Сальники клапанов (они же мандовошки) , проявляются - когда с горы тормозишь двигателем , то можно увидеть дым с трубы . Продолжительная работа на холостых  с последующей перегазовкой даёт клуб дыма .
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677036
утром буду заливать раскоксовку ,после процедуры нужно 15 мин двигатель гонять на холостых высоких оборотах тогда и посмотрю на дымок
утром смотрел всегда идет светлый дым ,я грею машину 5-10 минут
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677040
Сейчас не лето , повышенная влажность с утра , пар с трубы у всех , на прогретом моторе обращай внимание .
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677043
не буду отнимать у вас время .спасибо что помогаете
, ждем замены масла ,а там будет видно
https://lanos.com.ua/topic/80146-dvigatel-est-maslo-tech-masla-ili-kuda-uhodit-maslo/page/3/#findComment-1677044
