Стайлинг... накладки под хром...
Доброго здравия!
Купил я сегодня накладки под хром из пластмассы... накладки на фары, ручки дверей, корпуса зеркал...
Крепятся они на двухсторонний скотч... но я хочу их посадить на клей да такой чтобзубаминеотгрызть :)
Подскажите может есть такой клей что бы и в жару и в холод... и после моек в любую погоду держал намертво... 88-мым и прочим Фениксам не доверяю по причине горького опыта...
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/
клей-герметик крокодил можно использовать для таких целей,довольно таки крепко держит
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674346
Несоветую намертво....
Когда будет "хром" облазить - будете жалеть.
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674347
Автостекольный герметик 55-й....
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674352
а не лучше ли все же на скотч, или хотябы не на столько суровый клей чтобы можно было без проблем демонтировать? объясню: когда-то владел шестеркой, которая была увешана всякими накладками, блестяшками и т.п., но т.к. я себя не ощущал потомственным жителем гор решил демонтировать некоторые детали "обвеса", но большинство из них были приклеены так, что демонтировались только вместе с краской, а то и с деталями кузова.... к чему эта история? просто со временем хромированные детальки могут поблекнуть, облупиться или просто приедятся, естественно их захочется снять, но из-за того, что прикреплены намертво это может не удастся (или удастся, но с большим трудом)... вопрос: оно Вам надо? ;)
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674360
Я так понимаю клей крокодил эластичный... крепко держит и не настолько суровый... демонтаж вполне возможен потом... это из того что я о нём прочитал...
Это верно?
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674374
Двухсторонний скотч 3М.Говоят очень хорошо держит.
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674383
Циган тюнинг))
Машина хоть какого цвета?
Я таким реснички себе клеял, держит мертво!!
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674388
Не клей на клей!Надоест,потом не снимешь!
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674402
поделки под хром однозначно на хороший скотч типа 3м, никакого клея. вот у меня ветровик один через два года отклеился, реснички на полгода хватило. молдинги пока держатся. возможно из-за автомоек. но на мойках и посаженную на клей деталь оторвут :) не все мойщики регулируют струю, привыкли  на полном напоре. У меня даже пластмассовую рамку госномера оторвали,ща поставил из нержавейки.
а настоящую накладку из нержавейки или хромированную я бы на саморезы или винтики посадил.
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674415
Определился... Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/80141-stayling-nakladki-pod-hrom/#findComment-1674522
