Датчик топлива!
Датчик топлива работает все время . И при включенном зажигании(что нормально), и при выключенном. Это нормально? У всех так?
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/
Не знаю, нормально ли это, но у меня так же – при выключенном зажигании датчик работает. Хотя на других машинах(не сенсоланасах) при выключенном зажигании не работает.
У меня Sens.
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14256
Я задавал данный вопрос мастеру на фирменном СТО - он сказал, что так должно быть!
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14311
при выключенном зажигании НЕ работает и НЕ должен
просто остается в том положении в котором был до выключения зажигания
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14337
просто остается в том положении в котором был до выключения зажигания . Уважаемый! Вопрос был в том, что стрелка указателя топлива, в отличие от той же стрелки указателя температуры, не реагирует на включение/выключение зажигания. Блин, у меня даже на жигуле датчики топлива энд температуры работали ТОЛЬКО после включения зажигания. А НЕ работает и просто остается в том положении - это интересно :D ( В проекции на двиг это вообще звучит прикольно!) :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14443
Интересно - а как должен реагировать датчик уровня топлива на включение зажигания?
Он снимает показания ТОЛЬКО при включенном зажигании. После его выключения - стрелка остается в том положении, которое было зафиксировано датчиком перед выключением зажигания. Естественно при включении, если не сливался и не доливался бензин - она никак не реагирует
А причем тут жигули - я вообще не понял
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14444
блин обыкновенный датчик с ефектом памяти, из за такого пустяка уже вторую тему начали
. Вопрос : если отключить аккумулятор, стрелка упадет на ноль или нет? То есть тратится ли заряд аккума на этот прикол во время стоянки? песе. Юрцу спасибо за краткость ответа и по существу.
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14453
Шурик!
Правльный вопрос - это 50% правильного ответа.
Как спросил - так тебе и отвечают :)
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14461
При выключении зажигания датчик уровня топлива не питается от АКБ. Однозначно. Если ты будешь сливать бензин или заливать в этот момент - стрелка не сдвинется ни на йоту. Только после вкл. зажиания стрелка (и то очень медленно) начнет ползти куда-либо. Думаю, что можно уже успокоиться на эту тему. :) 8)
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-14462
У меня ещо ни разу не загорался индикатор топлива в баке. Стрелка уже на нуле, а лампочка не горит.
Продскажите почему?
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-16351
Продскажите почему?
У меня датчик топлива замерает на той отметке, где он остановился до выключения зажигания, если будут какие-то манипуляции в этот момент с бензином при выключеном зажигании он не дернеться, а поменяет показания только тогда когда включится зажигание.
А что касается лампочки, то она сгорела еще при первом хозяине и на СТО сказали, что ее поменять целое дело. Не стоит допускать, чтобы уровень бензина опускался ниже последней белой черты (т.е. не менее 10л). Еще интересен тот момент, что топливный насос погружной и он охлаждается бензином, поэтому его лучше не перегревать и постоянно иметь в баке не меньше 10 л, а то попадешь на новый топливный насос!!
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-16355
а когда лампочка загорается? а то у меня стрелка почти ложилась а лампочка не горит. Или надо чтоб стрелка вобще лежала?
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-16388
уже обсуждали.
у кого как, но на практике - 4-6 литров
https://lanos.com.ua/topic/801-datchik-topliva/#findComment-16396
