Диски+резина
Подойдут, при условии использования проставочных колец. На вид - это будут "пацанские" катки, выступающие из арок, плюс ко всему будет очень большая нагрузка на ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-701262
А какой оптимальный вылет на 14 дисках?
Без выступания из арок и нагрузки наступицу?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-701301
Родной вылет 49, де-факто допустимый 38.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-701304
35 ЕТ также не является чем то запредельным, абсолютно нормально становятся и выглядит, еще вылет может зависеть от ширины диска.
Норма для литья на Ланос ET 35 - 40.
ET45-49 - это уж слишком глубоко колеса стоят в арках, применимо только для штатных штампованных узких дисков.
К тому же литье с ET49 может банально не стать, будут спицы упираться в тормозной суппорт.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-705355
49
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-705369
Добрый день!
У меня задачка, остались от Киа Рио зимнии шины, 175\70\14, а на Ланосе Р 13 с завода. Если я куплю ланосовские 14, подойдут ли 175\70 14? Кто нибудь побовал?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-710415
Добрый день!
Спасибо.
должны подойти, если не будешь сильно загружать авто...авто при этом станет выше на 26 мм.
тут не хватает инфы...с каким ЕТ собираешься диски на 14 покупать???
шинный калькулятор здесь:
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-710560
175 70 14 станет без проблем, ничего затирать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-710563
по выносу (ЕТ) обычно считается без проблем - + 5 единиц - в случае с ланосом - нормально ставится до ЕТ 34 - ЕТ32...
у моего тестя на ланосе стоят диски с ЕТ 34 - без проблем вааще!!!
о какой нагрузке на ступицу мы говорим???!!!
при весе ланоса - это просто бред!!!!
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-710577
добрые люди)) купил резину кордиант шиповку 175\70 R13 подскажите какие диски штамповка подойдут(параметры)”чтобы ниче нигде не задевало” СПАСИБО))Ланос 1.6
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-710976
А как ты собрался на 1.6 обуть R13?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-710990
А что, 13е диски не становятся на Ланос 1,6? А с чем это связано, с размером суппортов? Ступицы и т.д. должны быть одинаковые, вроде как.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-711020
, понял, спасибо, не знал, что размер суппортов на 1,6 отличается настолько, что R13 на него не встанет.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-711077
Сегодня случайно в маленьком магазинчике надыбал 14-е поляцкие железные диски (крашеные в серебро)по интересной цене - 278 грн.Мне продавец сказал,что они от Нубиры и на Ланос 1,5 не подойдут.
Рассудите:внешне они похожи и я не думаю,что есть различия кроме внешнего диаметра.К сожалению маркировку на диске я не запомнил.На нем есть тиснёный значёк ДЭУ.
Ставил ли кто-нибудь диски от Нубиры на Ланос 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-711723
Смотри скрин - я его сделал, пользуясь инфой сайта Кременчугского колёсного завода, который делает диски для различных авто, в т.ч. такие, которые подходят для Ланоса:
Если диски эти Нубировские, которые ты нашел, будут отвечать этим характеристикам - должны стать без проблем (см. также графу "Применяемость").
Змінено користувачем Kot Begemot
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-711924
Спасибо за инфу.Я был сегодня в магазине и сравнил с 13 размером:подойдут 100%.Оказалось,что это не польские,а корейские диски.Короче - надо брать.Цена очень классная.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-712429
Только что сходил посмотрел на свой Ланос 1,6 2010 года, куплен был в августе. Диски стоят стальные R13. Комплектация без АБС. Видимо R14 идут только на те 1.6, которые АБСкой оборудованы, по идее у них другие суппорты и наверное больше.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-718096
а на ланос 1.6 с абс любые Р14 встанут вылет 49 ?????ниче нигде не будет задевать тереть суппорта мешать?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-718308
Любые-понятие растяжимое. Ты о стали или о литье? В любом случае, описанные в посте 92 станут точно. А так - возможны вариации на тему.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-718450
Подскажете, пожалуйста, от каких моделей Фольксвагенов и Опелей на 100% без проблем подойдут диски на Ланос 1,5. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-724514
Привет, насчет Фольцевских дисков не уверен: чё-то как Фольц не попадется, так на 5 болтах колеса крепятся. По Р13 Опелевским - кажется, Corsa, Kadett должны подходить.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-725329
Хочу придбати такі диски
резіна 185/60 R14. Підскажіть чи не винекне ніяких проблем?
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-731922
Yudzhin фирма галимая и шпицы не совпадают с дырками оно же не смориться! Ты же с Жытомира у вас там есть кантора которая возит бу диски из германии, бывают очень даже неплохие варианты, и почему ты хочешь 14 бери луче 15.
https://lanos.com.ua/topic/80094-diskirezina/page/4/#findComment-731941
